AMD PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil
Saschman73
Wien
Hallo in die Runde!
Nachdem ich mir jetzt eine RX 6900 XT gegönnt habe und regelmäßig Igor´s Videos schaue, habe ich jetzt auch versucht meine Grafikkarte "zu prügeln"!
Als absoluter OC Anfänger habe ich versucht mich vorsichtig so wie ich glaube es in den Videos verstanden zu haben nach vorne zu tasten.
Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren was ihr aus euren RX 6900 XT Karten so rausholt und an welchen Schrauben ihr dreht.
Meinen besten Durchlauf im Time Spy habe ich mit folgenden Einstellungen geschafft:
Time Spy stock vs oc ---> https://www.3dmark.com/compare/spy/18433373/spy/18432519#
More Power Tool:
337 Power Limit GPU // 384 TDC LImit GFX
Radeon:
Bei diesen Einstellungen ist mir der GPU Hot Spot auf 107°C rauf geschossen!
Meint ihr das falls ich auf eine Wasserkühlung umbaue sich der Wert senken lässt und somit mehr drinnen ist? .... abgesehn das es vermutlich wesentlich leiser wird wie das 3000 RPM Turbinengeräusch :)
LG aus Wien!
Aktuell hänge ich an Fire Strike Extreme. Es fehlen für Hall of Fame nur wenige Punkte aber irgendwie trete ich auf der Stelle.
Höher als 2770MhZ will der Takt nicht schießen.
In einem kurzen Austausch mit L!me und dessen Werte steh ich aktuell bei 460W Pl und 440 TDC. Karte läuft weiterhin mit 85 Grad Junction. Einen großen Leistungszuwachs könnte ich bisher nicht erreichen
Du hast gute Junction werte für luft kühlung.
Mein Liquid Devil hat schon 85°C bei 382W und 382A TDC.
Ich überlege mich wie @L!ME LM zu benutzen.
Aktuell kann ich sagen, dass es keinen nennenswerten Leistungsunterschiede zwischen 400w/435TDC und 490w/(385TDC)460TDC. Mit angepassten socV natürlich. Temperaturen gehen in der Junction auf knapp 100 Grad, auch noch okay
Hallo in die Runde!
More Power Tool:
Radeon:
LG aus Wien!
Ich glaube gibt Möglichkeit mit Waku zum score zu verbessern.
Kanst du überlegen ob du Liquid Metal benutzen will.
Ein paar bekannte im TPU forum haben ihre 6800XT auf LM umgestellt und die haben unglaubliche tiefe Junction werte.
https://www.3dmark.com/spy/20178177
Aktuell hänge ich mit 2705 Mhz Takt an Timespy und 21959 GPU Punkten.
Seit dem letzten Treiber musste ich jedoch den, eigentlich stabilen, Takt reduzieren.
Mal schauen was da noch geht.
Da sich die Werte nach oben hin nicht verbessern, muss ich ggf. mit reduzierten Werten den sweet Spot finden.
@turbogear bei mir hat der LM umbau ganze 20 Grad auf dem Core und 50 Grad beim Hotspot gebracht. Aber wie gesagt Grantie ist weg aber dass ist schon unverschämt bei solch teuren Karten eine billige Paste aufzutragen...
nachdem die karte aber so gut war habe ich sie halt behalten.
@Leckzunge Du wirst im Temperaturlimit hängen,deine Karte kann mit Sicherheit auch noch mehr Takt in TS aber bei 55 Grad Gpu und Hotspot nahe 100 Grad ist auch bei mir das Limit erreicht.
Der aktuelle Treiber 21.5.1 liegt der Ultimate am besten. Ist aber denke ich nicht allgemeingültig jeder Treiber hat bis jetzt die Boostkurven leicht verschoben. Am besten lässt sich dies mit HWInfo und dem Effektiv Takt herausfinden, denn mit jedem Treiber <21.3.1 habe ich die gleichen effektiven Taktraten erreicht, aber mit unterschiedlichen Einstellungen!
24/7 Setup zum Zocken liegt bei meiner Ultimate bei 2770 min / 2870 max Takt bei 1090mv im Wattman mit offenen Powerlimit aber Verbrauch in Spielen liegt bei 350-380W mit Raytracing. Bei meiner normalen 6900 XT Ref geht 2680 / 2780 bei 1075mv in Wattman liege dann aber beim gleichen Verbrauch wie die Ultimate. Effektiver Takt trennt die beiden Karten ca 100mhz.
