Das verfeinern des Rams bringt in mehreren Punkten Vorteile, die man durchaus spüren kann. Beim Zocken erreicht man durch gesenkte latenzen eine FPS sowie low FPS verbesserung. Derzeit ist es so das >7200MT/s wenig bis keinen Vorteil bringt.
Beim Arbeiten bringen die Verfeinerungen einen erhöhten Speicherdurchsatz , was entsprechend effizienter und schneller macht. Dieses ist auch Spürbar. Jedoch muß man differenzieren. AMD profitiert mehr vom senken der Latenzen als vom Datendurchsatz. Dieses sieht man an vielen Tests entsprechend. Die 9xxx gen scheint (zur zeit) ebenfalls keinen zuwachs durch datendurchsatz zu haben. 5600MT/s CL28 vs 6000MT/s CL30 bringt leistungszuwachs im Meßtoleranzbereich. Das kann sich natürlich ändern wenn man eine CPU mit hohem FCLK hat und mit weiter entwickelten Bios.
Intel Profitiert und skaliert besser mit beidem also Durchsatz und latenzen. Deswegen ist Intel gegenüber AMD beim Zocken im low FPS bereich teilweise bis zu 100% besser. Auch dieses ist natürlich spürbar.
@mattiii : Auch für Intel 13./14. Gen. die einfach nur lange leben sollen lohn sich der Eingriff beim Speicher. Wenn du die bei A-Dies (die ja die gängigsten sind) am Speichercontroller angelegten Spannungen anschaust wirst du sehen das Ram durch das Aktivieren von XMP schon einiges mehr anlegt als ohne XMP. Als Beispiel wird an VDDQ/VDDQtx der CPU/VDD_imc schon ab einem Takt von 6400MT/s 1,4V angesetzt. Gleiches gillt für sie SA Spannung. Bei einigen Ram Sorten (gerade schlechter gebinnte) geht die Spannung für Controller auf 1,45V und SA Spannungen bis zu 1,25V rauf. Alles Sachen die der CPU nicht gut tun.
Ich habe beispielsweise Für meine aktuelle CPU/Ram Kombo Die SA Spannung von 1,25V auf 1,05V gesenkt VDD CPU von 1,45V auf 1,35V , VDDQtx/VDDQ_imc von 1,45V auf 1,325V.
Ich nutze ein DDR5 8000 Kit mit 6000MT/s XMP und 8000MT/s . Habe aber aufgrund von 4Dimm Board limitierung das ganze auf 7600MT/s CL34 optimiert.
Hierdurch alleine bekommst du eine höhere Singlecoreleistung und Multicoreleistung ohne eine direkte Übertaktung der CPU. Was man schon beim CPUz Bench sehen kann. In meinem Fall mit aktivierten Baseline Profil (neuem Microcode) :
Als deutlich Ü50 muß ich es verneinen daß man jemals zu alt für sowas ist
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
