ApolloX
So, mein nächstes Heimwerkerprojekt. Diesmal ganz nahe am Thema Cu-WaKü dran.
Ich hats schonmal in Igors Fritz Dect Testfaden beschrieben, ziehe das Thema jetzt aber mal in nen eigenen Faden.
Meine meisten Heizkörper sind baulich bedingt so richtige Hotspots:
Da oben am Thermostat staut sich die Wärme, der Thermostat überhitzt recht schnell und egal ob der analoge oder der elektronische (hier auf dem Foto), mcht dann das Ventil wieder recht schnell zu. Somit habens zwar meine Thermostate warm, aber ich nicht ausreichend.
Ich sehe jetzt zwei mögliche Wege:
(0. Ich gehe mit der Soll-Temperatur und/oder einstellbarem Offset immer weiter rauf, im Büro bin ich bereits bei 24,5+1,0°C)
1. Ich bau mir einen Lüfter ans Thermostat, welcher dieses kühlt und somit das Thermostat hoffentlich wieder öfter das Ventil öffnet.
oder, in meinen Augen sinnvoller
2. Ich bestücke die Radiatoren fast WaKü-klassich mit Lüftern und geh das Problem dadurch an, dass ich den Wärmestau großflächiger angehe und dabei bereits gleichzeitig mehr Wärme in den Raum blase. <-- so will ichs angehen!
Zunächst grundlegende Überlegungen:
1. Förderrichtung der Lüfter
1.a) Lüfter von vorne drauf nach hinten pusten?
1.b) Lüfter unter den Radi nach oben pusten?
1.c) Lüfter hinter den Radi nach vorne in den Raum pusten? <-- das würd ich versuchen
2. Steuerung
2.a) Alle Lüfter an ein Netzteil und dieses einstecken, wenn mir danach ist? <-- der Einfachheit halber so!
2.b) In den Stromkreis ein Thermostat, damit die Lüfter nur laufen, wenn eine bestimmte Temperatur in Nähe des Thermostats erreicht ist? (<-- das ist mir technisch zu hoch)
3. Netzteil
3.a) Ich muss mir noch mit Lüftern anhören, bei wie viel Volt da die Hörschwelle liegt. <-- ich rate, dsss 7V oder 8V passen könnten. Muss ich mit SW3 hier mal ausprobieren.
3.b) Muss dann ein passendes Netzteil irgendwo finden, welches mir dann nicht zuviel Leistung liefert und im best case soagr etwas die Spannung regeln kann. <-- da wären meine ersten Anlaufstationen Reichelt, Pollin, Conrad.
4. Befestigung
4.a) Im andren Thread hat bereits jemand Magnete vorgeschlagen, das könnte noch so passen, denn 140er SW3 bring ich hinter die Radis noch so hin.
5. Schaltung
5.a) Welche Schaltung wäre da zu basteln? Reihenschaltung oder Pralellelschaltung? Bei Reihe brauch ich ja mehr Spannung, wenn ich also beabsichtige, 4 Lüfter jeweils 7V drehen zu lassen, dann brauch ich ja 4 x 7V = ca. 30V Netzteil. Will ich parallell schalten, dann reichen mir die 7V aber es braucht mehr Ampere und deutlich mehr Verkabelung. Und in Summe muss ich schaun, dass das Netzteil die Leistung in Watt für 4 Lüfter zusammenbekommt. <-- Tipps, was ist zu bevorzugen?
Ich würd damit jetzt mal im Wohnzimmer versuchen zu beginnen, da hab ich 2 x ca. 1,5 m Radiatoren.
Ich denke, dazu brauche ich:
1. Lüfter: was hat das beste P/L-Verhältnis? Der 5er Pack 140mm Arctic?
2. Ein günstiges, kleines und schlankes Netzteil.
3. Etwas Kabel.
4. Magnete zum Kleben.
5. Dann mal alles zusammenlöten und basteln.
6. Generalprobe obs läuft.
7. Hinter die Heizkörper befestigen und die Kabel möglichst sozialverträglich verschwinden lassen.
Hat dazu jemand Anregungen, Tipps oder kann mir sagen, dass dieser Plan grober Unfug ist?
@Martin Gut @ArcusX @Ray Krebs ihr hattet euch dazu ja schon in dem andren Thread gemeldet.
2. Steuerung
3. Netzteil
4. Befestigung
5. Schaltung
3. Etwas Kabel.
