Reviews Reichen 500 Watt? AMD Radeon RX 6800 und NVIDIA GeForce RTX 3070 gegen ein be quit! Pure Power 11 500 W | Praxis
Man hat ja schon Vieles gesehen, auch auf YouTube. Da überlebt z.B. ein 500-Watt-Netzteil auf wundersame Weise schon einmal eine GeForce RTX 3080, während genau diese Karte hier im Labor vor dem Launch sogar einen 1300-Watt-Platinum-Boliden zur Aufgabe zwang. Gut, NVIDIA hat den Boost und damit auch die Lastwechsel mittlerweile ordentlich entschärft, aber das soll […]
Hier den ganzen Artikel lesen
Das Board ist 2 Jahre alt (einer der ersten X570), meinst du die Batterie könnte schon runter sein?
Normalerweise hält eine BIOS-Batterie ungefähr 10 Jahre. Es sollte daher noch nicht so weit sein. Aber wenn man einen Fehler nicht findet, sollte man alle möglichen Fehlerquellen ausschliessen.
Die nächsten Schritte wären dann das Mainboard in einer Minimalkonfiguration zu testen oder auch mal ein anderes Netzteil zu verwenden.
Sogar ohne RAM und Grafikkarte und ohne alle anderen Geräte müsste die CPU-LED auf dem Board zu leuchten beginnen. Dann müsste es zur RAM-LED wechseln und bei dieser hängen bleiben. Darum ist mir so wichtig, was bei den LEDs aufleuchtet. Da sieht man genau, wie weit der Startvorgang kommt. Wenn die LEDs nicht zu leuchten beginnen, kann es nicht an Komponenten wie dem RAM liegen, der zu dem Zeitpunkt noch nicht verwendet wird.
Dann nimm doch mal die Übertaktung raus , wenn das A-XMP nicht für AMD ist wirst zwar auch mit 3200MHz Probleme haben aber Testen würde ich es auf jeden Fall.
Bisher mit 2*8gb hatte ich keine Probleme. XMP sagt 3600mhzcl17, aber hatte sie sogar auf 3800cl16 stabil gehabt. Jetzt mit 4*8gb scheint es wohl die Probleme zu geben. Während des Windows Betrieb ist aber weiterhin alles stabil, keine Abstürze. Werde eben mal alles durch testen.
Ich werde es testen, bevor ich mein olles Netzteil austausche. Danke dir für den Hinweis!
Ist ja logisch da du Übertaktest selbst mit 3600MHz und das musst wenn 2*8Gb liefen , bei 4*8GB schon mal anpassen , besonders wenn die 2*8 nicht Tab sind.;)
So, es ist anders als vermutet. Die Debug LED am Board bleibt direkt zum Anfang bei der CPU stehen. Jetzt bin ich verwirrt. o_O
Aber im Windows Betrieb und beim zocken gibt es absolut 0 Probleme.
Dann erweitert sich der mögliche Problembereich auf Netzteil, Mainboard und CPU. Leider ist es so schwierig zu sagen, woran es genau liegt. Das Mainboard zeigt zumindest, dass es Strom bekommt und zu starten versucht. Es kann sein, dass das Mainboard beim Starten irgend einen Fehler feststellt und stoppt. Es kann aber auch sein, dass die CPU nicht richtig reagiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Netzteil die CPU-Spannung am Anfang nicht genug stabilisiert und die CPU deshalb zu dem Zeitpunkt nicht richtig reagiert. Es wird dir nicht viel anderes bleiben als mal eines der Bauteile auszutauschen und zu testen ob du dann weiter kommst.
Kannst du das Board mal nur mit der CPU, ohne RAM und ohne irgend welche Geräte sonst testen. Bereits dann müsste die CPU-LED verlöschen und die RAM-LED zu leuchten beginnen.
Hast die Übertragung jetzt endlich mal raus genommen?
Meinst du die Übertaktung? Ne noch keine Zeit gehabt. Kam gestern Abend erst spät nach Hause. Ich wollte lediglich noch schauen, wie sich LEDs verhalten. Ich glaube heute komme ich dazu.
Kann ich mal probieren. Dann muss ich eben alles wieder raus frickeln, 4 Ram Riegel und den darüber liegenden Lüfter. Hab derzeit eigentlich gar keine Zeit und Lust für son Schnulli, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich vermute (hoffe), dass es das Netzteil ist. Schließlich ist es ja nun schon über 11 Jahre alt. Wenn es die CPU ist, wäre es sehr ärgerlich, da ich diese vor 2 Jahren und ein paar Tagen bei MF bestellt hatte und nun die 2 Jahre rum sind. Aber da ich im Windows nie Probleme mit dem 3700x habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die CPU defekt ist. Ich halte euch hier auf den Laufenden.
