Grundlagenartikel Nachteile des Onboard-Sounds, Probleme, Workarounds, externe und interne Lösungen, Kopfhörer-Ratgeber und Grundlagen
Wenn man auch hört, was man sieht, der externe analoge Verstärker ein fieses Brummen unterlegt, die Kopfhörer viel zu leise sind und auch sonst der Klang viel zu flach und kraftlos daherkommt, dann ist natürlich etwas faul am System. Doch wo setzt man am besten an und vor allem: was sind die Ursachen? Ich habe (read full article...)
Ich habe den 400er Hifiman und bin sehr zufrieden.
Im Hifiman EF400 ist der R2R DAC verbaut, der soll "anders" (auflösender) klingen, hab ich aber noch nicht gehört.
Der könnte im Sale tatsächlich eine Option für mich sein. Da muss ich nur rausfinden, ob der auch mit dynamischen Kopfhörern gut harmoniert. Ich würde ihn halt nur für den Focal Clear (und bald auch Radiance) nutzen. Das sind schon sehr spezielle Kopfhörer. Vermutlich passt der aber vor allem für Kopfhörer von Hifiman wie die Faust aufs Auge.
Mit luxuriöse DAC/KHV bin ich durch. Ich (Holzohr) höre zwischen die Dinger kaum einen Unterschied.
Der RME Adi 2 Pro AE war ein Traum, aber ü 60% davon hab ich nicht genutzt, also wieder verkauft.
Verstehe. Also dieser Verstärker wäre jetzt nicht meine Preisklasse. Das ist so ziemlich das Maximum, was ich für einen Kopfhörer ausgebe, aber beim DAC wäre bei mir bei 500€ Feierabend (nur für Kopfhörer versteht sich).
Also ich habe schon einen extremen Unterschied zwischen dem Onboardsound meines alten EVGA Z490 DARKs (ALC1220) und der Soundkarte gehört. Wie muss das erst bei externen Verstärkern sein. ^^
stand in den Fluss-Bewertungen, muss man nicht unbedingt für bare Münze nehmen.
Okay. Ich beobachte das mal. Noch ist ja nicht aller Tage Abend.
Höre dir doch die Onboard Lösung erstmal in Ruhe an. Ich bin mit der Audiolösung des Z790 Carbon sehr zufrieden. Glasklar und Power genug für meinen HD660 S2 Kopfhörer.
Mal ne Zwischenfrage:
Zu 99% landen auf den Consumerboards Audioschaltungen von Realtek. Es gibt aber noch andere Produkte, z.Bsp. der Conexant CX20926. Wie ist der qualitativ einzuordnen bezgl. Wiedergabesignalqualität und D/A-Wandlung.
Das Problem sind eher nicht die Wandler, sondern der Amp samt Analog-Zweig. Es gab auch schon Blind-Tests mit ALC vs. ESS Sabre. Da hat keiner den Unterschied gehört.
Hm. In meinem Fall ein System, was eigentlich für Konferenzraumsysteme gedacht ist (HP Elite Slice G2). Sprache passt, aber Musik wird eher mau sein. Also doch lieber externer DAC/AMP. Wobei ich immer mehr feststellen muss, das im "Hi-Fi" viel Voodoo betrieben wird.
Ein CR-Ripper-Laufwerk für über 1000,-€? Im Inneren ein handelsübliches BD-Laufwerk eines bekannten Herstellers...
Eine NAS (was für eine Irreführung) in Verbindung mit einem DVD-Laufwerk im schicken Gehäuse auf Basis eines 500,-€ Office-NUC-PC mit Windows und einem Softwarebundle für 100,-€ für 1500€ ist da noch günstig anzusehen
Si vous voyagez, l'amplificateur analogique externe est inutilisable, les écouteurs sont silencieux et le son est plat et faible, mais il y a aussi un problème avec le système. Mais par où commencer et surtout : quelles sont les causes ? J'ai (lire l'article complet...)
