Hi, blöde Sache.Hallo Nulight,
ich habe gerade mit großer Spannung das Thema mit deiner 6900XT verfolgt, da ich gerade vom selben Problem betroffen bin.
Ich habe mir vor ca. 14 Tagen eine 6950XT gekauft, welche ich relativ zeitnah auf einen Alphacool Wasserblock umgebaut hatte.
Nach einer kleinen Wakü-Wartung, fingen die Probleme an - Ursache unbekannt, wieso genau zu diesem Zeitpunkt die Odysee "losging".
Wenn ich deinen Beitrag richtig verfolgt habe, lag es bei dir am Netzteil?
Ich habe mir selbst für die 6950XT extra ein ASUS ROG 850W NT gekauft, 1,5 Wochen lief alles ohne Probleme... dann plötzlich diese Blackscreens mit weiterlaufenden System.
War dann noch bei einem Kumpel die Karte testen, welcher selbst eine 6900XT LC betreibt mit einem 1000W NT, gleiches Problem.
Daher meld ich mich nun mal hier, um der Sache vielleichtt auf die schliche zu kommen. Ahne nämlich das MF sich schon alleine aufgrund des "Siegelbruches" quer stellen wird die Karte auszutauschen,
(Karte geht morgen in die RMA zu MF zurück)
Gruß
Martin
Was erwartes DU,MF soll für Deine Fehler gerade stehen.Komisch das dir das vor dem Umbau noch nicht aufgefallen ist......Hallo Nulight,
Gruß
Martin
Ich hatte Heavenbench,WoW (Cap 144FPS ) , Sons of the Forest und Furmark getestet (2k also FPS round about 80-100).Habt ihr mal per Framelimit die Karte eingebremst? Tritt das dann immer noch auf? Bzw. ab wann tritt es auf?
Ich hab hier selbst ne 6900XT mit nem Corsair 850 und noch nie ein Problem gehabt, auch nicht, als noch alles auf UHD geballert ist.
Wenn bei Luft schon Probleme kommen,warum baut man dann auf Wasser um wenn man dadurch die Garantie verliert....Ich hatte Heavenbench,WoW (Cap 144FPS ) , Sons of the Forest und Furmark getestet (2k also FPS round about 80-100).
Es trat in meinen Fall nach 6-20 Minuten. Beim Kumpel im Heavenbench nach 6 Minuten auf. Temperaturen waren alle im grünen Bereich @ Air (100% Lüfter Man.)
Als erstes unterstellst du mir einen Fehler bei der Kühlermontage, den ich zu 100% ausschließen kann mit deinem Capslock - "DU", und dann ließt du scheinbar nichtmal richtig und gibst einfach deinen Senf dazu, dass geht mir dezent auf die Nüsse, da es Null hilfreich/zielführend war.Wenn bei Luft schon Probleme kommen,warum baut man dann auf Wasser um wenn man dadurch die Garantie verliert....
Es trat in meinen Fall nach 6-20 Minuten. Beim Kumpel im Heavenbench nach 6 Minuten auf. Temperaturen waren alle im grünen Bereich @ Air (100% Lüfter Man.) sowie @ Wasser.
Es ging erst mal um die Reaktion von MF wegen Siegelbruch was die sich gedacht haben......
Dann hast ja das geschrieben:
Somit hattest ja schon unter Luft die Fehler, so verstehe Ich deinen Text zumindestens.
Hallo Nulight,
