Case39
Bei mir waren von Anfang an, 4800 MHz Standard, nicht 5200 MHzMit dem Standard Takt von 5200MHz sollten die laufen und die Spannungen sollten dann auch unten bleiben auch mit EXPO.
![Winking face :wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f609.png)
Standard sind beim Ryzen 7000 5200MHz.Bei mir waren von Anfang an, 4800 MHz Standard, nicht 5200 MHz![]()
Eben und das war rs beim ersten Einstieg ins BIOS eben nichtStandard sind beim Ryzen 7000 5200MHz.![]()
Der hat den Standard Ram mit 5200MHz nicht erkannt wenn du 5200MHz Ram genommen hast?Eben und das war rs beim ersten Einstieg ins BIOS eben nicht![]()
Es war 6000er RAMDer hat den Standard Ram mit 5200MHz nicht erkannt wenn du 5200MHz Ram genommen hast?
So in etwa...und keinem ist es bis vor zwei Wochen aufgefallenWie muss ich dies nun verstehen?
AGESA war von Anfang Mist und die Hersteller haben zusätzlich Mist draufgebaut?
Jetzt ist AGESA 1.0.0.7 wieder Mist und die Hersteller machen wieder zusätzlich Mist obendrauf?
Eben,aber es ging ja um 4800er Ram.Es war 6000er RAM
von hand kannst du einstellen was auch immer du willst, die frage ist ob es läuft mit der spannung und den latenzen die du dir ausgedacht hastEben,aber es ging ja um 4800er Ram.
Du hättest z.b. nur EXPO laden müssen von Hand 5200MHz eingestellt und die Spannungen wären unten gewesen......
Und Geld![...] Diesmal habe ich wieder gewartet, da zum 1800X Release damals andere Startschwierigkeiten vorhanden waren und ich sofort kaufte.
Seit dem bin ich deutlich gelassener und beobachte.
Spart jede Menge Aufregung.
Grüße
Das vermag ich nicht beurteilen zu können. Wenn aber zB ein ASUS ProArt X670E-Creator Wifi, aus der HWL Redaktion mit EXPO 1,43V auf den Speicherkontroller knallt, dann ist dies klar und deutlich viel zu viel.ob die CPUs nicht einen Designfehler haben
Da denkt man sich nix aus,da die meisten Timings dann von EXPO stammen muss man natürlich Testen ob geringere Timings laufen,oder man lässt die Timings so.von hand kannst du einstellen was auch immer du willst, die frage ist ob es läuft mit der spannung und den latenzen die du dir ausgedacht hast
Aber diese deine wichtige Frage ist doch nur eine Vermutung? Ich weiß es nicht. Ich kann nur mit dem hantieren, was ich im Netz finde.Die entscheidende Frage ist doch, ob an der richtigen Stelle der CPU Sensoren implementiert sind, die dem HQ Meldung machen können.