I have a Xonar DX without internal shielding. The sound from the headphones is excellent and without audible noise. But the sound of the microphone is horrible and the background noise is even greater as I run the graphics card with a game. So much so that I ended up connecting the 3.5 jack of my mmx300 to the microphone input of the Asus Prime X470 Pro motherboard and the result is much better. Surprising all the same and rather distressing. I wonder if using a small audioproject box on the microphone jack would improve things?
J'ai une Xonar DX sans blindage en interne. Le son du casque est excellent et sans parasite audible. Mais le son du micro est horrible et le bruit de fond est encore plus important que je fais tourner la carte graphique avec un jeu. A telle point que j'ai fini par brancher le jack 3.5 de mon mmx300 à l'entrée micro de la carte mère Asus Prime X470 Pro et que le résultat est bien meilleure. Etonnant tout de même et plutôt désolant. Je me demande si l'utilisation d'un petit boitier audioproject sur le fiche jack du micro améliorerai les choses?
Salut Kirth,
Bienvenue dans le forum.
Quel est ton budget ?
Moi, je préféré entre temps les solution externes.
Elles sont pas sujet à des problèmes qui sont causés par les hautes fréquences électromagnétiques des Cartes graphiques ou d'autres causes ( RGB, périphériques,..).
J'avais remplacé en premier lieux avec un Sharkoon Gaming DAC Pro S V3 qui est
tres pratique et pas cher (quoi qu'il a bien augmenté entre temps).
Après ça, j'ai opté pour une solution externe, relié par un câble optique.
Je me suis commandé un Topping DX3 Pro+ (pour 200 Euro, de temps en temps pour 170), qui fait depuis mon bonheur.....
J’espère que j'ai pu te donner une piste pour quitter tout périphérique de son intérieur au boîtier, souvent source de bruits indésirables. :)
Moin,
hab den Artikel hier (und den über Testaufbau Kopfhörer mit der AE9) bei den Recherechen zu meinem "Problem" gefunden.
Über Störgeräusche kann ich mich nicht beklagen, aber Igors Aussage, dass auch AE9 nicht zu HIFI reicht, hat mich aufhorchen lassen.
Mein Setup - Output:
- Creative Sound Blaster Z (wie die noch verfügbare SE ohne Shield)
- Abacus Cuffino (die Wahl lag Nahe weil ich schon so viel Equipment von denen zuhause hatte und es immer hieß auch die HD700 profitieren von mehr Antrieb)
- Abacus C-Box 3 (ich hab auch noch Abacus C-Box 4 und Abacus Cortex 6 probiert und letztere als Surround im Heimkino aktiv | hab mich bewusst für die Kleinsten entschieden aufgrund der geringeren Fähigkeit wodurch weniger Probleme im Raum angeregt werden - easy listening über einen ganzen Arbeitstag und Abends Teamspeak etc. ohne jegliche Anstrengung)
Sennheiser HD700 (die HD800 non S waren mir damals zu scharf)
Mein Setup - Input:
- Sennheiser MKE 600 (ich mag kein Mikrofon im Gesicht haben und die HDR haben keine anständige Klebefläche für n Modmic womit das Mic noch weit genug vorm Mund wäre, das Kabel ging mir eh auf den Sack und die Wireless Variante würde wieder nicht vom Creative Treiber profitieren- siehe "Offene Probleme")
- Wave XLR (neben dem TC Helicon und dem Razor Audio Mixer das einzige Device welche das Mikrofon Kabel hinten rein nehmen - ich verstehe warum die meisten Audio devices wo man ein Instrument oder Mikrofon zum musizieren appliziert auf der Vorderseite anschließt, aber ich finde für ein PC Audio Setup ist das optisch ne Katastrophe - siehe "Offene Probleme")
Gelöste Probleme (die bei Gerätewechsel weiterhin abgedeckt sein müssen):
- Historisch mochte ich die Creative Soundkarte immer, weil ich zwischen Kopfhörer und Lautsprecher wechseln wollte ohne das beides gleichzeitig läuft. Das konnte Creative im Treiber. Leider ist dabei IMMER jegliche Soundausgabe abgestüzt solange eine 3D Ausgabe wie ein Spiel lief, weshalb ich sehr froh über meine externe Hardware Lösung bin.