Ich vermute auch am ehesten, dass das ältere Netzteil einfach am Anfang etwas Mühe hat bis es ganz aufgewacht ist. Es braucht am Morgen erst mal einen Kaffee, bis richtig in Schwung kommt. PC-Teile sind ja auch nur Menschen. :coffee:
Absolut, ohne Kaffee geht gar nichts und das olle Netzteil ist auch nicht mehr das Jüngste. Hab in ein paar Wochen Geburtstag, dann muss ich mich eben selbst beschenken :D
Ja Übertaktung meint ich.
Wenn der Ram mit 3600MHz läuft und dann noch schlecht Programmiert ist werden falsche Parameter eingestellt womit die CPU Übertaktung nicht zurecht kommt.Deswegen hast auch den CPU Fehler.Ist das Netzteil jetzt auch zu "Träge" weil es erst die Spannung aufbauen muss hast immer den CPU Fehler.Du musst mal sehen ob du NUR das 3600MHz Profil hast oder auch ein anderes mit z.b. 3200MHz was du laden kannst zum Testen.
Trennst das Netzteil vom Strom beim Ausschalten?
Nein ich trenne es nicht vom Strom. Mir fällt grad ein, ich hab das neuste Bios, was für mein Board seit ende Mai draußen ist, drauf geflasht. Könnte es damit auch zusammen hängen? Ich weiß leider nicht mehr genau, wann ich das erste Mal diese Macke wahr genommen habe, aber solange ist das noch nicht. Nachdem flashen hatte ich alles wieder so eingestellt, wie zuvor, inklusive RAM, Spannung und die Timings. Wenn es aber jetzt doch "nur" am Netzteil liegt und seiner Altersträgheit, wäre es schon irgendwie witzig.
Nach eine BIOS-Update sollte man das BIOS zurück setzen. Dann testet es beim nächsten Start die Bauteile genauer als bei einem späteren Start. Manche BIOS-Versionen setzten das BIOS beim Flashen leider nicht automatisch zurück.
OK dann sollte es weniger am Netzteil liegen.
Du hast beim Ram also alle 100 + Einstellungen wieder so eingestellt wie sie waren?!
Selbst wenn es zurück gesetzt wird müssen alte Einstellungen nicht zwangsläufig laufen.
Hatte beim 3800x mit 4x8GB Riegeln und 3733MHz Ramtakt bis zum letzten BIOS Update immer SOC 1,05V bei ProcODT 40ohm.
Mit dem neuesten BIOS muß ich mit der SOC Spannung auf 1V runter damit es wieder läuft.
Ja richtig, hab wieder alle Settings exakt so eingestellt (dank Fotos vom Handy). Gibt es bei der SoC Spannung eigentlich ne gewisse Grenze? Bei mir steht die glaube auf 1,1V.
3800MHz machen die Riegel auch mit, hatte ich auch so mit 2x8 am Laufen gehabt. Mit 4x8 hatte ich auch ein stabiles Setup (dank den Ram Calculator von 1usmus). Macht sich für Leute wie mich, die nicht 9999 Stunden die optimalen Timings suchen, echt gut.
SoC und ProcODT müssen im Einglang sein und dann reicht es nicht die Sachen einfach nur unter Windows zu Testen, das muss schon richtig getestet werden.
3800MHz mit welchem Speichercontroller und IF Takt?
1:1:1, bei 3800 natürlich 1900mhz und bei 3600 natürlich 1800MHz :) Ich stelle die Timings nur im UEFI ein, nichts im Windows. Ich hoffe heute Zeit dafür zu haben, sodass ich mir alles nochmal in Ruhe angucken kann. Seit Anfang an läuft mein 3700x stabil mit 3600 und 3800MHz RAM und 1:1:1 Nach manchen Bios Updates musste ich mal den CPU Offset nach korrigieren. Bei -0,075v war es plötzlich im Leerlauf nicht mehr stabil und ging dann runter auf -0,05v.
Hmmm da hast glück oder keine Sperre im Bios , je nach Bios/AGESA Version liefen mal 3800 oder nur 3733MHz 1:1:1 bei mir auf ASUS Mainboards , wobei irgend wo konnte ich die Sperre jetzt auch raus machen im Aktuellen Bios......
Die Schlechte Spannungsregelung bei MSI ist mir auch schon aufgefallen , bei -50mV ist da leider Ende , wobei ich Aktuell beim ASUS die Meiste Leistung auf allen Kernen mit nem Offset von +37mV habe.
Den Ram + Weg solltes dennoch mal richtig Testen,nur Windows stab kostet Oft viel Leistung und sorgt für viel andere Probleme.
