ich habe aufgrund des extremen cb grafikkartentest mit steel nomad und dort diskutierten abweichungen zu den user benchmarks auch mehrer durchläufte gemacht. oc run default run
und bin bei nachtest im time spy auf eine auffälligkeit gestoßen.
die performance meines 5800x von der aktuellen Agesa 1.2.0.C ist im cpu test wirklich wieder besser geworden,
und bei unverändertem seeting wieder an die werte von 2022 mit der hochgelobten Agesa 1.2.0.3c ran reicht. zwischendrin war die cpu performance etwa 3% schlechter
Aber meine temps sind durchschnittlich um 6 bis 7 grad höher als vor 2 jahren.
vorher um die 70°C, jetzt 77°C. habt ihr ähnliches festgestellt?
Ist mal nun an der Zeit die Wärmeleitpaste zu erneuern?
oder könnte auch die neue agesa schuld sein?
die wärmeleitpaste (ist seit oktober 2022 auf der cpu (hatte ich im zuge eines graka-wechsels erneuert). gekauft habe ich grizzly zusammen mit der CPU am Tag des release (nov 2020)
Probably the 9950 is a bottleneck for the 4090. My score are too high respect for. In timespy It's funny that the cpu is a cork. In speedway you actually do slightly better. Not by much.
