Feine Sache! Wenn du magst mach ein paar Photos. Find ich interessant! Und Umlöten empfinde ich als Elektroniker durchaus als sinnvolle Maßnahme - mit etwas Kenntnis ist das auch sicher (und in dem definitiv Fall sicherer als über einen nicht geeigneten Stecker weiterhin bis zu 50A zu schicken).Das Problem ist der Stecker. Ich warte noch auf Teile, dann baue ich um und löte den Brandbeschleuniger aus.
Betrifft nur 4090 Modelle. Die 4080 hat von Haus aus nur 320 W maximale Leistungsaufnahme (die Leistungsspitzen mal ausgeklammert). Die 4080S wird bei besserer Grafikleistung nicht mehr verbrauchen. Wird sich alles um 300 W bewegen.Betrifft das eigentlich nur die 4090, oder haben auch 4080er Karten mit schmorenden Steckern Probleme? Ich schaue in Richtung der 4080 Super... Oder fixen die für die neuen Karten die Problematik?
Wenn man was nicht versteht dann hört die Fachliche Diskussion also auf.Igor Sei Dank gibt es hier die Ignore-Funktion. Da kann man dann sachlich weiter diskutieren.![]()
Wenn es in guter Qualität gelötet ist, funktioniert das sicher. Das Problem ist eher, wer das dann mit welcher Methode verlöten soll.Direkt Litze mit entsprechendem Querschnitt an der Platine anzulöten und diese dann mit dem Kabel fürs Netzteil fest verlöten stellt auf jeden Fall eine ausreichende Stromfestigkeit her.
Das ist das Ding: die 4090 zieht ja meist gar nicht so viel in Games, meist ja nur um die 400 wenn ich das bisher richtig mitbekommen habe, übertakten ist ja auch aus der Mode gekommen, eher undervolten, klar gibt es noch Leute , die wahrscheinlich der 4090 volle Power geben, aber ich glaube nicht, das das bei jedem Stecker der Auslöser war/istVermute, dass es mit dem Power limit zu tun hat.
RTX 3090 Ti --> <500-520
RTX 4090 --> <600
Klar: Letztlich ist das alles Rumgemurkse. Weswegen ich auch keine OC-4090 kaufen würde; oder überhaupt eine 4090, das ist ja schon irgendwo Overkill.Wenn es in guter Qualität gelötet ist, funktioniert das sicher. Das Problem ist eher, wer das dann mit welcher Methode verlöten soll.
Am zuverlässigsten wäre es, wenn bereits der Grafikkartenhersteller die Kabel beim Brennen zusammen mit allen anderen Chips verlöten würde. Er weiss, welches Lot er für die anderen Bauteile verwendet hat und bei welcher Temperatur er die Karte brennt. Somit bräuchte es auch keinen zusätzlichen Lötvorgang.
Damit man das Kabel nicht dann schon untrennbar mit einem Netzteil verbinden muss, würde ich im Kabel trotzdem einen einen Stecker machen. Es gibt ja genug bewährte Stecker die solche Ströme verkraften. Am Netzteil könnte dann der Netzteilhersteller die andere Hälfte des Kabels verlöten. Das hätte durchaus den Vorteil, dass man an den Platinen je ein flexibles Kabel hat und keinen Stecker an dem man das Kabel nicht biegen darf.
Wenn erst der PC-Bauer oder Endkunde die Grafikkarte mit dem Netzteil verlöten sollte, sehe ich das eher problematisch. Das übliche Elektroniker-Lötverfahren funktioniert an einer Grafikkarte nicht. Elektronikerlot schmilzt bei etwa 230 Grad. Auf Platinen wird aber meist Niedrigtemperaturlot mit einem Schmelzpunkt zwischen 150 und 180 Grad verwendet. Grosse Kupferquerschnitte wie hier die Kabel und auch die Platine leiten sehr viel Wärme von der Lötstelle ab, so dass man die Lötstelle kaum heiss genug bekommt, rund herum die Bauteile aber schon zu heiss werden. Ein grosser Lötkolben reicht für so etwas kaum aus, so dass man mit einem Heissluftföhn den ganzen Bereich vorheizen muss. Ohne das passende Lot und genau ausgelegte Löttechnik kommt das nicht gut.
Eine 4080 wäre für mich das Höchste der Gefühle und ich wäre happy für die nächsten 2 Jahre. 4090 ist in der Tat für Enthusiasten und die gibt es zuhauf.Klar: Letztlich ist das alles Rumgemurkse. Weswegen ich auch keine OC-4090 kaufen würde; oder überhaupt eine 4090, das ist ja schon irgendwo Overkill.
Es sollte allerdings halten, wenn man einfach vorverdrillte und vorverzinnte LItze nimmt, die genau in die Löcher passt; dann hochwertiges bleifreies silberhaltiges Lötzinn und ne ordentliche Station und festlöten. Am anderen Ende Schrumpfschlauch, die Kabel vom Netzteil kommend abtrennen, abisolieren und mit dem "neuen" Ende fest verlöten, Schrumpfschlauch drüberziehen und mit Heißluft isolieren.
Meiner Erfahrung nach sind die Toleranzen, was die Hitze angeht, recht großzügig bemessen. Zumindest bei "gewöhnlichen" Bauteilen geht da lange, lange nichts kaputt - bis man tatsächlich Bauteile durch Überhitzung beim Löten zerstört kann man sekundenlang mit >300°C draufhalten.
Würde ich das selber machen? Nö. Ich würde ja auch gar keine 4090 kaufen. Und wenn ich eine hätte, Powerlimit runtersetzen. Man muss da ganz klar sagen, da haben Nvidia und Boardpartner einfach Scheiße gebaut - passiert. Nen Rückruf ist wohl kaum zu erwarten, insofern...
Aufgedampft...Wie werden denn 1.5mm² Kabel industriell in einer mehrlagigen Leiterplatte eingelöttet?
Entweder von Hand eingelötet, ganz unspektakulär, oder so wie in der Bilderstrecke unten.Wie werden denn 1.5mm² Kabel industriell in einer mehrlagigen Leiterplatte eingelöttet?
Das ist ja auch nicht das Problem, sondern dass die Bauteile unten und oben auf der Platine abfallen oder wegspringen vor man 200 Grad erreicht hat. Das Niedrigtemperaturlot mit dem alles knapp neben dem Stecker verlötet ist schmilzt viel früher als die Temperatur an der Steckerlötstelle genug heiss wird.Zumindest bei "gewöhnlichen" Bauteilen geht da lange, lange nichts kaputt - bis man tatsächlich Bauteile durch Überhitzung beim Löten zerstört kann man sekundenlang mit >300°C draufhalten.
