Hier ist aber ebenso zu beachten, dass auch AMDs 65 W bei dieser CPU nur das untere Limit darstellen (bei geringerer Last). In y-chruncher und HandBrake zieht der 3900 auch 82 bzw. 88 W, mit aktiviertem PBO gar 119 bzw. 159 W
Wie sollte das praktisch umgesetzt werden? CPUs können grundsätzlich in einem breiten Spektrum betrieben werden und weisen deutlich unterschiedliche Leistungs- und Verbrauchswerte auf in den jeweiligen Szenarien. Je nach Lastszenario (und Einstellungen) bewegt sich ein 9900K im Bereich von 60 - 200 W.
Bei AMD ist das eigentlich ziemlich klar geregelt. Dort dürfen die CPUs TDP x 1,35 = Max Leistungsaufnahme ziehen.
Ich hatte bei meinem 3700x mal mit HwInfo im Hintergrund die Leistungsaufnahme mitgeschnitten. Im Durchschnittsbetrieb ziehen CPU+SoC ~ zwischen 13 und 40W. Wenn er Rödeln muss ist bei 88 W der Deckel drauf. Mehr geht nicht.
Erst mit PBO = Ziehen sämtlicher Sicherungen, geht er hoch.
Bezüglich Zen3 dürfte es übrigens keine nennenswerten Überraschungen geben. Dieser wird ein paar Prozent IPC (etwa +10 % bis allerbestenfalls +15 %) drauflegen und zudem vielleicht effektive +100 bis +200 MHz Takt bescheren durch die Verwendung des N7P. (Größere Änderungen/Weiterentwicklungen wird es erst mit Zen4 geben.)
Jedes Jahr 10 - 15% mehr IPC ist jetzt schon normal geworden? Naja...
Aber der Forrest Norrod hat sich da ja schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt.
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ma kucken was da kommt...
Mich persönlich stört es nicht, dass meine CPU nicht so hoch boosted wie beworben, weil sie mehr als genug Leistung hat, trotzdem finde ich so eine Vorgehensweise nicht in Ordnung.
Das muss aber nicht zwingend an der CPU liegen. Ich hab für Schwesterchen einen Rechner mit X570 Elite gebaut. Dort ließ sich der 3700x mittels PBO sehr gut takten. Auf dem WS X570 lief der testweise nur exakt auf 4400.
Dafür hat man keinen Stress mit den X570-Bananen-Brettern, mein großes läuft bis heute nicht zu 100% rund.
Sämtliche X570 Bretter sind nicht das gelbe vom Ei.
Könntet ihr mir da mal auf die Sprünge helfen, was da allgemein so kaputt/schlecht ist? Ich kann das im Moment nicht so recht nachvollziehen.
Ich habe jetzt Erfahrungen mit zwei X570 Brettern gemacht. Diese sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten für den gedachten Zweck, Sehr Gut bzw OK.
Wobei mein Asus allerdings mit einigen inaktiven Bios Leistungsoptionen, viel unaufgeräumtheit und wenig Updates glänzt.
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
So etwas kann ich aber eigentlich nicht dem Chiphersteller anlasten.
Stand jetzt, finde ich das X570 Elite eigentlich ziemlich gut, da es soweit ersichtlich, Fehlerfrei und schnell arbeitet.
Aber wo gibt es das perfekte Board?
