Frage Ryzen 9 9950X - Erste Erfahrungen mit Luftkühlung
Tronado
Köln
Einbau und Konfiguration gingen gestern sehr schnell, das neueste BIOS für das X670E-Pro (3024) hatte ich schon einige Tage lang drauf.
Irgendwie wollte ich nicht glauben, dass Windows 11 wirklich neu installiert werden muss, und so war es dann auch.
Ich habe die neueste Windows 11 Beta 22635.4010 drauf und den neuen AMD Chipsatztreiber habe ich erst installiert, als die CPU eingebaut war, vielleicht hat eines von beiden oder auch beides geholfen.
Gekühlt wird die CPU von einem Thermalright Peerless Assassin 120 in weiß, die max. Drehzahl beider Lüfter ist auf noch recht angenehme 1280 Upm begrenzt. Der Phantom Spirit 120 SE, den ich für den 13900KF benutzte, läuft (mit einer Heatpipe mehr, 7 statt 6) auf AM5, wahrscheinlich durch die Lage der CCDs, ein bisschen schwächer als auf Intel S1700, wo er für den Preis und die Größe absolut überragend performt.
Die CPU habe ich im PBO manuell auf 200W Powerlimit begrenzt, der Unterschied bei 230W ist nicht allzu groß und die Temperatur steigt natürlich. Es ist im Curve Optimizer ein negatives Offset von -20 eingestellt, die CPU wird maximal 84°C warm bei gestern 24,3°C Raumtemperatur. Die Idle-Temp. ist etwas höher als beim 7950X, meist über 50°C. Der Takt liegt bei MC-Volllast beim ersten CCD bei 5,1-5,2 Ghz, beim zweiten um 5,0 GHz auf den meisten Kernen. Der bisherige max. SC-Takt ist mit 5,799 GHz auf dem besten Kern ganz gut, denke ich. Der Kingston RAM läuft wie bisher im XMP 2 mit 6000/30/38/38, das gibt eine (schwankende) AIDA-Latenz von 63,5-67 ms. 6400 MHz bedingt eine CL von 32, was die Latenz wieder negativ beeinflusst.
Die Leistung ist generell sehr gut, innerhalb der gesteckten Grenzen von Kühler und Powerlimit, finde ich. Der Windows Desktop, das Öffnen von Webseiten und Arbeiten in Office-Programmen und in Autocad fühlt sich deutlich flotter an als beim Vorgänger, eher "Raptor Lake like".
Die ganzen Spielebenchmarks erspare ich mir, dafür ist die CPU nicht gemacht und in UHD gibt es eh kaum Unterschiede. Aber alle fps liegen bei mir etwas höher als bei den bisherigen Tests, die ich mit einer 4090 gesehen habe.
Du lässt einfach so viel Leistung auf der Strecke. Die Timings sind nicht gut, nicht einmal Mittelmaß, sondern scheiße.
Wie dein RAM läuft hängt übrigens vom Board ab, nicht vom Kit. Du kannst jedes Müllkit kaufen und 8000 cl34 oder 6400 cl26 betreiben, solange du kein schlechtes Board hast.
Du könntest cl26 GDM off mit der Brechstange versuchen, damit hast du nochmal +10% performance in fast allem, und das ist eine Menge.
Zuerst:
tRFC auf 430
bootet? A-die
bootet nicht? M-B-irgendwas
Danke, das gibt mir einen Anhalt was so drin ist, aber diese ultrahohen Spannungen werde ich nicht anlegen, ich probiere es mit 1.5 VDD maximal und etwas laxeren Einstellungen.
Hast du eine Quelle für die 1,9Volt für die A Die ?
Ich hänge hier bei 1,192V (Standard für DR DDR4 ECC RAM)
DDR4 keine Ahnung. Das ist was ganz anderes. Habe da keine Erfahrung mit hohen Signalspannungen.
@Tronado ich fahre M-Die seit 2 Monaten bei 1.66 Volt. und habe erst kürzlich begonnen zu schauen, ob man nicht noch ein wenig Spannung wegnehmen kann. Nicht einmal Degradierung bei 1.35 Volt 8000 auto timings ist feststellbar und maximal 47 Grad im Stresstest. Für A-Die kannst du ohne nachzudenken 1.7V geben. Dass die Temps komplett im grünen Bereich sind, wirst du dann selbst feststellen können.
Ich würde aber erst ausprobieren, was du da genau hast, mit dem tRFC-Check versuchen, die tRFC (ns) auf unter 140 zu drücken. Dann sollte das A-Die sein. Und zuerst mal bei CPU-Z schauen, ob dort der Hersteller steht.
Ich boote mal kurz meine Profile für M-Die durch, einmal für Spiele die mit Bandbreite skalieren und einmal für Spiele die mit Latenz skalieren (M-Die mit 24 GB kann so heftige Timings nicht GDM Disabled fahren, das macht aber nichts):
