8j0ern
- Mitglied seit
- Mrz 4, 2021
- Beiträge
- 2.756
- Bewertungspunkte
- 854
- Punkte
- 113
Das ist bei allen 4000ern so, der Speicher gibt nicht viel her aber der Takt kann ordentlich hochgefahren werden, je nach Karte eben. Meine 4090 macht +192 MHz in Spielen und knapp über +200 MHz in Benchmarks, aber das lohnt sich natürlich für den Alltag nicht...das sind kaum 8% Leistungsgewinn durch OC. Den Speicher zu übertakten kann man sich bei der GPU komplett sparen, ein höheres Powerlimit braucht es auch nicht.
Das war auf die gegenüber der 4070 Ti um 33% angehobene Speicherbandbreite bezogen.Das ist bei allen 4000ern so [..]
Bekommst die Spannungskurve nicht noch weiter runter,2,6GHz sollten eigentlich mit rund 1,1V gut laufen.
He, wie meinst du das ?Bekommst die Spannungskurve nicht noch weiter runter,2,6GHz sollten eigentlich mit rund 1,1V gut laufen.
1,073V bei 2,46GHz und 1,139V bei 2,62GHz wobei Effektiv auch nur 2,47GHz,das ist doch viel zu hoch.Die Karte verbaucht so nur Strom und leistet nix.He, wie meinst du das ?
VDDCR_GPU liegt bei 1,073V (aktueller Wert)
Bei mir ist nichts manuell angepasst, ich vertraue da auf die Werkseinstellungen (zumindest innerhalb der Garantie Zeit)
Ich verstehe dich, allerdings ist bei mir eh alles Dynamisch durch Freesync Premium Pro. (Takt, Spannung, VRR)1,073V bei 2,46GHz und 1,139V bei 2,62GHz wobei Effektiv auch nur 2,47GHz,das ist doch viel zu hoch.Die Karte verbaucht so nur Strom und leistet nix.
Ich würde die Spannungskurve mal runter stellen.
Nur bringt das leider alles nix.Ich verstehe dich, allerdings ist bei mir eh alles Dynamisch durch Freesync Premium Pro. (Takt, Spannung, VRR)
Shadertoy Lastet halt etwas stärker und vor allem sofort aus.![]()
Eben, daher ja Werkseinstellungen und den Perfekten Sweet Spot nutzen.Nur bringt das leider alles nix.
Ne das Freesync und FPS begrenzen mit Standard Einstellungen bringt nix.Eben, daher ja Werkseinstellungen und den Perfekten Sweet Spot nutzen.
Bringt nur nix im Benchmark, ich brauch keinen Längeren![]()
Nicht Falsch verstehen, du wirst schon wissen warum du selbst Hand anlegst bei den Einstellungen.Ne das Freesync und FPS begrenzen mit Standard Einstellungen bringt nix.
Da hatte ich ja mal ein Video zu gemacht.![]()
Geht mir doch auch so nur ob ich jetzt auf 90FPS begrenze mit 350Watt oder mit 300Watt macht schon ein Unterschied.Nicht Falsch verstehen, du wirst schon wissen warum du selbst Hand anlegst bei den Einstellungen.
Ich will einfach ein sauberes und flüssiges Bild auf dem Bildschirm haben, das hat rein gar nichts mehr mit den MAX FPS Benchmarks zu tun.![]()
Wenn es um die Stromkosten geht, dann kann ich auch auf die 48 Hz (24 FPS Rendering-Leistung) herunter gehen.Geht mir doch auch so nur ob ich jetzt auf 90FPS begrenze mit 350Watt oder mit 300Watt macht schon ein Unterschied.
Links Standard mit 261Watt,Mitte für alle Spiele Optimiert mit 234Watt und rechts auf die 75FPS Begrenzung Optimiert mit 193Watt.Das macht schon ein Unterschied.![]()
Nur sind doch 144Hz mit 300Watt besser als mit 350Watt oder nicht?Wenn es um die Stromkosten geht, dann kann ich auch auf die 48 Hz (24 FPS Rendering-Leistung) herunter gehen.
Aber wer mal 144Hz gesehen hat, ist mit 60Hz nicht mehr zufrieden.