- Ich habe ein Hörproblem in Form einer Badewanne. Massiver Abfall der Mitten. Ich bin daran gewöhnt und Musik etc. klingt so "für mich richtig". Für Sprache in Voice Calls nutze ich allerdings einen Equilizer der die Mitten massiv anhebt was mir sehr mit der Sprachverständlichkeit hilft. Das sollte in jedem Treiber möglich sein, so dass ich wohl nicht zwingend auf die interne Creative Soundkarte angewiesen wäre. Momentan löst die Karte aber dieses Problem
Offene Probleme:
- ich hab immer überlegt ob ein besserer DAC der auf die Analoge übertragung via Cinch ausgelegt ist und damit für Verstärker/aktive Lautsprecher was schon durch Igors Aussage AE9 vs HIFI bestätigt wird - von Seiten Abacus wurde mir geraten auf Audioquest Beetle oder Dragonfly zu setzen - irgendwie fühlt sich das für mich aber falsche an. N Gerät das kleiner ist als meine Soundkarte und Komponenten verbaut hat die ähnlich sind machen in meinem Kopf keine Verbesserung. Da denke ich eher sowas wie Shiit Modius oder Bifrost. Aber Abacus und Shiit zu mixen fühlt sich schon optisch falsch an. Das basiert auf keiner fachlichen Grundlage. Das ist mehr Style Polizei oder OCD. xD
- das Wave XLR geht mir SOOOOOOOOOOOOOO auf den Sack. Wenn das Angeschlossen ist wird meine Fanatec Wheelbase nicht erkannt und die Creative Software funktioniert so viel besser was In-Treiber Gräuschunterdrückung angeht. Das beste war, ich konnte die Lautsprecher laut haben, sprechen und der Sound der Lautsprecher wurde nicht aufgenommen. Diese Funktion ist mit dem Wave XLR verloren. Ich wünschte es gäbe ein Gerät, das XLR mit Phanstomspeisung > Klinke umwandelt, damit ich das in die Create Karte einspeisen kann damit der Treiber wieder in Funktion ist. Am besten mit hinten geführter XLR Buchse.
Mittel bis Langfristig werde ich zwar die Kopfhörer wechseln, das Bedürfnis nach einem dedizierten DAC würde aber bestehen bleiben. Der HD700 könnte einem HD700S weichen. Alternativ hab ich mich mal auf den norddeutschen HiFi Tagen in die STAX Lambda SR-L700 MK2 / STAX SRM-500T verliebt. Die Anschlusssituation wäre ähnlich.
@Igor Wallossek ich hab mich im Internet (mostly hardwareluxx Forum) vom Nubert Hype anstecken lassen. Dieser stammt aus der Zeit, als Teufel noch ein Geheimtip war für einen günstigen Einstieg mit dem Concept E Magnum. Damals gab es die Aktivsparte noch nicht. Ich hab leider nie geschafft die nuVero zu hören oder einen der anderen Passiven, allerdings hab ich die nuPro auf den norddeustchen Hifi Tagen probiert wo sich ebenfalls mein Höreindruck der Abacus Electronics verfestigt hat die ich zuvor schon aus dem Wohnzimmer eines Arbeitsklollegen kannte. Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, wenn nicht gar abgeturnt. Für mich war das Hörerlebnis als hätte ich ein paar geschlossene Bose Kopfhörer aufgesetzt. Kann dem Raum geschuldet gewesen sein oder einem Equilizer aber besser als "Boomy" kann ich es nicht beschreiben. Erdrückende Bässe. Gesounded. Der Rest ging einfach nur unter. Falls du die Chance hast die Messe zu besuchen - kann ich nur empfehlen. Würde mich interessieren was du sagst wenn du mal Abacus Trifon (die sind es bei mir im Wohnzimmer geworden) oder Oscara gehört hast.
