Frage Prime95 ERROR
AirForce.24
Guten Tag,
ich hab seit circa 1 Woche ein neues System + meine alte Grafikkarte.
Seit ein paar Tagen bekomme ich Bluescreens unteranderem:
- Memory Management
- System Service Exception
-Kmode_Exception_not_handled
- es kann sein, dass es noch einen anderen gab, da bin ich mir nicht mehr sicher.
Weiterhin zeigt mir Prime95 folgenden Fehler nach ein paar Sekunden an:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Treiber sind aktuell. Bios aktuell. XMP ist aktiviert. Ich benutze Windows 11
Alle Hardwarekomponenten nochmals als JPG via CPU-Z im Anhang.
Vielen Dank für Antworten :)
_____________________________________________________________________________________________
Folgende Hardware und Software habe ich:
be quiet! Straight Power 12 Platinum 850W ATX3.0, PC-Netzteil
GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX, Mainboard rev 1.2
G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) Dual-Kit, F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK, Trident Z5 RGB, INTEL XMP)
AMD Ryzen™ 7 7800X3D, Prozessor
GeForce RTX™ 3080 GAMING OC 10G
3 x NVME SSDs
1 x HDD
1 x SSD Sata
6000 ist eigentlich das Optimum bei der ersten generation AM5 CPU, darüber kann klappen aber meist tut es das eben nicht stabil.
zudem hätte ich eher RAM mit Expo besorgt und nicht XMP.
20 Zyklen sind schon bei 1usmus eingestellt.
  • TestMem5 v0.12_22.1.zip
Wenn ich zu Hause bin lade ich dir noch TestMem5 mit 1usmus hoch. Wenn du durch Prime und 20 Zyklen TestMem5 bist kannst du Recht sicher sein das es läuft.
Also TestMem5 ist durch und hat mir gesagt, dass es keinen Error gab. Aber in der crash Datei stehen mehrere Sachen ?
Kann man die Zyklen erhöhen? Beim starten des Programms, fängt er direkt an...und hört dann bei 3 auf und sagt fertig :D
Das steht in der crash Datei:
<< Thread Error Handler >>
State: 8
Core number: 8
Exception code: C0000005h
Exception addr: 100018D3h
0F 28 1F 0F 28 67 10 0F 28 6F
State: 8
Core number: 12
Exception addr: 10001D87h
0F 28 07 0F 28 4F 10 0F 28 57
State: 8
Core number: 11
State: 8
Core number: 6
State: 8
Core number: 0
State: 8
Core number: 8
State: 8
Core number: 12
State: 8
Core number: 11
State: 8
Core number: 6
State: 8
Core number: 0
Ja geh in die 1usmus Datei und gib bei cycle 20 ein. Die Crash ist wahrscheinlich noch von mir , glaube die kannst einfach löschen:whistle:
Was ist eigentlich mit Karhu Ramtest? Bei Zen1 war dies der absolute Ram Test, fand Fehler bereits nach sehr kurzer Zeit.
Karhu ist auch super, kostet halt erstmal ne Kleinigkeit.
TM5 nicht, und aus den ausgegebenen Fehlern kann man auf das Problem schließen.
Am besten man macht verschiedene Tests, um 100% sicher zu sein.
Ja ich habe halt für eine Lizenz bezahlt, waren ja nur 10Euro und bei Zen1 Gold Wert
memtest86 soll ja auch ganz überarbeitet worden sein. War früher auch mal das Mass der Dinge, hier kann man zudem Windows als Fehlerquelle ausklammern.
Hmm Memtest86, gut um fehlerhaften RAM zu finden, nicht gut um RAM auf Stabilität in seiner natürlichen ( Windows ) Umgebung zu prüfen.
Ja, Karhu ist klasse und sein Geld wert.
Guten Morgen 👍
Test ist gestern erfolgreich gewesen mit 20 cyclen.. Dann machen 200Mhz echt einen Unterschied..
Das ist zu 95% der Übertaktete Speichercontroller in der CPU der nicht mehr mit macht.
Bei AM4 musst da einfach nur die SOC Spannung runter stellen um diesen zu Testen,mit dem Widerstand ProcODT hast von 1000% Stab bis zum nicht Starten auch alles dabei.
Was du bei AM5 dafür einstellen musst kann dir @RedF aber am besten Sagen bzw schreibt er dir ja was wichtig ist.
Da du aber einen X3D hast wo der Ram nicht so wichtig ist und du dich damit ein wenig beschäftigst, würde ich einfach mal sehen ob du ein Mittelmaß findest aus besseren Timings und mittleren Spannungen.
Ramtimings kannst am besten mit 25-50mV weniger bei der Ramspannung testen.
Ja er hatte mir ja glaube ich schon alles aufgeschrieben gehabt.. Aber die frage ist, ob man wirklich einen Unterschied merkt zwischen 6400 Mhz und 6200 Mhz...
Überhaupt nicht,du hast hoch gezüchteten Ram mit geringen Timings,bedeutet das die Chips recht gut sind,somit sollte z.b. auch 6000Mhz mit CL30.36.36.36........laufen oder 5600MHz mit CL 26.32.32.32......was in der Regel sogar besser ist.
Puhhh da habe ich halt absolut keine Ahnung von 😶 😅
Einfach Testen.
Deine Einstellungen im Bios Abspeichern und dann kannst einfach Testen.
Zwischendurch immer mal wieder im neuen Profil z.b. als Test Abspeichern und wenn er nicht mehr Starten will dein normales Profil laden wenn du nicht weiter Testen willst,oder dein Testprofil um weiter zu Testen.
Wenn du Timings Testest wie schon geschrieben die Ramspannung z.b. von 1,35V runter auf 1,3V,das verkürzt die Testzeit deutlich,und hält länger wenn die Tests mit 1,3V laufen,dann läuft es auch mit 1,35V.
Die Tests sind zwar sehr gut,aber in Betrieb und mit der Zeit können dennoch Schwächen auftreten die zum Absturz führen,hast aber die Reserve von 25-50mV passiert das nicht.
Einfach Testen.
Okay vllt wage ich mich mal dran 👍😄 danke :)
Für RAM OC aber erstmal ein wenig reinlesen, das ist doch etwas komplizierter als GPU/CPU OC 😅
Noch als kleine Empfehlung, nach jeder Änderung am RAM erstmal 3 cycles TM5 laufen lassen, und auch immer nur 1 Wert auf einmal ändern
Gibt auch gute Vorlagen an denen man sich orientieren kann
