Da wäre die luftgekühlte Variante leiser als die wassergekühlte? Ein Relikt aus einem anderen Test?Mit einer mittleren Lüftergeschwindigkeit von rund 1500 U/min (bis 1530 mit OC) ist die Karte trotzdem noch richtig leise, wenn auch nicht ganz so flüsterleise for die SUPRIM X mit Luftkühlung. Dafür ist sie einen ganz kleinen Tick schneller, aber ich will dem Test ja nicht vorgreifen.
Das wäre zurückgreifen. Der Test der trockenen Schwesterkarte kommt sicher sehr bald.Ein Relikt aus einem anderen Test?
Eher ein Zurückgriff auf den Vorgriff.Das wäre zurückgreifen. Der Test der trockenen Schwesterkarte kommt sicher sehr bald.
Wenn dem so wäre, dann wäre die eventuell was für Spongebob oder?Vielleicht blubbert die Wasserkarte ja ein wenig, so quasi ein Blubberblasengeräusch.
Wird wohl an dem High-speed PCB Design liegen. Bei den wachsenden Geschwindigkeiten werden die Probleme nicht weniger. Hier mal was zur Software.Könnte daran liegen das sie vermutlich mit Hand gesetzt wurden.
Man sieht teilweise die freigesetzen punkte , der Vectorline, die ungleichmäßigen Radien ... das kann nur ein Mensch oder eine sehr vortschrittliche KI Routine ;-)
Die Frage wäre aber warum mit Hand ?!
Idee 1:
Das Layout war Final im Tresor und man muss noch was ändern ohne alles Reviewte wieder aufzumachen.
Dann geht aber die Automatik des Programms nicht mehr.
Idee 2:
Der Planinenzeichner hat eine per Hand umgelötetes Labormuster auf den Tisch bekommen mit der Anweißung die Änderungen genau ins Platinenlayout zu übernehmen. Er hat streng nach Anweißung die per Hand gelötetet Drähte des Umbau im CAD möglichst 1:1 nachgemalt.
Idee 3:
Das Layoutprogramm hat gesagt , passt nicht, mach ich nicht, da sind Bauteile im Weg.
Also Bauteile verschieben, was dir das ganze bisherige Layout zerlegt oder .... quick and dirty
Idee 4:
Das Programm hat die maximale Anzal der automatisch erzeugten Verbindungen erreicht und stürzt bei mehr immer ab ... also ;-)
PS: das sind natürlich alles nur wilde Idee, die in der Praxis nie vorkommen ... oder so.
Eher für Nina Hagen:Wenn dem so wäre, dann wäre die eventuell was für Spongebob oder?
Naja, es gibt ja noch was dazwischen.Ich habe in meinem PC eine 360er Wakü und könnte noch eine zweite 360er verbauen. Aber ich würde mir nie eine 4090 mit Wasserkühlung kaufen, weil ich darin den Mehrwert im Verhältnis zum Preis nicht sehe.Ich habe eine Palit Gamerock OC und die läuft im Standard Takt mit 2860 MHz (dauerhaft) und die Lüfter sind bei 1100 Umdrehungen nicht zu hören. Warum dann die überzogenen Preise bezahlen und das Risiko das der PC unter Wasser steht verdoppeln?
Die SUPRIM X ist leiser als die AiO, jaSo ganz verstehe ich den Satz auf Seite 7 nicht
Gibt ja noch eine Alternative.Ich verstehe das Gemäähh-ckere nicht, wäre nur diese Karte verfügbar, würde auch diese wie warme Semmeln über'n Tisch gehen...
Wer WaKü testen möchte und sich nicht traut 2k € +++ zu zerlegen, greift zu diesem Modell.
Wer lieber Luftikusse favorisiert wird sicher keine "Wasser-GPU" kaufen, gewisse Bedenken & Nachteile sind bekannt.
Naja, der Laden, der ihn bezahlt, promotet hier in Deutschland EK und Asus. Muss man also zumindest mit etwas Abstand betrachten. Ich finde den ALC Kühler z.B, sinnvoller als den von EK.
Obwohl der Test vom 8auer so lala war.