Gruß,
Uschi
Moin,
mir kam grad der Gedanke, dass es doch schön wäre so eine Art Rangliste bei Soundkarten zu haben, ähnlich wie es die manchmal bei Grafikkarten gibt. Dann natürlich nicht mit FPS bei Spiel XYZ, sondern mit Rauschabstand, Lautstärke des Grillenzirpen, Leistung für den Kopfhörer etc. Einfach nur um etwas Übersicht in das Thema zu bringen.
Die Onboard Lösungen wären da natürlich raus, die sind ja auf jedem Board anders verbaut, das würde ja endlos.
Würde so eine Liste überhaupt Sinn machen? Auf jeden Fall fände ich es spannend zu wissen wie sich meine alte Xonar DGX von anno 2013 im Vergleich schlagen würde ;-) Ich kann mich jedenfalls nicht beschweren, für Kopfhörer ist die immer noch super!
Moin,
Eher weniger.
PCI(-E) bzw. interne Lösungen sind bisweilen - so oder so - suboptimal und externe Lösungen vorzuziehen und im USB Bereicht gibts so quasi alles vom 5€ bis zum 1000€+ Bereich. Mit Anbietern wie Topping oder vgl. gibts dann noch drölf Releasecyclen im Jahr.
Für "geläufige" externe Lösungen, inbesondere KHV wirst du oftmals auf AudioScienceReview fündig, wenn dich die Graphverläufe interessieren.
Macht eigentlich kein Sinn mehr, Soundkarten hängen am aussterbenden Ast.
Creative macht hier noch den Alleinunterhalter, der Rest der Hersteller ist meist EOL.
In Zeiten von 3Slot-GPUs tut sich kaum noch jemand eine SoKa an, wie auch, wenn der Platz ausgeht. :LOL:
Ja das mit dem Platz im Gehäuse bzw. auf dem Board ist wirklich ein Problem. Im Moment such ich mir Komponenten für meinen nächsten PC zusammen, mein jetziger ist schon arg in die Jahre gekommen. Eigentlich würde mir ein mATX reichen, ist ja auch günstiger. Wenn die Soundkarte noch mit rein soll brauch ich schon fast zwingend ATX, damit ein paar Euro mehr...
Da macht der Umstieg auf eine USB Lösung wohl wirklich Sinn.
Eines der häufigen Probleme ist, dass der Soundchip oder Verstärker durch die Spannungsschwankungen der Grafikkarte gestört wird. Davon sind Soundchips auf dem Mainboard genau so betroffen wie Soundkarten. Daran lässt sich eigentlich auch nichts ändern, da alles im PC an der selben Stromversorgung hängt. Dazu werden in einem PC-Gehäuse so viele hochfrequente Signale erzeugt, dass auch jede Leitung Störungen empfangen kann. Ob der Soundchip oder die Soundkarte gut oder schlecht ist, spielt da keine Rolle. Solche Störungen kann es immer geben.
Abhilfe schafft nur eine externe Lösung über USB, HDMI oder SPDIF, WLAN, Bluetooth. Am besten getrennt ist es, wenn die Stromversorgung und Datenleitungen keine Verbindung schaffen.
Bzgl. der Trennung habe ich es so gelöst, dass ich (mittlerweile direkt vom Mainboard) via optischem Signal zu einem externen Verstärker gehe.
Ist auch eine praktische Lösung fürs Wohnzimmer mit mehreren Geräten, habe dort einen kleinen optischen Audio-Switch, welcher mehrere Geräte mit dem Verstärker der Lautsprecheranlage verbindet.
Hallo zusammen,
in der Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann, habe ich mich gerade registriert.
