Hi,
kannst du noch sagen wo du jetzt welche Pads hast ?
achja, sind die Pads weich ? welches ist "weicher" ?
Und falls Du mich meinst:
Ich hab die hier bestellt:
2mm waren leider (noch) nicht (wieder) verfügbar.
Daher hab ich für die Vorderseite je zwei 1mm aufeinander geklebt, scheint super geklappt zu haben.
Für die Rückseite paßten die 3mm natürlich direkt. Nach meinem Bauchgefühl täten es evtl. auch 2,5 - aber die gibt's endgültig nicht, und ohne die 2er hätte ich dann 2x 1 + 1x 0.5mm aufeinander setzen müssen - das ist dann vielleicht doch ein wenig unsicher...
Die Pads sind weich, aber nicht zu weich; nach meinen Ergebnissen aber offenbar definitiv weich genug.
@Deine 86° ... so unter 90° ist dann natürlich wirklich blöd zu entscheiden. Ich war ja mit 92-96° schon drüber.
Die Frage ist, wohin sich die 86 im Hochsommer bewegen.
Unter Umständen, wenn es mir da sehr am Herzen liegen würde, würde ich vielleicht nur die 3mm für die Rückseite auf den VRAM nachrüsten und vorn die Originalen drauflassen. Wenn Du ausreichend vorsichtig vorgehst und die Karte während des Umbaus nicht grad in ne Staublawine gerät
, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich hab vor zwei oder drei Jahren mal ne 1080 auf nen Arctic-Accelero-Kühler um- und wieder zurückgebaut: Da ich den Original-Kühler erstmal nicht brauchte, hab ich die Pads sicherheitshalber drangelassen - und als ich zwei Tage später wieder zurückgebaut hab, weil mich das Ergebnis nicht überzeugt hat, hab ich den alten Kühler samt alter Pads einfach 1:1 so wieder montiert. War absolut kein Problem, ich bin auf die gleichen Temps gekommen wie vor dem Umbau.
Du mußt den Kühler dann nur eben, solange Du die Rückseite belegst, möglichst irgendwie abdecken, daß kein Staub und Dreck draufkommt.
Und wenn Du in den Garantiefall kommen solltest, mußt Du die Karte vor dem Einsenden eben notgedrungen nochmal aufmachen, die rückseitigen Pads wieder entfernen und einmal mit Propanol alles reinigen. Im Normalfall stellt das auch kein echtes Problem dar: In unserer Wegwerfgesellschaft machen die sich in aller Regel nicht die Mühe, eine defekte Karte erst noch lange zu prüfen und zu untersuchen, solange es nichts offensichtliches wie abgebrochene Kanten oder fehlende Schrauben sind.... leider... aber hier dann 'zum Glück'
Vor mittlerweile locker fünf sechs Jahren oder so ist mir mal ne Radeon 280X abgeraucht, nach nicht mal 3 Monaten. Ich hatte die Ersatzkarte von Mindfactory auf dem Tisch, zwei Stunden, bevor ich die defekte zur Post bringen wollte
PS: Du mußt bitte gucken, welche Dicke Du für die ASUS TUF brauchst!! Die kann sich von der Dicke, die ich für meine Gigabyte brauchte, unterscheiden!!!
