Pfannenwender
- Mitglied seit
- Jun 29, 2023
- Beiträge
- 302
- Bewertungspunkte
- 196
- Punkte
- 43
BTW ... es sind auch schon Stecker abgeraucht, wo das Kabel / der beiliegende Adapter direkt eingesteckt war, ohne ein Cablemod-Winkelstecker.
Deshalb habe ich + / - 90 Grad geschrieben.Es braucht auf jeden Fall zwei Kabel.
Das grundlegende Problem ist eben die Bauart von GPUs, welche heutzutage einfach nicht mehr optimal ist. Eine Buchse für einen Stecker, der hunderte Watt elektr. Leistung überträgt, gehört nun mal nicht an die Seitenwand des Cases, wo nicht genügend Platz für Verkabelung vorhanden ist. Es wäre so einfach, die Buchse irgendwo anders zu platzieren, aber die tollen Hersteller machen es einfach nicht. Solange sich da nichts ändert mit einem neuen Standard, müssen wir User uns selbst helfen. Ich sehe es wie Du auch nicht ein, aber uns bleibt nichts anderes übrig.Aber wenn man keine BIGTower Gehäuse für 300EUR und mehr habe will? Ich sehe das nicht ein, selbst das H9 von NZXT wird zu klein sein.
Konkrete Empfehlungen für ein Case Modell kann ich Dir keine geben. Wenn Du ein neues Case wählst, solltest Du auf die Abmessungen achten, der Abstand zwischen Mainboard und Seitenwand sollte grösser sein als bei Deinem aktuellen Case.Darüber denke ich gerade ziemlich stark nach , die Frage ist welches gibt mir genug Platz was auch so ungefähr aussieht wie das jetzige finde die Optik halt einfach schön , hast du da Vorschläge ? Bzw auf was muss man achten das diese engstelle vermieden wird bei der case Wahl ?
Genau. Dazu noch das hohe Gewicht welches Karte und Mainboard verbiegen kann. Das Konzept "Grafikkarte + ATX" bedürfte schwer einer Überholung!Da ist so einiges im Argen, was das Zusammenspiel der Komponenten betrift.
Garfikkarten blasen ihre Luft direkt vor den Cpu-Kühler, Airflow im Gehäuse fördert den Quatsch auch noch, Stecker gehen nach vorne weg, obwohl die Kabel fast ausschließlich von hinten kommen.
Ich habe hier noch mein anderes case dies ist ein fractal Design meshify 2 , das hat eine CPU kühler Höhe von 185 mm und das Asus hat nur 163 , ich denke ich werde einfach bei meinem case bleiben .Konkrete Empfehlungen für ein Case Modell kann ich Dir keine geben. Wenn Du ein neues Case wählst, solltest Du auf die Abmessungen achten, der Abstand zwischen Mainboard und Seitenwand sollte grösser sein als bei Deinem aktuellen Case.
Neues Case bedeutet Aufwand, alles demontieren und neu montieren, auch das kann Nachteile mit sich bringen, zusätzliche mechanische Belastungen bis hin zu Fehlern.
Wenn Du bei Deinem aktuellen Case bleiben möchtest, hast Du zwei Optionen:
a) gewinkelten Adapter nutzen. Hat den Vorteil, dass Deine Kabel nicht gebogen werden müssen, plug and play zusammen stecken. Dieser Vorteil hebt meiner Meinung nach den Nachteil auf, dass ein zusätzliches Glied im Stromkreis hinzugefügt wird. Das zusätzliche Glied fügt zwar neue (aber gerade) Übergänge hinzu, mildert jedoch das Risiko eines (falsch) gebogenen Kabels. Guter Kompromiss.
b) Du biegst Deine Kabel. Bau die GPU ein und miss den Abstand zwischen Buchse und Case Wand. Überlege genau wo die Kabel am besten geführt werden können, um sie entsprechend zu biegen, je weniger und kleiner die Biegung(en) desto besser. Und lieber eine Biegung mehr irgendwo mittig im Kabel, je weiter weg vom Stecker desto besser. Je kleiner der Radius nahe am Stecker desto besser. Dann biege die Kabel in *ausgebautem* Zustand in der Hand. Keine Knicke. Entferne Kabelbinder oder ähnliches welche nahe an einer Stelle einer geplanten Biegung sind, jedes einzelne Kabel sollte frei beweglich sein. Für die (enge) Biegung am Stecker, nimm ein abgerundetes (!) und stabiles Hilfsmittel, zB einen Kugelschreiber oder dicken Schraubendreher oder ähnliches. Bewege kurz alle Kabel direkt beim Stecker mit der Hand hin und her, dass alle locker, aber gerade und ohne Spannung im Stecker sitzen. Dann fixiere alle Kabel mit dem Finger am Stecker, wo die Biegung beginnen soll, dann biege die Kabel über Dein Hilfsmittel (zB Kugelschreiber) zum gewünschten Radius. Du kannst alle einzeln, oder in kleinen Gruppen/Bündeln biegen (Kugelschreiber dazwischen schieben), achte stets, sie Stecker-seitig zu fixieren und auf der losen Seite über das Hilfsmittel zu biegen. Dann vor dem Einstecken nochmals durchbewegen und leicht in den Stecker drücken, um Spannungen zu lösen und alle Kontakte mittig auszurichten.
