Frage: Spielt das eine Rolle? Kann ich die 2660 einfach im MCT einstellen oder sollte ich darauf achten, dass die Curve das für mich tut?
Ja
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Das war einer der Gründe - der Treiber Capt es runter
Und zwingt dich im OC mode, doch die Karte stürtzt dann XYZ Mhz über den Driver cap von alleine ab.
MCT zeigt gut, ob die Kurve es überhaupt erlaubt, FMAX zu erreichen
Das freut mich
Versuche B leicht wegzuarbeiten, den es verschiebt die Kurve nur nach links - nach hinten , heißt "same curve but more mhz per mV"
Und erhöhe mehr A ins negative
Damit du die Kurve als solches in den enden etwas flacher bekommst
Es sollte das genau selbe bewirken, nur bei der 2. Option hast du mehr "granularity" zwischen den Mhz Steps.
Die Kurve generell ist etwas zu hoch und etwas zu aggresiv angelegt, damit sie mehr ASIC % covert.
Nur ASIC binning hat eine zu hohe delta zwischen den Karten - zwischen "good & bad".
Somit musste die Kurve so aggressive ausgelegt sein. Was schade ist, das sind nahe 100W für nichts.
Ah behalte dir SOC im Auge.
Es könnte mit den neuen treibern Probleme machen, sollte es nicht den bei dir passt ja alles ~ aber dennoch.
Viel Glück
Bitte nicht vergessen minimum FPS mit Heaven dir anzuschauen
Ein edit in AVFS Override - bearbeitet nicht nur die letzten kurven bzw nicht die gesammte Kurve, sondern geht auf jede einzellne Kurve Step.
Es ist die "faule" methode, ohne dass man AMDs "übergangs punkte" ruiniert.
Leider aber , beeinflusst es auch die min curve bzw idle states.
Somit kannst du dir unabsichtlich Stutter generieren bei Szenen mit nicht kontant anliegenden Clock (games oder auch hier, 1080p extreme x8) heaven preset. // ich weiß, es ist CPU fokusiert
Es ist eine gute Mischung zwischen kurzen max-clock Szenen und einigen "idle clock" Szenen. Sehr gut um Kurvenübergänge zu testen.
EDIT:
Heaven ist zwar einfacher zu rennen, und etwas wie Warzone oder TombRaider ist deutlich lästiger. Bzw Devision 2
Allerdings regelt/n der "Ampere Unterschied" ala "load difficulty" Unterschied, die DcBTC sowie PSM Werte.
Es macht Sinn es im Hinterkopf zu behalten, aber um das min-fps testing, kommst du nicht drum herum.
Bzw das abgeschnittene "per DPM" testing. Sprich 750-850mV, isoliert. 850-950mV VID isoliert ~ usw. Das bekommst du nur hin mit limitierten durch MCT , clock
Einfach um zu verifizieren , dass du den Übergang von einer der Kurven nicht brichst und dir Stutter erstellst.
Sowas dauert, und naja ~ ich weiß
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich bin nämlich immer noch nicht komplett zufrieden damit, aber es wird nun.
