John Wick
Ich habe die AiO verbaut und festgeschraubt.
Kryonaut Thermal Grizzly genutzt.
Oben und nach hinten, je 3 Lüfter ausziehend und unten ist der Radiator, darüber die Lüfter, die die Kälte Luft von unten einsaugen...
Im Leerlauf erreicht die CPU, ein Ryzen 5600x, 55 Grad...
Beim Cinebench R23 werden laut HWI CPU CCD1 schon kurz 90 Grad erreicht.
Was ist da los???
Ich habe mir dann grad gedacht, vllt ziehst die Schrauben an der CPU etwas fester...
Ich drehe und merke, diese sind recht leicht zu drehen und drehen nicht fester. Alle vier nicht!
Sie kommen an einen Punkt nach einer bis zwei Umdrehungen, wo man merkt, es wird wohl fest, und plötzlich ist man wieder am Punkt zuvor, wo es leicht geht... Dann versuche ich es nochmal und nochmal und komme aber immer wieder bei allen vier Schrauben an den gleichen Punkt. Was ist das? Hätte ich die gewinde alle überdreht, würden die Schrauben ja nicht mehr halten und da Federn unter den Schrauben sitzen, würden mir die Schrauben entgegenschiessen, oder... Das ist ein Mist. Ich habe den PC für einen Freund gebaut und der holt diesen morgen ab... Ich bin dezent verzweifelt
Ich habe auch mal dezent an dem CPU Kühler gezogen und nach oben unten links und rechts gedrückt. Er sitzt fest...
Was ist falsch?
Was ist da los???
![Weary face :weary: 😩](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f629.png)
Was ist falsch?
