NVIDIA und der 12VHPWR / 12V2x6 Adapter ohne echte Arretierung - Serienstreuung, Zufallsfund oder einmaliger Ausrutscher?
Status
Der Stecker ist beschissen, zumindest als Einzelgänger auf einer +400W GPU.
Das jemand der offensichtlich davon lebt PCs mit potenten Grafikkarten zu verkaufen das ganze um 180 Grad gewendet betrachtet wie einer der davon lebt das die User seine Artikel lesen könnte auch in der Natur der Sache liegen.
Ganz abgesehen davon ist die Forenmeinung ja nicht unbedingt realitätsfremd. Da gibts Leute die sind erschüttert, manche die sehen absolut kein Problem und viele wohl irgendwo dazwischen.
Viel realer gehts eigentlich nicht mehr ;)
Ich spoilere in diesem Zusammenhang mal für Montag einen Artikel, wo ich die Stromflüsse im System gemessen habe. Also auch den Rückfluss Masse. Euch werden die Augen rausfallen, das ist schon mal sicher.
Ich wundere mich genau deshalb auch nicht mehr, warum nur die 12V-Pins vom Pömpel verschmoren.
Wenn eine Verbindung nicht fest und stramm sitzt erhöht sich auch der Leiter und der Stecker unnötig stark.
Wenn man stärkere Leiter nutzen würde könnte auch ein oder locker zumindest zwei 8 Pin Molex die 600 Watt liefern.
Solange die Kabel fest im Molex Stecker sind gibts da kein Problem. Man bräuchte keinen neuen Stecker die 8 Pin reichen mit evtl angepassten mindestquerschnitt aus.
Ein brauner Leiter 1,5m2 Solidcore ist doch vom Kabel selbst 3680 Watt dauerlast mit Euro oder Schuko Stecker zugelassen.
0,75 weiss ich nicht auswendig aber das würde denke ich mal in die Molexstecker passen. Und da sind doch 3 *0,75 Leiter verbaubar....
komplizierte Geschichte, bei den bekannten Steckern/Buchsen hast du halt das Problem das viele User mit zig Verlängerungen, gebrückten 6/8 poligen Steckern statt vollverdrahtet unterwegs sind...
Das könnte oder wird am Ende aufs selbe hinauslaufen... Vielleicht wäre es einfach sinnvoller keine GPUs zu bauen die so viel Leistung wie ein Staubsauger verbraten können oder einfach bei einer gewissen Leistungs und Preisklasse klar darauf hinzuweisen das die Versorgung einfach gewisse Veraussetzungen erfüllen muss (sprich Netzteile mit nativen Anschlüssen passend zur GPU und entsprechend hochwertig gearbeiteten Kabeln) und nicht einfach nur bei den Anforderung großzügige Netzteilwattzahlen auf die GPU Kartons zu drucken und dann aber doch wieder diese unsäglichen Adapter beizulegen um die Kuh dann doch im großen Stil zu melken.
Offenbar traut man es den Verkaufszahlen nicht zu das jemand der eine 2000 Euro GPU kauft in ein entsprechendes rundherum investieren kann oder möchte und da gefährdet man den Umsatz halt lieber nicht.. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ferrari bringt ja auch nicht einen neuen Supersportwagen mit 1000 PS raus und liefert den Käufern dann falls die passenden Reifen zu teuer oder grad nicht verfügbar sind Adapterschrauben für die 14 Zöller am Fiesta der Frau dazu ....
Das das ganze dann am Ende noch so designed und platziert ist das die zulässigen Biegeradien etc. beim Großteil der Gehäuse nicht eingehalten werden können wenn der Deckel auch noch drauf soll ist halt dann auch wieder etwas über das man hinlänglich philosophieren kann...
Insgesamt unglücklich und nicht zu Ende gedacht.
Ich denke mal, Minus Verbindungen sind genug vorhanden, da auch das Slotblech über das Gehäuse mit Masse verbunden ist. Dann ist die Masse ja auch noch mit der Erde verbunden. Mich würde es mal interessieren, z. B. bei fehlender Erdung, ob man das dann auf der Plusseite merkt?
Bei fehlendem Potentialausgleich wirst du gravierende Probleme mit dem allgemeinen Betrieb des PC bekommen... das mal außen vor.
Weil da reicht dann die kleinste "Potentialänderung", zb. durch berühren des Gehäuses etc., dass der Betrieb erst mal eingestellt wird ;)
Wegen der Kritiken, dass eine 4090 mit bösem 12VHPWR Anschluss, welcher auch kein Unschuldsengel ist, weil ja nicht nur der Adapter böse ist, niemals nicht brennen kann, habe ich mich nochmal besonnen...
So habe ich mir Gedanken gemacht wie RMAS im Promille Bereich geschäftsschädigende Ausmaße für manche Mitforisten darstellen könnten, aber ich hatte leider Pech beim Denken, denn ich verstehe nicht, weshalb man das Forum dafür verantwortlich machen möchte, und nicht den Verursacher, der so etwas auf die Kunden als auch auf den Handel loslässt. Der Groll und Unmut ist dort viel besser und zweckmäßiger kanalisiert und bringt einen auch für die Zukunft weiter. Also einfach dem Zulieferer sagen, in dieser Qualität bitte in Zukunft nicht mehr. ;-)
Anbei noch ein Bild ohne offene Flammen zur tiefenentspannenden Beruhigung der Gemüter_f296ee3f-e532-422f-b7e5-b7253b200669.jpeg
Raucherhaushalt 🤣
Hallo Forum,
Ich habe mich hier angemeldet, nachdem ich Igors Lab auf Youtube entdeckt hatte.
