Die Fehlermeldung kam bei dem Versuch nen Schnappschuss zu machen.In nem Privatchat gabs auch ein komisches Problem, weiss net Was der User genau gemacht hat.
edit: Hoffentlich bekomme ich Morgen noch ne Info, welche Version vom MPT der User hatte.
Einfach b und c lassen wie sie sind. A kannst auf 0 stellen. Was bedeuten würde 1150mv bei max GHz ( bei der 6800xt ).Also die Werte b+c rausnehmen und nur Wert "a" ändern?
Ist dann 0 oder +0,5 safer, damit net ausversehen C zu niedrig wird?
Das würde man ja erst in Games mit Fps-Limit merken!
Und wie bekomme ich bei "Nicht Funzen" den Wert "a" wieder raus aus der Registry?
Ah ok. Jetzt verstehe ich die verwirrung .Danke!
Die 3 Werte bei StaticVoltageOffset gibts in der älteren MPT-Version bei mir noch gar net.
Werde wohl noch warten bis der 1.3.6fix bei Jemand mit der 6800nonXT erprobt ist.
Jo,Wenn a jetzt schon auf 0 steht weis ich nicht ob es noch was bringt da positive zahlen einzugeben.
Aber versuch macht klug.
Bin nicht sicher, muss nochmal austesten ob sich was im vergleich zu 0,0 verändert.Jo,
Um dann durch die Hintertür wieder >1025mV zumindestens in der Kurve zu haben.
Wenn c= -0,059450 ist, könnte ich mir schon a= +0,0246875.....0,0250000 vorstellen, falls das V sind.
(anscheinend gibts jetzt net nur 6,25mV-Steps sondern auch noch nen Zwischenwert)
Dein Wert a=+0,5 sind ja 500mV mehr. Denkst Du, das Sowas überhaupt übernommen wird?
Da hab ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied gesehenMusste jetzt c=0 sein, hätts net ein Mittelwert getan zw. old und null ?
Damit ist evtl. der Verbrauch, gerade mit Fps-Limit, net günstig.
