LEIV
- Mitglied seit
- Aug 12, 2021
- Beiträge
- 1.558
- Bewertungspunkte
- 645
- Punkte
- 114
- Alter
- 33
- Standort
- Aschaffenburg
Meint ihr, das Prinzip lässt sich auch auf eine 6600XT übertragen?
Hoher SOC macht den Speicher instabil. Zumindest mein gurken Speicher.Werd ich die Tage mal testen, oder vielleicht sogar bisschen hoch mit dem Soc, in der Hoffnung das der VRam noch höher geht![]()
1066:2132:2132 lief sehr gut, leider ist es mir beim CPU test ausgestiegen ( Wasser war doch noch bissi warm ).Aber ansonsten ist die 6600xt ein ziemlich interessantes Kärtchen!
(gefällt mir wesentlich besser als die 6700@Brechstange)
edit: @RedF
Habe mal in Post#1557 noch 700:1400:2112(eff.2100) ergänzt
Erstaunlicherweise hat der vram gar net nach oben gespiked im Stresstest!?
da
Geht evtl. bei Dir 1066:2132:2134...2136 auch mal als lucky punch durch (ohne Timingwechsel)
2132=fclkboost, den fclk kannste ja bei 2275 lassen
Gab leider reeboot. Ja FCLK 2275.Hast Du zufälligerweise den GPU-Score z.Vgl. vs SOC 1033 angeschaut?
und
War der normale fclk noch auf 2275?
Veii has a theory that running those values on a 1:2:3 ratio may increase performance, but I don't think we will see performance show the results that everyone is hoping for. The fclk on GPU's does not work quite like the Infinity Fabric fclk on AMD CPU's. The fclk we are changing is the cache speed, not necessarily a fabric interconnect like on CPU's. There IS a fabric interconnect setting built in to the drivers that is called "XGMI", but that links multiple GPU dies together on enterprise/datacenter compute GPU's, not desktop/workstation GPU's.SOC+Vclk+Dclk+fclk sind gemeinsam runtergesetzt
Verhältnis SOC:fclk:Vram=1:2:3= 700:1400:2100 (Vram mit 2100eff und 1x ohne OCen mit 2016ST>2000eff. wg. DPM3)
(einmal in Post#1557 und einmal in Post#1571)
-->Test, wie weit ich min SOC-Volts+Vram-Volts runter kann
ohne
groß Stabilität beim GPU OCen einzubüßen, weil Fantasma meinte, weniger SOC+Vram hilft bei anderen Sachen
weil
das Verhältnis ala Veii so gut passt, das die Graka sich wohl fühlt
(Hotspot<60°C hilft natürlich, bzw. weil TDV auf 64°C eingestellt ist, ...hoffe das der Treiber Das auch so weiss)
Wenn dann zum Schluss mit Wattman@950mV noch ein guter GPU maxTakt rauskommt bin ich zufrieden, weil dann 24/7
relativ gut zu kühlen/leise.(meine Graka hat nur 3x92mm Lüfter)
