@RolandderRevolvermann
Bis zum Wort "RBE" gehe ich mit, aber bitte wie soll die Karte ein geändertes VBIOS (Video BIOS) ohne Flashen nutzen können?
Also entweder Du änderst das VBIOS und bringst es per Flash wieder auf die Grafikkarte ... oder es gibt keine Veränderung im VBIOS der Karte.
Wahrscheinlich meinst Du das Richtige ... nämlich, dass das VBIOS als Vorlage für das MPT genutzt wird.
Die Änderungen mit dem MPT werden dann mittels [Write SPPT]-Button allerdings in die Registry von Windows geschrieben.
Nach einem Neustart wird die Registry gelesen & die quasi virtuellen VBIOS-Werte werden bevorzugt vor dem echten VBIOS behandelt.
@zidius
Power Limit GPU (W) und TDC Limit GFX (A) lassen sich mit dem MPT auch "abwärts" konfigurieren, bis wohin genau - k.A.
Nutze das ja "aufwärts" zum Boosten der Karte für Benchmarks. In Spielen brauchte ich das allerdings noch nicht.
Sollte also ohne Flash auch weniger möglich sein. Gib mir die Werte, die ich probieren soll ... ich liefere Dir Ergebnisse.
Der "Eco-Mode" wäre der Werkzustand meiner Referenz-Karte - da brauche ich ja nichts umstellen mit dem MPT.
Da sag ich mal aus dem Bauch heraus - wenn das nicht gehen sollte, wäre IgorsLab-Welt nicht mehr heil ...
![Zany face :zany_face: 🤪](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f92a.png)
Denn dafür ist das Toll ja da, dass man etwas verändern kann.
Und ja, ich hatte in der Vergangenheit beide Werte schon niedriger eingestellt.
Was mich an Deinem PC-System noch interessieren würde, wären:
- Welche Gehäuse nutzt Du?
- Wie viele & welche Lüfter sind wo verbaut?
- Welcher Kühler ist auf dem Prozessor verbaut?
Ich kann für halbwegs ausreichend große Gehäuse empfehlen eine WaKü (z.B. AiO + NZXT G12) zu nutzen.
Die Grafikpower hängt unweigerlich von den Temps ab. Mit LuKü kommt da nur ran, wenn das Gehäuse quasi "gefönt" wird.
Eine AiO-Wakü hat schon ab einem 120er Radiator deutch Temperaturvorteile ggü. einer normalen LuKü-Variante.
Allerdings kostet eine WaKü auch etwas mehr Geld und Zeit. Der Kauf einer teuren LuKü-Karte lohnt sich mit WaKü aber nicht.
Einziges Problem bei einer AiO-WaKü wäre die Steuerung des Lüfters, was man dann entweder über das Board oder über eine Lüftersteuerungssoftware wie z.B. SpeedFan oder Argus Monitor regeln könnte.
Eine AiO-WaKü von Corsair oder NZXT hätte wiederum eine eigene Softwaresteuerung der Lüfter - das wäre easy.
Das aber nur als Info.
Falls Du bei der LuKü bleibst, dann wird ein guter Airflow im Gehäuse nötig sein, denn die 5700er Karten werden heiß.
Aber das weißt Du ja bestimmt bereits.
