Graphene Blätter aus dem Industriellen Anwendungsumfeld gibt's schon ewig, allerdings reden wir von Graphene was auch immer elektrisch leitet und daher eigentlich im PC Bereich lange verpönt war.
Sowas z.B
Carbon Anteil: 97%
Dicke: 25 Mikrometer
Dichte: 2 g/cm3
Wärmeleitfähigkeit: x-y Achse, 1300-1500 W/(m)x(k); z Achse, 13-15 W/(m)x(k)
Zugfestigkeit: 30 MPa
Schichtwiderstand: 2.8 x 10-2 ohm/quadrat,
Hast quasi fast immer ein 1:10 Verhältnis Z Achse zu XY Achse.
Wichtig ist aber der Schichtwiderstand der bei Grizzly geschätzt bei 1x10 Ohm liegt.
Aber unterschiedliche Stärken etc.
TGS Series is a pyrolytic graphite-based thermal interface material with excellent thermal performance in both horizontal and vertical planes, which enhances the heat transfer efficiency from the original heat source.
www.thermalmgt.com
Die hier durften den Grizzly Sheets am ähnlichsten sein, aber auch hier gibt's verschiedene Dicken
Properties Carbon Content: 97% Thickness: 100 micrometers Density: 2 g/cm3 Thermal Conductivity: x-y plane, 1300-1500 W/(m)x(k); z plane, 13-15 W/(m)x(k) Tensile Strength: 30 MPa Sheet Resistance: 1 x 10-5 Ω·cm Optical Image of Graphene Sheet Raman data of Graphene Sheet SEM image of Graphene...
www.graphene-supermarket.com
Da kostet ein 8x4 Zoll schnell mal 30-50 Dollar.
So ein Blatt 8x4 sind rund 200 Quadratzentimeter. Ein Sheet für z.B eine CPU liegt etwa bei 7-10 Quadratzentimeter, das heißt aus so einem 8x4 Blatt bekommst rund 20-25 Stück raus.
Ein 5er Pack in 100 Mikrometer kostet 250Dollar und wurde entsprechend mindestens 100 CPU große Stücke ergeben, also rund 2-3 Dollar pro Stück.
Kryo Sheet ist doppelt so dich, entspricht eher dem TGS25.
Theoretisch kannst auch das Kryo Sheet mit seinen 200 Mikrometern durch das mit 150 Mikrometern ersetzen.
Properties Carbon Content: 97% Thickness: 150 micrometers Density: 2 g/cm3 Thermal Conductivity: x-y plane, 1300-1500 W/(m)x(k); z plane, 13-15 W/(m)x(k) Tensile Strength: 30 MPa Sheet Resistance: 1 x 10-5 Ω·cm Optical Image of Graphene Sheet Raman data of Graphene Sheet SEM image of Graphene...
250 Dollar für 1000qcm oder 2 Dollar 50 für eine CPU Größe und da liegt der Grund für den Hype, kannst die günstig einkaufen gut vermarkten und hohe spannen erzielen, Themen wie elektrische Leitfähigkeit erwähnt man im Nebensatz und schon verkauft sich das.
In einen schönen Karton gepackt kann man das dann für 1-2,51 €/ qcm verkaufen, bei einem EK von weniger als 20 Cent/qcm also 1000% Aufschlag.
7 qcm kosten unter gewissen Namen im Handel 2,50€ /qcm.
Gerechter Weise muss man sagen, der Karton kostet wahrscheinlich doppelt bis drei mal so viel wie das Sheet, was drinnen liegt.
Bei sagen wir 20€ Brutto VK, abzüglich Steuern, Logistik, Verpackung und Zuschnittkosten, bleiben 10€ Netto am Sheet, das weniger als 2€ kostet, also immer noch 500% Spanne.
Und wenn man die Nachteile geschickt Marketingmäßig ausblendet, und man solange der Hype funktioniert ein paar Millionen Stück davon an den Mann bringt weltweit, ist das eine sehr lukrative Sache.
Wenn man sich dann noch von jeglicher Haftung freispricht, Anwendung auf eigene Gefahr, dann ist das richtig toll.
Und Graphen bleibt Graphen und ist nicht Graphan, Graphan ist nicht elektrisch leitend, bis 450 Grad Stabil, erst dann zersetzt es sich in Wasserstoff und Graphen ( 3 dimensionales Grafit )
Gemacht für den industriellen Einsatz und speziell da, wo auch elektrische Leitfähigkeit gewünscht ist, hat es seinen Weg in die IT gefunden.
Weil man mit Pasten natürlich an gewisse Grenzen gerät, ist dieses Zeug natürlich eine Gelddruckmaschine, trotz aller Nachteile, geschicktem Marketing sei dank.
Und bis die Nachteile zum Tragen kommen und sich herumsprechen, kann man damit schnell mal nahezu risikolos 9 Stellige Umsätze machen.
