Und Lüfter entstaubt. Das bleibt auch bei WaKü's als ToDo.
Am Liebsten wäre mir ein System, das passiv über das Gehäuse läuft. Aber Leistung und Passiv haben bisher noch nie überzeugend und stabil gut zusammengepasst. Siehe auch Test von Igor vom Monsterlabo the First.
Mein "Traumsystem" das sowohl voll passiv als auch stabil laufen kann, aber auch sehr problematisch ist: Vollständige Immersion in mehreren Litern hochreinem Mineralöl (am besten pharmazeutische Qualität) ; Hitzeabfuhr kann durch eine Umwälzpumpe noch deutlich verbessert werden, aber die macht uU wieder Lärm. Zwei große Nachteile, wegen denen diese Systeme fast Unikate sind:
- Öl kriecht; in den Kabeln hoch (zwischen Draht und Isolierung), an den Kabeln hoch, durch die Dichtungen, also wo immer man Ports am Gehäuse hat, sofern die Abdichtungen nicht spezifisch darauf abgerichtet sind (zB hydrophile Dichtmaterialien). Und wenn das Öl kriecht, wird's unschön (und die eventuell vorhandene bessere Hälfte aufgebracht über die Sauerei in der Wohnung
- wenn man mal etwas ändern will oder muss (reparieren oder austauschen, Upgrades) ist es eine echte Qual mit dem Saubermachen und entfetten.
Aber, leise sind die, v.a. ohne Pumpe . Korrosion gibt's auch keine.
Es gibt nicht leitende und nicht korrodierende Immersions Kühlmittel (von 3M und anderen) die für Großrechner und Supercomputer eingesetzt werden, aber die benötigen spezielle Gehäuse und führen Hitze oft durch Verdampfung und Rekondensation ab. Und dann braucht man am Ende meistens doch wieder einen Wasserkreislauf für die Rekondensation.