Egal für welche Lösung Du Dich entscheidest, neues Case, oder a) oder b), bevor Du irgend etwas machst, biegst, steckst etc, nimm das Kabel frei in die Hand und richte alle Kabel mittig aus, leicht in den Stecker drücken, lose und Spannungs-frei. Da Du schon einiges probiert hast bis jetzt, hast Du vermutlich schon etwas Spannung und Verzug aufgebaut mit hantieren. Löse dies erst, dann weiter machen. Stecker mit Buchse nur verbinden, wenn null Spannung auf dem Kabel ist, vorallem bei der Biegung am Stecker (!). Wenn doch, erst Biegung korrigieren (und entspannen).
Viel Text, aber straight forward zu machen, sauber biegen und ausführen, dann wirds richtigvielleicht noch alle Stecker und Buchsen ausblasen vor dem Zusammenstecken... Keine Raketenwissenschaft
Je eine Variante und das Problem ist gelöst. Ist zB bei den 90 oder 180 Grad Steckern für die 8Pol Kabel genau so verfügbar und funktioniert in alle Richtungen. Habe 2x 180 Grad in "meine" Richtung gedreht im Einsatz, top, null Biegungen.Jain ... der Eine will das Kabel nach oben wegführen, der Andere nach unten.
Ich habe da zu sehr Angst mit demPost #365
Ich weiss nicht genau was Du mit der CPU Höhe in diesem Zusammenhang meinst? Auf Deinem Bild ist kein CPU Luftkühler...?Ich habe da zu sehr Angst mit dem
Biegen , da bin ich ehrlich . Ich bin mir auch nicht sicher ob das richtig ist das man nach der CPU kühler Höhe guckt , aber ich glaube dies kann man als Maß Angabe nehmen . Und wenn ich mich nicht irre sind das dann 22mm mehr Platz als ich jetzt habe . So würde eine minimale Biegung reichen . Und nur wegen der Optik her das Gehäuse wechseln und so viel Stress , hätte ich mir das sparen können .
Hay nein habe zwei Kabel hin gelegt um zu testen welches besser passen würde, von der Biegung her . Eins ist das Original seasonic und das andere cablemod direkt ab Netzteil . Edit: habe den Adapter gerade eingebaut , aber selbst der kommt mit vor die Gehäuse wand . Also fällt das Gehäuse raus baue grad alles wieder um und baue in mein meshify 2 zurück . Ich habe das seasonic gx1000@Jhonny2303 auf Deinem Bild in Post #343, das mit der Grafikkarte, gehst Du da mit zwei unterschiedlichen Kabeltypen auf die Karte? Eines mit Textil-Ummantelung, das andere klassisch mit Kunststoff?
EDIT : hmm wenn ich mir das erste Bild von der Seite anschaue, ist es sehr knapp, wohl zu knapp zum biegen. Daher: Adapter, falls für den genug Platz sein sollte. Vorher messen!
Was für ein PSU hast Du?
Die Kühlerhöhe sagt was über den Platz bis zum Gehäuseseitendeckel aus.Ich weiss nicht genau was Du mit der CPU Höhe in diesem Zusammenhang meinst? Auf Deinem Bild ist kein CPU Luftkühler...?
Das find ich bedauerlich ... das Asus ist sowas von chic.Also fällt das Gehäuse raus baue grad alles wieder um und baue in mein meshify 2 zurück .
Ja ich weiß das nervt mich echt extrem .. aber nur aufgrund der Optik den ganzen Kram jetzt irgendwie passen zu bekommen … ne da lass ich es lieber , bevor mir wegen dem Gehäuse meine gpu weg schmortDas find ich bedauerlich ... das Asus ist sowas von chic.
Ja, das ist normalerwiese das richtige Mass. Die Angabe wie hoch ein CPU-Kühler in einem Gehäuse sein darf ist ja von der CPU im Sockel bis zur Seitenwand gemessen. Die Grafikkarte wird gleich daneben eingesteckt und da ist auch die Höhe bis zur Seitenwand entscheidend. Wenn ein hoher CPU-Kühler Platz hat, dann ist auch die Höhe für die Grafikkarte mit Stecker/Kabel entsprechend gross.Ich bin mir auch nicht sicher ob das richtig ist das man nach der CPU kühler Höhe guckt , aber ich glaube dies kann man als Maß Angabe nehmen .
