Nulight
- Mitglied seit
- Feb 2, 2021
- Beiträge
- 273
- Bewertungspunkte
- 183
- Punkte
- 44
Seit 2 Wochen habe ich Probleme mit Blackscreens bei 3D Anwendungen, Spiele und im Benchmark.
Teilweise sofort beim Spielstart, nach dem Ladescreen, manchmal auch erst nach 10 Minuten ingame.
Der Treiber stürzt ab, keine Tastenkombi wird mehr angenommen und ich muss den PC per langes Start Knopf drücken ausschalten.
Es scheint dabei völlig egal zu sein ob ich 3D Mark laufen lasse oder ein altes Aufbauspiel ( Cities Skylines ).
Egal ob mein Wattmeter 220Watt oder 430Watt anzeigt ( nur PC ), auf einmal alles black ,
der Monitor geht in den Stand by und der Rest läuft einfach weiter, Game Sound, online Radio.
Das Verrückte ist , dass nach dem Neustart der AMD Treiber anscheinend nicht mehr da ist oder Funktioniert,
auch die FPS sind auf 64FPS und nicht mehr änderbar auf 144Hz.
Geräte Manager - Anscheinend hat sich die GPU deaktiviert ?
Ein Manuelles Starten von der AMD Software bringt diese Meldung zu Tage.
Das ganze Spiel habe ich jetzt das zweite Mal, da ich Windows 10 schon einmal komplett neu installiert hatte.
Alle Treiber wie GPU und Mainboard Chipsatz sind die Aktuellen von der AMD Seite und wurden direkt nach dem Win 10 install,
bevor ich das Internet angeschlossen habe, installiert.
Danach alle normalen Updates für Windows.
Das Windows habe ich zuvor mit dem Media Creation Tool aktuell gezogen.
Einige Tipps wie die Autotreiber-Install auszuschalten haben jetzt auch nicht geholfen, da ich davon ausging das eventuell Win Update dazwischen funkt,
wegen dem AMD Treiber.
Alle OC Geschichten sind aus und der PC läuft stock, den RAM habe ich auf 3200MHz untertaktet und passendem Infinity Fabrik Takt von 1600MHz eingestellt.
Temperaturen sind bei der CPU unter 80 Grad Prime und die GPU ist meistens 52 Grad Core und 71 Grad Hotspot zu sehen, in 3D Mark.
Zum System:
CPU : Ryzen 5800X stock kein OC
GPU : AMD REF 6900XT mit Alphacool Block , lief bis jetzt seit Januar 2021 super, stock kein OC SAM aktiviert im Bios
MB : Asus TUF Gaming B550M Plus Bios 2423
Monitor : Gigabyte M32U per DP an die GPU angeschlossen
SSD : NVME 1TB 970Pro
RAM : Crucial Ballistix 32GB Kit DDR4-3600 CL16-18-18-38 @ 3200 1.35V original Timings 2 Module je 16GB in den richtigen Slots
Netzteil : Seasonic Prime Fanless TX-700 700W
Pumpe : D5 auf Stufe 2,5
Lüfter : 1x 140mm Silent Wings 2 und 4x Noctua NF-A20 PWM
Radi : MoRa3 420
Seit 2010 baue ich meine PC's und sowas ist mir noch nicht passiert.
Vielleicht wisst ihr noch Rat ?
Zum System:
Radi : MoRa3 420
