Das ist extrem wenig ich betreibe meinen 7800 mit 2700 aber ob 2600 macht nur 1 fps unterschied in Timespy aber komme ich damit relativ weit.
Die GRE ist eine sinnlose Karte wenn es die 7800xt gibt die viel billiger ist. Die GRE hätte 15% mehr als die 7800XT liefern müssen und zwar durchgehend. Dann okay aber so? Sind es was 7-8% manchmal sogar nur 1-2%. OC kann man die 7800XT hervorragend. Ich sehe bis zu 12% mehr fps in spielen, nicht in jedem wohlgemerkt und 12 % ist ein best case aber 10% oft.
Mit 250 Watt Profil ist die Karte am effizientesten.
Gears 5 2160p drückt gewaltig ich habe normal 2550-2650mhz mit 250 Watt brauche auch 1080mv hier weil es sonst crasht.
Alltags Setting
MAX OC nur knapp 2.7ghz
Selbst für lächerliche 2200mhz crasht mir 1050mv in dem spiel, das lastet richtig böse aus. Sonst gehen 2200mhz mit 900mv locker.
Aber ja es gibt Spiele die so oder so drücken und Gears 5 ist Worst Case bei mir. Mit 200 Watt PL bin ich weit unter Default Leistung. In anderen spielen erreiche ich damit Default Leistung aber nicht wenn es so drückt.
Default sind bei der Tuf 2.55-2.6ghz, grandiose Karte unhörbar egal wie viel Watt man reinpumpt. 460€
Weil ein erhöhtes PowerLimit besonders diese GRE Karten versaut
Warum? Wenn du willst kannst du ja ja zurückfahren wenn man will. Meine Tuf braucht Default 275 Watt, die Puzsle braucht 245 Watt. Unterschied 2300 mhz zu 2550-2600mhz. will ich die Tuf bei 245 Watt betreiben reduziere ich die MHz zu 2250mhz das sind 23-235 ghz genau wie die Pulse und verbauchen auch gleich viel dann
Ich finde es gut das meine Karte Default schon so hoch taktet ist doch geil. Wo ist das Problem?
PowerLimit bringt nun mal nix sondern verschlimmert nur
Das ist Quatsch, hast du das Selber getestet oder wo gelesen? Ich kann bei meiner 7800XT mit jedem Watt mehr Leistung rausholen, mit maximiertem PL das sind 315 Watt steht es aber an die erreiche ichoft auch nicht egal was ich mache bei 280-300 Watt ist oft schluss. Es gibt spiele die immer die 315 Watt ziehen aber sehr selten und aufwärts 260 Watt stribt die effizienz.
Meinr testerei zufolge hat man mit dem 250 Watt PL am meisten fps pro Watt wenn man eigenhändig optimiert. Ich muss bei der Default Karte nur die MV verringern und verbauche 20 watt weniger bei 5% mehr fps.^^
Du kannst die XTX nicht mit den kleinen Vergleichen die großen Karten laufen immer ins Powerlimit die 7800 nicht, daher ist das verhalten sehr unterschiedlich. Die GRE womöglich ist ja ein schlechter 7900 Chip mit 256 anbindung und Vram kastration. Sinnlose Karte meiner Meinung nach. Wurden wohl überproduziert für China und keiner kauft sie weil jeder die 7800 kauft. Deswegen weltweiter release laut meiner these.^^
Im Triber habe ich 2714 mhz für 2700mhz vram drin bei der 7800xt. Hynix schafft mehr wie Samsung hier
Ob ich so oder so limitiert bin kommt aufs spiel drauf an aber mit 152 Watt max laufe ich extrem seltens ins Powerlimit. Der Chip kann da einfach nicht mehr. 2.7-29ghz je nach Spiel, außer so hardcore drücker wie Gears 5 da nur knapp 2.7ghz. Also definitiv Takt limit. 3ghz gehen in alten schinken aber das ist wertlos.
RDNA 3 steht bei max 2.9ghz im besten fall an in Spielen. Klar mit Hardcore OC und 1000 Watt bios mag es gehen aber wir reden hier von default Karten. Da ist meine Tuf schon am limit mit der Nitro+ was möglich ist.
Ich kann die Karte auch mit 80 Watt laufen lassen mit der ist alles möglich. Oder 2000mhz mit 170 Watt.
das benutze ich in spielen wo es mir egal ist ob 80 oder 90 fps.
Oder 60 FPS Limit + Taktreduzierung ist extrem effizient. Das sind die gleichen Grafik Settings wie weiter oben. Nur halt in nicht maximal sondern 60 fps limit zu 99% halten mit möglichst geringem verbauch. Also gpu 90% auslastung, 10% als puffer. 145-170 Watt. Innenräume gar 100-120 Watt. Übertsrahlt wegen HDR...ignorieren.
