SimplePati
- Mitglied seit
- Jun 17, 2021
- Beiträge
- 87
- Bewertungspunkte
- 12
- Punkte
- 8
Hi ich bin neu hier und heiße Pati, freut mich hier zu sein schaue fast jedes Video ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich habe folgendes problem und ich hoffe mir kann jemand helfen.
Wenn ich ein Spiel öffne zb. Ark laufen die lüfter normal, sobald ich zum Desktop raustabe drehen die lüfter hoch. Der Fehler liegt daran dass Windows im Taskmanager den Hotspot Wert der Temperatur der Grafikkarte nimmt die im Silikon gemessen wird, nicht die eigentliche Temperatur. Windows zeigt dann 100 grad an aber die Temperatur ist laut HWinfo auf 68 - 70 grad.
Hatte das vorher nicht mit meiner 3070.
Nächstes Problem sind fps drops ruckler die ich nicht beheben kann. Bei CSGO die fehlenden FPS weil die Grafikkarte immer Versucht die cpu auszulasten, da habe ich schon mit den minimum mhz in der radeon software rumgespielt aber an die 3070 kommt sie gerade so ran leider.
vl hatte einer mal ähnliche probleme und weis wie man die beheben kann, würde mich freuen![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Habe schon Windows 21h1 drauf gehabt, dachte dass es daran liegt, habe dann die alte version 20H2 installiert, hat aber nichts geändert.
Bei der 3070 hatte ich das Bequiet Dark Power Pro 11 mit 750 watt, lief alles ohne Probleme.
Jetzt habe ich das Bequiet Straight Power mit 1000 watt und die rx 6900xt red devil ultimate.
Ich glaube nicht dass die Karte defekt ist, Habe in 3D mark Timespy 18000 punkte 12000 cpu und 20000 grafik ohne OC.
Mein Setup:
Cpu: i7 10700k OC 5,1 ghz allcore 1.35v Wassergekühlt 360er
Gpu: Rx 6900xt Red Devil Ultimate
Mainboard: Msi Z590 Gaming Carbon Wifi
2x NVME SSDs
BeQuiet Straight Power 1000 watt Gold+
16gb Ram 4000mhz cl16 2x8gb HyperX
Danke im Vorraus
Mein Setup:
2x NVME SSDs
Danke im Vorraus
