- Mitglied seit
- Jun 1, 2018
- Beiträge
- 10.487
- Bewertungspunkte
- 19.654
- Punkte
- 114
- Alter
- 59
- Standort
- Labor
Ja, sollte reichen
Hammer! Schneller und ~150W sparsamer! -- Nee war, nur quatsch!Solche "Videos" sind es übrigens, warum ich den Artikel geschrieben habe. Und die ganzen Dummbatzen glauben das auch noch
Macht nix ^^, nein bei AMD kenne ich den genauen verbrauch nicht aber ich kann mit dem MPT oder der Registry einstellen was ich möchte.^^ Verstehe den Zusammenhang nicht.
Unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Boards (Elektronik, diskret vs. integriert, Bauteile von anderen Herstellern und anderer Güte-/Preisklasse), unterschiedliche Kühlung, Silicon Lottery (nicht nur GPU DIE, gesamte Elektronik); all dies beeinflusst die Verlustleistung.Man undervolte eine 3090 TUF und eine 3090 Gaming X, setze diese auf den selben Takt und Spannung und man wird feststellen dass die MSI Karte teils gravierend mehr Strom, verbraucht bei identischer Leistung.
Ja schon klar, bei AMD kannst du ein günstiges Boarddesign kaufen und hast die selbe Leistung wie bei einem teuren. Bei den aktuellen Amperekarten hast du teils bei teuren MSI oder Gigabyte absolute Schrottwandler verbaut die die Verlustleistung merklich in die höhe treiben. Da liegen zwischen gutem und schlechtem Design schnell mal 30Watt.Unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Boards (Elektronik, diskret vs. integriert, Bauteile von anderen Herstellern und anderer Güte-/Preisklasse), unterschiedliche Kühlung, Silicon Lottery (nicht nur GPU DIE, gesamte Elektronik); all dies beeinflusst die Verlustleistung.
Kann so ein Problem auch bei der MSi 6950 vorliegen?Ja schon klar, bei AMD kannst du ein günstiges Boarddesign kaufen und hast die selbe Leistung wie bei einem teuren. Bei den aktuellen Amperekarten hast du teils bei teuren MSI oder Gigabyte absolute Schrottwandler verbaut die die Verlustleistung merklich in die höhe treiben. Da liegen zwischen gutem und schlechtem Design schnell mal 30Watt.
Messbar ist diese auch problemlos bei den AMD Karten, der Unterschied ist dass es sich nur auf den Verbrauch auswirkt und nicht auf die Leistung. Bei dem teils deutlich höheren Verbrauch der Ampere Konkurrenzmodelle ist der Effekt auch % größer. Außerdem hat Team Red MPT, während eine NV Karte dadurch weiter limitert wird beim OC, spielt das bei AMD keine Rolle. Die ASIC lässt sich ja beliebig verändern.Dadurch dass sich billige Wandler auf die real nutzbare Leistung auswirken, ist deren mangelhafte Qualität direkt messbar und sie fallen dadurch bei Vergleichstests auf.
Nicht nur kann, das wird auch so sein. Meiner Meinung nach liefert MSI sowohl bei den RDNA2 als auch Ampere Karten eine sehr dürftige Vorstellung ab, die Materialqualität und die verwendeten Kühler sind abseits der Suprim das Geld nicht wert. Der Gaming X Kühler leistet bis zur 6800/3070 noch halbwegs ordentliche Dienste, darüber ist dieser eigentlich schon überfordert.Kann so ein Problem auch bei der MSi 6950 vorliegen?
und
Müsste net MSi daran interessiert sein, mal ein 2. Ex. gegentesten zu lassen?
So lange die Tests innerhalb des Mediums konsistent sind, spricht gegen beide Varianten eigentlich nichts.Übrigens, PCGH testet auf dem Benchtable und CB in nem extrem schlecht belüfteten Gehäuse, da kann man eigentlich beide Werte
vergessen. (und schon gar net vgl., weil der Einfluss von Throttle net klar ist)
Auf den teuren Karten sind keine Schrottwandler, wobei Gigabyte ab und an eine Ausnahme zu sein scheint. Da habe ich auf AMD Karten schon schlimmere Dinge gesehenJa schon klar, bei AMD kannst du ein günstiges Boarddesign kaufen und hast die selbe Leistung wie bei einem teuren. Bei den aktuellen Amperekarten hast du teils bei teuren MSI oder Gigabyte absolute Schrottwandler verbaut die die Verlustleistung merklich in die höhe treiben. Da liegen zwischen gutem und schlechtem Design schnell mal 30Watt.
"Problemlos" ja eben gerade nicht. Man braucht einen enormen Aufwand, wie ihn nur ganz wenige, wie eben Igor treiben. Die Werte, die AMD über ihre API anzeigt, geben eine eventuell vorhandene Ineffektivität der Komponenten eben gerade nicht wieder.Messbar ist diese auch problemlos bei den AMD Karten, der Unterschied ist dass es sich nur auf den Verbrauch auswirkt und nicht auf die Leistung. Bei dem teils deutlich höheren Verbrauch der Ampere Konkurrenzmodelle ist der Effekt auch % größer. Außerdem hat Team Red MPT, während eine NV Karte dadurch weiter limitert wird beim OC, spielt das bei AMD keine Rolle. Die ASIC lässt sich ja beliebig verändern.
Fast jede Graka lässt sich optimieren/UVen, ... ungünstig wirds nur wenn bei der 3090Ti dann der Vramtakt net mitspielt.
(mit zuwenig W+V taktet dann der Vram runter)