Ich baue mir aktuell eine Threadripper WS zusammen und bin eher zufällig auf das Thema mit diesem Anschluss gestolpert!
Nun habe ich spasshalber gestern mal an meinem frisch bestellten (versiegelten) Corsair HXi Netzteil nach dem Stecker geschaut - und dabei ist mir etwas aufgefallen..
Und zwar ist einer der Pins bzw. das Plastikgehäuse um den Pin herum mit einem Marker markiert worden.
Würdet ihr sagen das ist seitens Corsair eine Maßnahme, um evtl. Schadensersatz Ansprüche auszuschließen (Steckern nicht ganz in die Arretierung geschoben). Oder einfach eine Markierung der Qualitätskontrolle?
Hallo Forum,
Ich kann es leider nicht deutlich genug sehen, könnte aber Vom Angusskanal her stammen (Spritzgussfertigung)
Der "Groll und Unmut" in Foren beschränkt sich fast ganz auf AMD Grafikkartenbesitzer, das ist bemerkenswert, aber nicht verwunderlich.
Nur noch ein Bild, ich schwöre :)
So wirkt es in etwa bei vielen:
Der Groll und Unmut war bezogen auf einen Mitforisten, der leider gegangen ist. Er meinte Forenbeiträge wirken sich Geschäftsschädigend für ihn aus.
Es ist jedoch ein objektives Problem, für welches der Verursacher Verantwortung übernehmen sollte.
Damit alle lieben braven NVIDIA Kunden in Zukunft einen gescheiten und keine Pömpel Anschluss eingebaut bekommen.
Asus also, that's right. Aber verstehen kann ich ihn, wenn er bei der Anzahl an RMAs in letzter Zeit objektiv kein Problem sieht, gibt es für ihn auch keins. Nur hier halt, sonst eher nicht mehr. Siehe mein Bild.
Was versucht man damit aber zu suggerieren?
Als ob nach den Posts niemand mehr NVIDIA Karten kaufen würde, und das seinige Geschäft ausschließlich auf NVIDIA Karten aufbaut. Er nun hungern muss, damit er seine Angestellten bezahlen kann...
RMAs im Promille Bereich alleine bei 60000 verkauften exemplaren können für ihn wohl kaum Geschäfts schädigende Ausmaße haben, was für mich betrachtet ein Widerspruch darstellt.
ASUS ist für seine Verschlimmbesserung selber verantwortlich da stimme ich zu. Verantwortung sollte jedoch NVIDIA Übernehmen und den Pömpel an sich für die Zukünftigen Entwicklungen canceln, einstellen, begraben...
Da hat ein Igor's Lab Special High Power Separation Stecker viel mehr Potenzial und würde die Abwegige Masse besser dirigieren.
Das hier RMAs ein Problem sind, diese Behauptung ist falsch. Niemand will hier über RMAs diskutieren, die wurden weder erwähnt, noch berichtet, noch in irgend einen Zusammenhang gesetzt. Das ist eine Behauptung, die einfach nicht der Wahrheit entspricht, das wirst du selbst einsehen müssen.
Es besteht durch eine mangelhafte Spezifikation und als Wirkung zu hoher Toleranzen bei der Fertigung das Risiko, dass die Steckverbindung versagt. Das ist Fakt, daran gibt es weder etwas zu deuten noch eine Blickrichtung. Die RMA-Quote ist hierbei ausschließlich für den Hersteller interessant, aber ebenso die öffentliche Meinung.
Der Effekt waren Ausfälle über die natürlich auch berichtet wurde. Gegenüber dem Vorgänger dieses Steckers ist es eine massive Erhöhung an Ausfällen, und das ist ja auch plausibel, hat nichts als physikalische Hintergründe. Wieviele das sind, ist weiterhin nur für den Hersteller interessant. Die Wahrscheinlichkeit selbst getroffen zu werden, allerdings nicht. Da ist aber kein Mensch bei 1% eher erleichtert als bei 5%. Zurecht, warum sollte man sich als Kunde darauf einlassen wollen, wenn auch andere Lösungen gefunden werden könnten.
Nun ist das zugrundeliegende Problem ja nicht philosophischer Natur, also mache ich mir jetzt Sorgen oder ignoriere ich die Realität völlig, da es mich bei hoher Wahrscheinlichkeit eh nicht erwischt. Oder wie weit betreibe ich Vorsorge, wenn ich das Risiko doch akzeptieren und nicht bloß ausblenden will?
Das Gesicht auf der Grafik von dir ist hoffentlich nicht so zu interpretieren, dass jemandes Lieblingsspielzeug beleidigt wurde. Darüber sollte jeder erwachsene Mensch hinaus sein. Einen Enthusiasten sollte der Anblick dieses 12VHPWR/6×2 jedenfalls nicht erfreuen.
Also, neulich bei Nvidia:
<Hey, was verursachen die geschmolzenen Stecker an RMA Kosten?>
<Alles gut, kaum welche. Wir haben das Problem außerdem auf den Käufer umlagern können. In der Öffentlichkeit wird die Meinung hochgehalten, dass es sich um Panikmache handele. Meldungen und Messungen zur Realität werden kritisiert und herabgetan, die Kunden richten ihren Ärger von uns weg auf die Berichterstattung. Es besteht kein Wunsch auf eine qualitativ und technisch bessere Lösung. Stattdessen hat man Verständnis für die finanziellen Entscheidungen eines Unternehmens mit mehreren Milliarden Dollar Umsatz entwickelt.>
<Großartiges Risikomanagement. Weiter so.>
Status