Die 6900xt taktet doch erst bei 110 Junction runter. Ich dachte da hätte ich noch etwas Spielraum.
Hab gestern die Werte annähernd versucht welche wir geschrieben haben auf Hardwareluxx. Aber es braucht keinen Mehrwert ob ich das PL bei 400 oder 500 W belassen habe. Einzig die Reduzierung des TDC von 435 auf 385 A brachte einen stabileren aber nicht höheren takt. Die socV habe ich 900mv erhöht.
Nach 4 Stunden Benchen und einstellen konnte ich beim Wattman den eingestellten Wert von 2830 nicht stabil zum laufen bekommen.
Problem ist eher dass die Karte am Taktlimit sich mit niedrigeren Temperaturen wohler fühlt. Mich trennen locker 40mhz zwischen 20grad Wasser und 26grad Wasser im Maximaltakt. Am Ende komme ich beides Mal auf gleiche Temperaturen.
Denkst du einen 360 AIO auf die Karte reicht dafür? Ich befürchte eher das ich da mit ner Custom Kühlung arbeiten muss um die Taktraten zu erhalten.
Puh schwer zu sagen kommt halt auf die eigenen Bedürfnisse bei Lautstärke an. Mit 3 Deltas drauf bestimmt.
Die Lautstärke spielt da weniger eine Bedeutung. Mein Problem ist eher einen WBlock für Red Devil zu finden. Für sie FE Model wirst beinahe erschlagen.
Natürlich könnte ich wechseln aber die RD mit ihren 3 Pcie und die daraus Leistung will ich nicht missen.
Jep, ich hätte mir nur gern eine in ner AIO gewünscht. Wie die Alphacool Eiswolf 2.
Hab derzeit noch keine custom WK im System.
@turbogear
Was sind deine MPT Einstellung für 2770min/2870 max?
Bei meine 6900XTU, habe ich bis jetzt 2550min/2750max bei 1175mV mit MPT 382W und 360A TDC. 2650min/2750max bei 1175mV ist nicht sehr stabil.
Bis jetzt habe ich nicht geschaft unter 1140mV zu gehen. Entweder habe ich dann crash by Fire Strike oder by Time Spy. Bei 1175mV sind alle FSE/FSU and TS test okay. :cautious:
Veleicht hilft hoher MPT limits?
Meine 6800XT fruher hat bei 2650min/2750max bei 1020mV funktioniert mit TS 20600. ;)
Ich habe mit mpt nur meine min soc auf 950mv meine tdc gfx auf 380a und mein Powerlimit auf 500w gesetzt.
Was hast du dabei für Temperaturen?
Meine mochte auch nicht so hoch takten vor dem LM umbau.
Hast du den 21.5.1 schon getestet der geht bei meiner ultimate am besten und ich bin Mal wieder über die 23k in Timespy gekommen. Davor war in Timespy auch viel früher Schluss.
Aber meine Ultimate ist eh komisch war ein normaler liquid devil Karton ohne Ultimate Aufschrift. Dürfte auch die erste Karte gewesen sein die Mindfactory in Deutschland verkauft hatte. Nur auf der Karte ist die korrekte Aufschrift auf dem Aufkleber.
Ich habe 85-88°C Temperaturen.
Meine Ultimate auch kam in einem Liquid Devil box aber auf sticker steht Ultimate und die ID past auch.
Ich habe es auch ganz am Anfang bei MF bestellt.
Ich benutze auch 21.5.1.
Ich habe noch nicht viel probiert. Ich habe am Wochenende erst angefangen undervolt versuche zu machen bei 382W und 360A TDC.
Wie gesagt ich habe noch nicht geschaft es unter 1140mV zu bringen und TS oder FSE test zu bestehen.
Ich würde meine power limits hoher setzen und versuchen bessere undervolt Einstellungen zu finden.
@turbogear sicher das deine karte nicht zum Beispiel bei >=1100mv wieder mit dem 2750 Mhz Takt funktioniert? Was dann normalerweise passiert ist, das der angezeigte Takt niedriger wird, aber der effektive Takt (Hwinfo liest diesen aus) dann steigt oder zumindest gleich bleibt.
