GG 42 [GER]
Guest
Nachdem ich das gleiche Problem auch schon bei meiner 2080 Ti hatte, habe ich dieses auch in einem anderen PC mit einer 2060: die Grafikkarte wird ihren Leistungsansprüchen rein gar nicht gerecht. Verbaut ist ein auf 3,9GHz übertakteter Ryzen 5 1600 (ohne X) und 16GB 2400MHz CL15 DDR4 RAM, an dem ich noch ein bisschen an Timings und Takt gefummelt habe. Die genauen Werte habe ich derzeit nicht im Kopf. Aber jetzt mal die Performance Probleme:
Alles MAX Einstellungen @ 1080p
Far Cry 5: ~50FPS im Schnitt mit extremen Drops in die 30er; Benchmark ~90FPS
Far Cry New Dawn: ~40FPS im Schnitt, stabiler als FC5; Benchmark ~70FPS
Unturned (das wird der Knaller): ~50FPS mit häufigen Drops in die 40er oder gar 30er
Minecraft: ~150FPS (ok ob das gut ist oder nicht kann ich in dem Fall echt rein gar nicht sagen, weil das Spiel eh immer bei den Bildraten rumzickt)
Battlefield V: Keine genauen Werte aber kommt gut an die Benchmarks auf YouTube dran und ist flüssig spielbar auch mit Ray Tracing
Subnautica und War Thunder sind die Bildraten zwar ok, aber könnten vermutlich besser sein, wenn die Auslastung der GPU höher wäre als 70%
Also: die GPU ist meistens weniger als 70% ausgelastet. Aus dem Grund habe ich in War Thunder schon die 4x SSAA angemacht, damit ich halbwegs stabile Bildraten bekomme. In den beiden Far Cry Teilen stelle ich immer die Auflösungsskalierung ein wenig höher
ABER:
1. Bleiben die FPS ca gleich hoch bis die Auslastung gegen 100% geht
2. Wird die GPU nur um einen kleinen Prozentsatz mehr ausgelastet (z.B.: von 1.0 ->1.3 Skalierung geht die Auslastung von ~50% auf ~70%; aber die Bildrate bleibt gleich)
3. Wird die Bildrate immerhin ein wenig stabiler.
So das war jetzt ein kleiner Rant. Aber würde gerne wissen wie man das fixen kann. Habe erst vor kurzem versucht es zu fixen aber ohne Erfolg: Habe mit DDU den Grafiktreiber einmal komplett neu installiert und habe mal ein BIOS-Update gemacht mit der Hoffnung, dass das irgendwas macht. Aber das tat es nicht. Dann habe ich meine kompletten Übertaktungs-Einstellungen über den Haufen geworfen und mal komplett von vorne angefangen und habe mein System dann neu übertaktet (ASUS B350-Plus).
Und jetzt die Frage: was zur Hölle kann ich dagegen tun? Ich habe mir schließlich für 400€ eine Grafikkarte gekauft, die rein gar nicht wie erwartet läuft (ähnlich, nur extremer, wie bei meiner 2080 Ti, bei der es sich aber LANGSAM zu legen scheint).
ABER:
