Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 8.092
- Bewertungspunkte
- 3.801
- Punkte
- 113
Solche Probleme die verschiedene Ursachen haben können, sind immer lästig. Ein Kundendienst der wenig Ahnung hat und das Problem lieber abschiebt ist da natürlich auch nicht hilfreich. Wenn die Grafikkarte zu viel Strom zieht, kann das das Netzteil direkt zum Abschalten bringen. Es kann aber auch RAM, CPU oder Board so instabil werden lassen, dass das Mainboard das Netzteil zum neu starten veranlasst (eher Neustart als Abschaltung).
Hast du die 3090 mit 3 einzelnen Kabeln angeschlossen oder mit einem Y-Kabel?
Verlange beim Kundendienst einen Techniker. Zuerst wird man immer mit den einfacheren Kundendienstmitarbeitern verbunden, die nur grobe Kenntnisse über die häufigsten Bedienungsfehler haben. Für die meisten Kundendienstanfragen reicht das, aber eben nicht für die komplexen Fälle.
www.igorslab.de
Nach unten scrollen bis zur Grafik High Resolution Power Consumption Monitoring. Bei einem Durchschnitt von 350 Watt säuft die RTX 3090 bei Spitzen auch mal über 500 Watt. Die CPU hat Igor auch schon gemessen, Da sieht es ähnlich aus. Wenn dann Spitzen von CPU und GPU zufällig zusammen kommen, kann das stärkste Netzteil zu langsam sein um das zu bewältigen. Das lästige ist, dass man den technischen Daten nicht ansieht, ob ein Netzteil dann auch mit der Situation klar kommt.
Das macht Sinn, dass ein Händler einzelne Karten für allfällige Umtauschaktionen bereit hält.Ich habe gestern nach 2 Wochen eine nagelneue RTX3090 erhalten (obwohl der Händler gar keine mehr auf der Website stehen hat, seltsam)
PCIe ist abwärts kompatibel. Wenn ein Bauteil (Grafikkarte, Board, CPU, Kabel) nur einen tieferen Standard erfüllt, dann wird automatisch der höchste Standard verwendet, mit dem alle klarkommen. Es läuft also nicht ganz so schnell, aber es gibt keinen Grund nicht zu laufen oder abzustürzen.Händler: Ist doch klar, mein MOBO hat ja nur PCI 3.0 die RTX braucht PCI4
Igor hat das sehr genau gemessen und schon einiges darüber veröffentlicht. Normale Software zeigt nur Durchschnittswerte relativ langer Messperioden. Das sagt aber nichts aus über die Spitzen die nur etwa 10 - 20 ms dauern.Alle reden wir von "Lastspitzen", hat die mal jemand tatsächlich protokollieren können?
Ich habe HWinfo, Afterburner und GPU-Z mitlaufen lassen und nie gesehen, welcher Graph verantwortlich sein soll.
![www.igorslab.de](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2020/09/Intro-2.jpg)
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition Review: Zwischen Mehrwert und vermeintlicher Dekadenz - wenn der Preis nicht alles ist | Seite 16 | igor´sLAB
Mit der GeForce RTX 3090 rundet NVIDIA sein Grafikkarten-Portfolio heute nach oben hin ab, vorerst. Viel mehr geht mit dem GA102-300 ja eh nicht mehr und so darf man den jetzigen Ausbau wohl eher als…
![www.igorslab.de](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-60x60.png)
