Hallo Ben1710
Wenn ich das Fehlerbild anschaue, gehe ich von einem Problem einer zentralen Komponente aus (Grafikkarte, RAM, CPU, Mainboard, Netzteil). Da diese Komponenten sehr eng zusammen arbeiten, übertragen sich Probleme gerne auch auf andere Komponenten. Wenn beispielsweise der RAM Fehler macht, bekommt die Grafikkarte fehlerhaften Programmcode und kann abstürzen. Oder wenn die Grafikkarte zu hohe Lastspitzen verursacht, kann das Netzteil überfordert sein und durch die einbrechende Spannung läuft der RAM oder die CPU nicht mehr stabil.
Da muss man meist den Aufbau auf eine Minimalkonfiguration reduzieren und dann Bauteile wechseln bis es wirklich stabil läuft. Für die Minimalkonfiguration nimmt man nur einen RAM-Stick, eine SSD und lässt alle Übertaktungen weg. PBO sollte auch nicht auf Auto sondern auf Aus sein.
Um Softwareprobleme ausschliessen kann man auch Windows in eine neue Partition installieren und nur die nötigsten Treiber laden. BIOS aktualisieren und zurücksetzen gehört natürlich auch dazu.
So, nun versuche ich noch etwas zu spekulieren, woran es liegen könnte. Die Grafikkarte hast du ja bereits gewechselt, also dürfte es nicht daran liegen.
Welcher RAM ist es genau? 8000 MHz ist schon sehr hoch und die neueren Ryzen sind heikel wenn es um RAM geht. Ist es dieser RAM?
✔ Preisvergleich für Patriot Viper XTREME 5 RGB DIMM Kit 32GB, DDR5-8000 ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC • Takt: 8000MHz • Module: 2x 16GB • JEDEC: PC5-64000U… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.eu
Die Kompatibilitätsliste des Mainboards zeigt nichts, was in dieser Grösse eine solche Geschwindigkeit erreicht. Wenn man dann noch nach Hersteller filtert wird es ganz mager. Das heisst nicht, dass es nicht gehen kann, aber RAM-Probleme würde ich nicht ausschliessen, auch bei 6000 MHz oder so. Das müsste man schon mit Karhu testen wenn man sicher sein will.
geizhals.eu
Andere Benchmarks sagen meist wenig aus, weil sie nur eine gleichmässig hohe Last auf gewissen Bereichen erzeugen. Games erzeugen viele Lastwechsel die für die Stromversorgung sehr anspruchsvoll sind.
Das Netzteil sollte eigentlich ausreichen. Bei den Stromspitzen von starken GPUs und CPUs ist man aber nie ganz sicher.
Läuft der Sound noch länger weiter wenn die Grafik abschaltet? Reagiert da noch etwas wenn du beispielsweise rumballerst?
