Gurdi
- Mitglied seit
- Dez 2, 2018
- Beiträge
- 1.370
- Bewertungspunkte
- 900
- Punkte
- 113
Nene Safemode springt direkt an, er blockiert mich nicht im Wattman, aber er setzt nichts um.Statt Safe-Mode nun Ignoranz?
Merc.Hast du eine Ref. oder die Merc?![]()
Er wirft ne Meldung auf, oder blockiert die Settings im Wattman.Also bei meiner Ref. direkt von AMD kommt das hier rum. Nix an der Registry verändert, +15% Power.
Sobald ich die Ref +60W lade (+restart), fehlen mir auf einmal ~5000 Punkte. Meint ihr das mit safemode?
Hm. Dann ist da was in den Linux Files nicht richtig, früher war das auch nur die Prozentangabe 15%, also 0x0F. Aber das muss das Powerlimit sein, also nochmal vanilla mit +50%.Wattman bietet er standardmäßig so an.
Irgendwas hast du damit richtig gemacht, die GPU geht dadurch komplett in den Savemode und die PPT fixt die hohe Lastaufnahme im Idle teilweise..... Es bleibt aber bei der Fehlermeldung nach Start und wie gesagt, der Wattman macht dicht.Ich nehme mal an, man kann mit MCT auch keine 150% geben, dann wird zurückgesetzt auf 100%?
Sieht auf meinem AMD-System mit RX 6600 genauso aus.Es sieht so aus. Ich vermute es hängt mit den beiden INF Einträgen hier zusammen.
Wie erwähnt, es entsteht keine SPPT bei Installation des Treibers. Ein gravierender Unterschied zu vorher.
Das wäre ja das gleiche Verhalten wie bei RDNA2. Also wird die Table überschrieben, aber bei einzelnen Settings gehts wieder ab in den Safe Mode.Irgendwas hast du damit richtig gemacht, die GPU geht dadurch komplett in den Savemode und die PPT fixt die hohe Lastaufnahme im Idle teilweise..... Es bleibt aber bei der Fehlermeldung nach Start und wie gesagt, der Wattman macht dicht.
Ja.Sieht auf meinem AMD-System mit RX 6600 genauso aus.
Nur beim Powerlimit, also die Ref ist mit TBP 355W angegeben, GPU Power mit 291W im BIOS. Die Merc hat 339W, das sind fast 50W mehr. Würde bei 339+15% so ungefähr 450W TBP ergeben. Und die werden euch angezeigt? Bei +60W sind 460W aber auch etwa die +15% auf die GPU Power.
