@Casi030 Beiträge #4 und #6 sollten helfen:
Wer wissen will, was die eigene Navi 21 Karte wirklich kann, aber nicht weiß, wie man das anstellt, der ist hier richtig. Ein Typischer Fall ist dieser: Karte gekauft und jetzt läuft die viel langsamer als bei den großen Jungs im Luxx Forum. Was tun? Inhaltsverzeichnis 1. Time Spy: das (fast)...
www.hardwareluxx.de
Danke nochmal auch HIER für Deine gute Aufbereitung!
btw.
TS ist ein Sonderfall, weil man hier viele "100" Tests laufen lassen kann/muss, falls man denn net vorhat mit der Brechstange zu agieren, sprich
Brechstange=Volt im Wattman auf rechts Anschlag erfordert seeeehr viel Watt, die es nur per MPT gibt und 100%Lüfter oder h2o für nen TS-Run.
Alternativ gibts im Wattman das Offset = ca. 50...75mV weniger einstellen, bis 100mV wird nur selten gelingen, ... reicht dann oft mit PL+15.
Wenn der maxTakt zu hoch gewählt ist, wirds schwieriger das passende Offset=Sweetspot zu finden.
Offset ist kein richtiges Offset in dem Sinne das die Spawas weniger Volt nehmen sondern nur eine willkürliche Verschiebung der Takt/Volt-Kurve.
(keine Ahnung ob AMD im Laufe der Treibergenerationen auch mal diesen Vorgang leicht ändert)
Der große Unterschied zw. MPT und Wattman ist die Abstufung der Volt-Steps. Im MPT gehen meist nur 6,25mV-Steps der VRM`s. (siehe Tabelle)
Aber der Wattman kann anscheinend noch irgendeine zusätzliche digitale Steuerung verwenden, so das Zwischenschritte von 0,5x 6,25mV funzen
und dann gut als Offset-Feintuning genommen werden können.
Bei Treiberwechsel ist leider manchmal das gefundene Sweetspotsetting(mit Offset) net mehr stabil und man muss 1...3mV mehr im Wattman einstellen oder 5...10MHz mit dem maxTakt runter.
