AMD PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil
Saschman73
Wien
Hallo in die Runde!
Nachdem ich mir jetzt eine RX 6900 XT gegönnt habe und regelmäßig Igor´s Videos schaue, habe ich jetzt auch versucht meine Grafikkarte "zu prügeln"!
Als absoluter OC Anfänger habe ich versucht mich vorsichtig so wie ich glaube es in den Videos verstanden zu haben nach vorne zu tasten.
Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren was ihr aus euren RX 6900 XT Karten so rausholt und an welchen Schrauben ihr dreht.
Meinen besten Durchlauf im Time Spy habe ich mit folgenden Einstellungen geschafft:
Time Spy stock vs oc ---> https://www.3dmark.com/compare/spy/18433373/spy/18432519#
More Power Tool:
337 Power Limit GPU // 384 TDC LImit GFX
Radeon:
Bei diesen Einstellungen ist mir der GPU Hot Spot auf 107°C rauf geschossen!
Meint ihr das falls ich auf eine Wasserkühlung umbaue sich der Wert senken lässt und somit mehr drinnen ist? .... abgesehn das es vermutlich wesentlich leiser wird wie das 3000 RPM Turbinengeräusch :)
LG aus Wien!
Durchschnittliche Taktfrequenz 2.613 MHz 2.591 MHz
da sind wir ja sehr knapp zusammen ;)
Und trotzdem ist dein Grafikwert höher 😁 ich bin mir auch nicht sicher ob UV so klappt. Die Werte spielen da teils echt verrückt bzw. Ich seh keine Veränderung.
Also das sind jetzt meine Settings seit Donnerstag abend.
Und so sieht das nach 10 Minuten Superposition aus:
Zwar passen passt die GPU Core Voltage auch nicht wirklich zu dem was eingestellt ist, aber Average 2630MHz bei 328W waeren ohne undervolting sicher nicht drin.
Meine Fancure ist sehr aggressiv, und wuerde der PC im selben Raum stehen, wuerde ich mir wohl was anderes ueberlegen.
Seit gestern Abend habe ich auch ein Red Devil 6900XT. :D
Was von Einstellungen hast du bei MPT?
Ich fange erst ein mit Red Devil zu experimentieren.
Bei Erste Versuche gestern bin ich bei Einstellung gelandet mit Time Spy Score ~20480:
- 2685MHz @ 1040mV
- MPT 310W & 320A TDC
- Radeon power limit 15% (also 356.5W gesamt core power)
- VRAM 2150MHz Fast Timing
Ich habe auch ein aggressiv fan curve. Junction Temperaturen bis zu 95°C habe ich ganz kurz gesehen.
Ich habe Alphacool waterblock für Red Devil bestellt.:D
Lieferung anfang April.:confused:
Ich besitze auch ein 6800XT Reference design wassergekühlt.
Mit 6800XT hatte ich Time Spy ~19800 score bei 2685MHz@985mV und MPT Einstellung von 275W 310TDC and VRAM 2100MHz fast Timing. Viel mehr mit höhere MPT und Spannung Einstellung ging bei 6800XT nicht mehr mit 100% Stabilität.
Die 6800XT mit EK waterblock landet bald auf eBay.:sneaky:
Here sind die Ergebnis von 6800XT.
Also imho 320W und 384A TDC.
Danke für Rückmeldung. :)
Also du hast 320W plus 15% bei powerlimit so insgesamt 368W für GPU core.
Gestern habe ich weiter getestet. Ich habe stabil 2685MHz@1060mV mit Time Spy Score ~20600.
Einstellungen:
- MPT 310W, 330A TDC
- Radeon Power limit 15% (insgesamt 356.6W für core)
- VRAM 2130MHz
Screen shot kann ich abend laden bin gerade nicht am PC.
Ich konnte nicht über 2685MHz gehen bei alle Spannungen gabe es in cratch im Time Spy GP2 test.
Ich versuche heute mit höhere TDC und GPX power im MPT ob höhere Frequenzen gehen können.
VRAM bei mir ist über 2130MHz instabil. :confused:
Firestrike Stress Test Score by meine Einstellungen ist 98.7%.
By Firestrike Extreme Stress test steigen die junction Temperaturen bis 98°C bei 100% Lüfter Umdrehungen. :cautious:
Die karte braucht Wasserkuehlung.:D
Entschuldigung für meine nicht perfekte Deutsch.:sick:
Ich habe die Einstellungen auf 350W und 387W TDC.
Temperaturen sind in Ordnung. Timespy ~75 Grad und ~92 Grad Junction. Lüfter sind auf 70% eingestellt, Lautstärke absolut noch in Ordnung. Aber auch ich komme im Timespy nicht über 2690 MHZ, jedoch im Spielbetrieb auch gern Mal über 2710 mhz im Peak.