Ich nutze derzeit eine uralte X-Fi Titanium, die von Anfang an ein nerviges knisterndes Fiepgeräusch im Kopfhörer gemacht hat, das aber verschwindet sobald Ton kommt. Nachdem meine letzten Kopfhörer kaputt gegangen sind, habe ich mir die Superlux HD 660 Pro und 330 Pro bestellt, um am PC Musik zu hören. Beim HD 330 Pro fehlt es mir an Bass (ja, halboffen daher eh nicht so wuchtig, aber er ist an manchen Stellen einfach gar nicht vorhanden), beim 660 Pro sind die Mitten ganz schön schwachbrüstig. Ich bin nicht audiophil und habe keine hohen Ansprüche, trotzdem ist es mir aufgefallen. Die Klangoptionen (Bass-Verstärkung und Crystalizer) der X-Fi Titanium holen da schon viel raus.
Weil es die X4 gerade zum bisherigen Bestpreis gibt, überlege ich mir die zu holen. Das Knistern würde der Vergangenheit hören, aber damit habe ich mich ja schon 10 Jahre arrangiert. Die Frage ist also, ob mir die Karte überhaupt einen klanglichen Vorteil gegenüber der X-Fi Titanium bieten könnte? Die X-Fi Titanium war ja für Audioerstellung und alles mögliche ausgelegt, die X4 ist eher für Endanwender gedacht, wenn ich das richtig verstehe. Der Hintergrund ist auch, dass ich Musik am Rechner über MP3 oder meistens Youtube höre, also sowieso keine besondere Qualität erwarten kann. Ergibt da ein Upgrade überhaupt Sinn? Sollte es mir irgendwann gesundheitlich besser gehen, würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen zocken, da soll die Ortung mit dem EAX von der X-Fi Titanium wohl der X4 überlegen sein, kann ich aber nicht beurteilen.
Und eine zweite Sache: Ich habe den Test von Igor zwar gelesen, aber kann mir aus den ganzen Sachen mit den Kurven und so als Laie keinen Reim machen. Brächte es klanglich irgendwelche Vorteile, wenn ich mir statt der 32 Ohm Version die 150 Ohm Version des 660 Pro oder 330 Pro bestelle?
Besten Dank vorab :)
Hallo zusammen,
Auf die schnelle: da die x4 extern ist, wäre das knistern wohl weg, aber das hast du ja selbst gesagt. entscheidend für den klang sind dann viele Komponenten, allen voran wohl der DAC, der die Signale für die KH analogisiert, aber auch die gesamttechnische abstimmung der "Soundkarte" und natürlich mit wieviel Power sie die KH betreibt. Und Youtube/spotify/mp3 hin oder her, die klanglichen Unterschiede können enorm sein. Am Ende zählt halt doch die ganze Kette (Datei-Soundkarte-Kopfhörer/Box) und die ist bekanntermaßen nur so gut wie ihr schwächstes Glied, und das scheint zur Zeit eher deine knisternde Soundkarte zu sein; mp3 kann mehr als sein abschätziger Ruf vermuten lässt.. :)
Ich selbst höre zurzeit hauptsächlich über ein USB Interface von Arturia (MiniFuse), die Verarbeitung der digitalen Signale übertrifft u.a. meine Denon Anlage, sodass ich dieser wenns geht nur noch analog die Signale zuführe. Das Minifuse1 gibts glaube ich schon für 100€ könnte ich dir also schwer empfehlen. Entspricht aber vlt von den weiteren Anschlüssen nicht deinen Bedürfnissen.
