RX480
- Mitglied seit
- Feb 13, 2020
- Beiträge
- 1.887
- Bewertungspunkte
- 879
- Punkte
- 114
Klingt nach ner Top Karte, allerdings weis ich nicht wie diese sich beim minig verhalten. Wie sieht es bei 3D Last aus?Während einer Pause hab ich mal reingeschaut.
Anbei meine aktuellen Werte, einmal mit HWI und einmal mit dem MSI Center, das eine Übersicht anbietet.
Der Ryzen 5900X läuft stabil bei 4200MHz und die RX6900XT mit knapp über 2800MHz.
Wie ihr sehen könnt, nichts groß geändert, die 290W sind zwar PPT Limit drin, werden beim Mining aber gar nicht erreicht.
Aber der GPU Takt geht bis knapp 2850MHz, egal ob effective oder nicht.
3D Mark TimeSpyIch hab noch keinen 3D Test laufen lassen, was könnt ihr empfehlen?
Beim spielen gibt es keine Probleme, was ja kein Wunder ist bei den Werten.
Hatte eigentlich gedacht, das Du evtl. bei LD3+4+5 genau die Werte von Post 1221 nehmen könntest incl. Takt.Bei max V tut sich leider nix ( kurzes zuckenvon 1,120 auf 1,126 bevor es bei 2700 Target abgestürzt ist )
ah inclusive takt.Hatte eigentlich gedacht, das Du evtl. bei LD3+4+5 genau die Werte von Post 1221 nehmen könntest incl. Takt.
2300
2500
3100MHz 0.358000V
Alles gut, die Byte-Adressen stimmen. Wenn sich das dann anders verhält, ist es wohl so. Wobei c bei ner Parabel ja nach oben und unten verschiebt, und das der auf der Seite liegende Ast ist. Oder so. Sorry, wieder keine Hilfe.@hellm Kannst du da nochmal drauf schauen
ah okTS ist very special durch die hohe AsyncComputeLast !!!
Hatte bei mir dafür immer ein extra Setting mit nem niedrig Volt -Sweetspot.
= lange Geschichte, kann man im Luxx bei L!ME und Shirkan gut sehen.
Genau das : )Wenn man Das kultivieren könnte, das der Plateauanfang bei eff. >= 2600MHz landet, wärs optimal.
