Frage Thermaltake TH360 ARGB große Katastrophe...
John Wick
Bottrop
Ich habe die AiO verbaut und festgeschraubt.
Kryonaut Thermal Grizzly genutzt.
Oben und nach hinten, je 3 Lüfter ausziehend und unten ist der Radiator, darüber die Lüfter, die die Kälte Luft von unten einsaugen...
Im Leerlauf erreicht die CPU, ein Ryzen 5600x, 55 Grad...
Beim Cinebench R23 werden laut HWI CPU CCD1 schon kurz 90 Grad erreicht.
Was ist da los???
Ich habe mir dann grad gedacht, vllt ziehst die Schrauben an der CPU etwas fester...
Ich drehe und merke, diese sind recht leicht zu drehen und drehen nicht fester. Alle vier nicht!
Sie kommen an einen Punkt nach einer bis zwei Umdrehungen, wo man merkt, es wird wohl fest, und plötzlich ist man wieder am Punkt zuvor, wo es leicht geht... Dann versuche ich es nochmal und nochmal und komme aber immer wieder bei allen vier Schrauben an den gleichen Punkt. Was ist das? Hätte ich die gewinde alle überdreht, würden die Schrauben ja nicht mehr halten und da Federn unter den Schrauben sitzen, würden mir die Schrauben entgegenschiessen, oder... Das ist ein Mist. Ich habe den PC für einen Freund gebaut und der holt diesen morgen ab... Ich bin dezent verzweifelt 😩.
Ich habe auch mal dezent an dem CPU Kühler gezogen und nach oben unten links und rechts gedrückt. Er sitzt fest...
Was ist falsch?
😆oh man. Wer kennt es nicht....keine Sorge ist mir auch schon passiert. Die olle "Pumpe darf nicht nach oben" Regel bleibt aber trotzdem gültig....d.H. wenn du möchtest, dass Dein Freund auch noch in 1 Jahr Dein Freund ist.
Ich baue den Radi jetzt nach oben... Ich mach Foto wenn fertisch...
Radi kann nicht nach oben... Psst nicht. Kollidiert mit Mainboard. Fxxk
Die Wärmeleitpaste war aber auch ein wenig viel,eine hauchdünne Schicht reicht.
Das ist z.b. auch schon recht viel.
Sodele... Jetzt lernen wir alle etwas...
1. Trotzdessen, das der Radiator nun wieder unten installiert ist, habe ich 40 Grad im Idle...
2. Jetzt lasse ich grad Cinebench R23 im 10minütigem Test Throttling laufen. Cpu Last bei 95% permanent! Nach 6 Minuten immer noch ca 56 Grad. Ergo kann es nicht sooooo falsch sein, das man den Radi auch unten installieren kann.
