AMD RED BIOS EDITOR und MorePowerTool - BIOS-Einträge anpassen, optimieren und noch stabiler übertakten | Navi unlimited
DDU und Neuinstallation hatten einen interessanten Effekt. Wenn ich im MPT nun GPU-Tuning aktiviere bleibt es schlichtweg im Wattman gänzlich verschwunden, also auch der Reiter mit Aktivierung.
Würde es einen merklichen Unterschied machen, nur Undervolting via MPT vorzunehmen und den Wattman außer Acht zu lassen?
Kannst ja vorher mal nen Schnappschuss vom Werkszustand posten.
Man muss erstmal schauen inwieweit sich Deine Mobilgraka von den normalen Desktop unterscheidet.
(habe erstmal nur ein HP-Bios zur 6600M bei TPU gefunden)
MPT erstmal nur vorsichtig ändern:
7mV weniger bei GFX und 25mV weniger bei SOC gehen evtl.,(x)
und Vram MVDD von 1350 auf 1275mV sowie VDDCI von 850 auf 825mV.
--> hinterher "write SPPT" und Neustart PC
(x) falls stabil, weitere 6mV weniger bei GFX usw., falls beim UVen irgendwann instabil könnte man ein paar Takte reduzieren (Anhang2)
Da bisher keine Erfahrungen zu dem Chip+Vram vorliegen, ist es nuuuur geraten !!!
edit: Wie schaltest Du eigentlich zwischen der APU vom 5800H und der RX 6600M im Treiberpaneel um?
(net das nur für die APU nix geht aber die 6600m voll regelbar ist)
Schaut was ein 6950 Bios so hergibt
VSOC leicht hoch:
VclK/Dclk hoch und vorallem FCLK auf 2050.
SOC Kurve und die SOC DcTol/DcBtc
Ooh,
der niedrige fclkboost drückt bestimmt@default die Bandbreite zum Vram hin.
Hab beim Boost noch nichts ausmachen können. Gut reicht mein VRAM vieleicht nicht für.
DPM3=1125 --> Vram@stock=2250, ... geht Das jetzt bei Dir mit der niedrigen Spannung?
Wie kommts eigentlich, das Du net in den failsafe Mode fällts?
(6950Bios@6800xt ist ja net ohne)
Hab nur reingelunst : ) hab das nicht in SPPT geschrieben.
Man muss sich das Ganze erstmal in Ruhe anschauen:
z.Bsp.
TDV800<ULV825<GFX900mV >>793 bzw 768mV bei der normalen 6900, .... = eher 6800xt kompatibel
(für schlechte Chips@ASIC 85%)
Buchhalterisch betrachtet kann dann im Endeffekt fast jede "6800XT" als 6950 teurer verkauft werden.
@hellm
Das bei der 6950 ULV > TDV sein soll, könnte vllt. nen Zuordnungsfehler im MPT sein?
(oder speziell in dem Bios von redF ist Was verdreht)
würde normalerweise ULV auf dem Desktop erwarten und TDV in Games etwas höher
Das BIOS habe ich von TPU keine Ahnung wo das herkommt.
@hellm
Nope, hat sich nix geändert. TDVmin ist aber weiterhin inaktiv, und manch einem Hersteller wird es egal sein, was genau da drin steht. Wer das per SPPT nachträglich ändert, wird die Werte anpassen müssen.
und zum Thema "Boost nur bei 1400 MHz":
"One of these late feature additions for Sienna Cichlid is the "MALL" display feature. MALL in this context is the Memory Access at Last Level. This Memory Access At Last Level is a DCN 3.0 feature for enhancing power savings with the screen contents coming from the "MALL" when certain conditions are met."
Ah Power Saving also OC Bring da garnix : )
@d.baekler vieleicht kannst du ja mal die bclk/dclk im Verhältnis 1,166 testen. Du hattest da doch was das dort Vorteile gewinnen könnte.
Könnte also mit Vsync den (double)Framebuffer aus dem Vram direkt zum Moni schicken.
... etwas mehr fclkboost liesse dann parallel etwas mehr Spielraum für andere Aktivitäten bzgl. Vram
Würde ich sagen ja.
Anbei der Werkzustand.
Ich habe bereits etwas an den Werten herumprobiert. 987mV auf GFX und Soc, 90 Watt Powerlimit, TDC auf 87 Watt GFX und DPM3 auf 850 - 1250 läuft stabil.
Bitte
  • 6950xt.rom