zu den ohm kann man nicht pauschal was sagen, je höher die zahl desto präziser kann die Auflösung in der Theorie sein, aber es gibt spitzenmodelle in allen ohm kategorien. Worauf du achten solltest ist (bei dem sounddevice deiner wahl) wieviel Saft das gerät an wieviel ohm gibt. Es gibt geräte die geben bei 250 Ohm weit aus mehr Power auf die Ohren als bei 32 Ohm, weil unten die Spannung reguliert/angepasst wird, andere geräte wiederum sind zu schwach auf der Brust für 250 Ohm, also abgleichen. Falls du nichts dazu findest, hilft nur testen: Guter Indikator ist für mich, wenn meine Ohren nicht mehr als 2/3 Schub ertragen, also genug Luft nach oben ist. (Auch wichtig für Musik mit höherer Dynamik, wie Klassik zB)
Mit 32 und 150 Ohm kannst du allerdings selten was falsch machen, 32 ist grundsolide und 150 nicht sehr hoch..
Davon abgesehen ist doch das lustige bei Klang: "besser" kann man sich nicht vorstellen, nur hören; und dann willst du nicht mehr zurück; also umarme das audiophile in dir... ;)
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Vielen Dank für die Erläuterungen! Das Arturia würde dann was genau ersetzen? Ich kann mir immer schwer vorstellen, dass so ein externes Audiointerface mit einer richtigen Soundkarte mithalten kann. Die Frage wäre vor allem, ob mir ein X4 (derzeit 75,99€) oder das Arturia einen merklichen Vorteil gegenüber einer eigentlich guten internen Soundkarte brächte. Die Störgeräusche wollte ich mal versuchsweise mit dem hier im Faden vorgeschlagenen "FeinTech ATG00101 Audio Masse-Trennglied Mantelstrom-Filter" angehen.
Das ist eben die Frage, was du in deinem Gerät brauchst, was nicht. Am Ende ist das Minifuse aber auch nur eine externe Soundkarte, wie das x4, also so gesehen kein Unterschied und "mithalten" kann es allemal. Das Minifuse ist halt primär für Homerecording gemacht, hat also einen xlr anschluss für mikros (bzw kombibuchse mit großer klinke), dazugehörige 48V Phantomspeißung, du hast einen loopback, direct monitoring... Ich vermute alles dinge auf die du jetzt keinen großen wert legst. Interessant evtl trotzdem weil die zugrundeliegende "soundkarte" top ist für den preis. Analoge ausgänge, "nur" stereo, das heißt keine 7.1 Zauberei.. Da ich genau so etwas wollte habe ich nicht bei SoundBlaster geschaut, kann dir also zu deren portfolio wenig sagen. Im Zweifel beides bestellen und vergleichen! Macht mir zumindest immer Spaß.. :) Und sooooollte das Minifuse das rennen machen sind auf die nutzungsdauer gesehen vlt auch 20 euro mehr zu verkraften. (könnte sein dass arturia sogar längere garantie hat..)
Dazu habe ich keinerlei erfahrungswerte. Nur soviel: ich hatte mir auch mal eine Soundblasterkarte in ein MiniITX Gehäuse eingebaut, hat sich gaaar nicht gut mit der GPU vertragen; im Idle gings, sobald die GPU was zu tun hatte war es ein Grausen.. Vlt hatte ich nicht genug Geduld aber letztlich erzeugt eben gerade eine GPU elektromagnetische Felder mit der analoge Signale nicht gut können, da es keinerlei Korrektur gibt, kein "falsches Signal", es wird gesendet was anliegt. Seitdem bin ich der Ansicht, je weiter der DAC, bzw analoge Output weg von GPU und Co desto glücklicher meine Ohren. Davon abgesehen haben externe Lösungen auch handlingstechnische Vorteile wie ich finde: ich kann Mikro, Anlage (anolaoge Ausgänge hinten) und Kopfhörer direkt, haptisch per dedizierter drehknöpfe regulieren, also nicht über windows und gut integriert ins setup macht es auch zudem auch optisch was her. :)
Interne Soundkarten sind externen nicht zwangsweise überlegen. Die Verbindungsart (USB vs. PCIe) allein sagt ja nichts über die Fähigkeiten des DAC/DSP usw. aus.