Ich habe jetzt 330W and 384 TDC zusätzlich mit 15% power limit.
2675MHz@1065mV ist meine clock Einstellungen.
Time Spy Score:
Port Royal Score:
Bis Jetzt schaffe ich es nicht höher als 2675MHz Einstellung ohne crash. :p
Es geht bis 2700MHz@1070mV im Time Spy aber nicht Port Royal.
Höhere und niedrige Spannungen habe ich probieret aber 2675MHz scheint Schluss zu sein. :cautious:
Meine Einstellungen im Radeon und MPT:
Nach zwei tage experimentieren mit dem Red Devil 6900XT ich konnte nicht viel mehr als oben erwähnte performance ausholen.
Das war nur ~5% höher performance über meine sehr gute Wassergekühlt 6800XT aber mit 65W mehr Energie verbrauch. :rolleyes:
Ich würde 6900XT zurück gaben und meine 6800XT behalten. :D
5%?
Meine Red Devil 6900xt war schon alleine 5% schneller als meine Merc 319 6900xt.
5%?
Ja meine 6800XT shaft Time Spy ~19800 und meine 6900XT Red Devil ~ 20600. :cautious:
Das ist ~ 4%.
Borderlands 3 benchmark und Assassin's creed valhalla gibt beide ~5% höher als meine 6800XT.
Mein 6800XT ist bei diese beide Spiele ~ 7% schneller mit mein OC in Vergleich zu ein Standard 6800XT setting. :)
Das wegen würde ich gerne meine 6800XT behalten.
Für wenig mehr Leistung lohnt sich für mich 6900XT nicht und das mit fast 65W mehr peak Energie verbrauch. :unsure:
Ich habe mehr erwartet aber meine Red Devil sample ist instabil für höher als 2675MHz@1065mV setting by alle mögliche MPT settings.
Ich habe Tests für 6800XT gemacht and meine regular benutzt setting bei 6800XT habe ich im Techpowerup gepostet.
6800XT lauft bei 2685MHz@980mV mit MPT 275W 310TDC plus 15% power limit. Here:
Du vergleichst eine Wakue GPU mit einer Luftgekuehlten GPU?
Wahrscheinlich hat dann die 6900xt sogar das bessere P/L Verhaeltnis. ;)
Wenn ich meine 6800XT mit und ohne Wakue vergliche dann war performance eigentlich identisch aber es ist jetzt viel leisser und Junction Temperaturen sind jetzt bei 75°C max stat damals 94°C. :D
Eigentlich meine 6800XT läft mit nur 20W extra in Vergleich zu werkeinstellung zu schnell. ;)
Ich hatte Fehler gemacht. Ich sollte 6800XT Red Devil kaufen und mit 3×8pin hatte ich wahrscheinlich die 5% auch geholt mit Wakue. :ROFLMAO:
Man kann nicht immer glück haben und mit zwei karten silicon lottery gewinnen. :giggle:
d.h. du verschwendest Performance?
Ich wuerd da beinhart das Power Limit auf 400W+ anheben und solange OCen, bis ich mit Junction wieder bei 95°C bin.
Seh ich genau so. Jedoch komm ich selbst mit Powerlimit 400w im Bench nicht über die 2700 MHz. Irgendwas blockiert da.
Bei mir war das gleiche. Ich konnte nicht höher als 2685MHz gehen.
Die karte habe ich gestern zurück geschickt. ;)
Für mich das war Energie verschwunden für wenig höher performance im Vergleich zu meine 6800XT.
Leider ich habe keine gute 6900XT muster erwischt.☹️
Mein 6800XT can 20k Time Spy mit 340W und 350A TDC 2750MHz@1030mV, aber das ist manchmal instabil in wenige fälle.
Mein 100% stabil setting ist 2685MHz@985mV mit Time Spy Score 19800 mit power target 316W and 310A TDC.
Ich bin ganz zufrieden mit meiner Karte. Mittlerweile konnte ich die 20850er Marke knacken. Im Spielbetrieb merkt man davon wenig, deswegen bin ich wieder zurück auf 350w. Hier sind die Temperaturen auch gut zu händeln. Mein Ziel war es eine Alternative zu meiner alten rtx 3080 zu finden, mittlerweile hab ich bessere Fps als die 3090 MSI Trio meines Bruders. Sofern Raytracing aus ist.
Hallo,
ich habe ebenfalls die Red Devil 6900XT.
Leider habe ich Probleme wenn ich ein Spiel starte, dass es im Ladescreen freezed oder ich Black Screens bekomme.
Zudem laggt es wenn ich ein Spiel starte oder mit Brave surfe. Es wird dann erst nach ein paar Sekunden smoother und smoother.
Sollte ich mal undervolten versuchen?
