Ja, da hat
@Tronado absolut Recht, ab oberen Ende Der Nahrungskette wird die Luft dünn.
Da gibt's dann nur noch die Klopper, Assassin IV, III, AK620, DRP usw.
Das sind die die man bei über 200W noch nutzen kann, aber auch da muss alles stimmen, die Luftzirkulation im Gehäuse ist ebenfalls wichtig, sonst "erstickt" der Beste Kühler.
Optimieren auf Lautstärke und besseren Durchsatz kannste quasi jedes Modell, mit Lüftern die bei hohem Durchsatz und Druck leise agieren wie dem
Thermaltake TF HSP usw.
Grundsätzlich gilt, je mehr Abwärme anfällt desto mehr und bessere Heatpipes sind nötig, dann brauchst ein gewisses Tower Volumen um viel Oberfläche zu bekommen.
Durch die Riesigen Klötze entsteht aber oft eine Ungünstige Nähe zur Grafikkarte die über die Kiemen der Backplates oft warme Luft direkt vor und in den darüber liegenden Tower abgegeben.
Deshalb sind bei sehr starken Luftgekühlten Systemen oft bestimmte Gehäuse von Vorteil, bei denen man das MB 180 Grad gedreht rechts einbauen kann.
Dann sitzt der meist kühlere CPU Kühler unten, die Grafikkarte Oben und dieser Kreuzeffekt nimmt ab.
Theoretisch kann man alle aktuellen Grafikkarten auch im zweiten PCIe5x8 Slot betreiben, ohne einen Leistungsverlust, weil die Karten selbst eine PCIe4x16 noch nicht im Ansatz vollständig auslasten.
Dazu muss das Board aber einen zweiten Slot haben der via Switch direkt an der CPU hängt, das Board also z.B. so konfiguriert ist.
✔ Preisvergleich für ASUS ProArt X670E-Creator WIFI ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 • Chipsatz: AMD X670E • CPU-Kompatibilität: Ryzen 8000/8000G , Ryzen 70… ✔ AMD Sockel AM5 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für ASRock X670E Taichi ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: E-ATX (SSI CEB), 305x267mm, 12"x10.5" • Sockel: AMD AM5 • Chipsatz: AMD X670E • CPU-Kompatibi… ✔ AMD Sockel AM5 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für ASRock Z790 Taichi ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: E-ATX (SSI CEB), 305x267mm, 12"x10.5" • Sockel: Intel 1700 • Chipsatz: Intel Z790 • CPU-Kompa… ✔ Intel Sockel 1700 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Dadurch kann der Abstand zwischen GPU und CPU vergrößert werden und es entsteht kein Leistungsverlust.
Oder man nutzt einen Universal Riser, der in jedem Case verwendet werden kann und nachträglich die Karte Vertikal nutzbar macht
✔ Preisvergleich für Cooler Master Vertical Graphics Card Holder Kit V3 ✔ Produktinfo ⇒ Anzahl: 1x • Spezifikation: PCIe 4.0 • Verbindung: PCIe x16 PCIe x16 • Form: kabelgebunden gewinkelt… ✔ Riser-Karten ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Cooler Master Universal Graphics Card Holder Kit V2, PCIe 4.0 ✔ Produktinfo ⇒ Anzahl: 1x • Spezifikation: PCIe 4.0 • Verbindung: PCIe x16 PCIe x16 • Form: kabelgebunden gerade… ✔ Riser-Karten ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Phanteks Vertical GPU Kit Gen4, schwarz (PH-VGPUKT4.0_03R) ✔ Produktinfo ⇒ Anzahl: 1x • Spezifikation: PCIe 4.0 • Verbindung: PCIe x16 PCIe x16 • Form: kabelgebunden gewinkelt… ✔ Riser-Karten ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Boardeinbau also
Z.B. bessser so
als so
Das geht halt nicht mit jedem Case, mit solchen geht das
Preisvergleich und Bewertungen für Gehäuse PC-Gehäuse mit Besonderheiten: Mainboard verdreht, Anschlüsse hinten
geizhals.de
Gute LuKüs die deutlich über 200 Watt noch souverän agieren sind z.B. diese
✔ Preisvergleich für Noctua NH-D15 chromax.black ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 150x165x161mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Cooler Master MasterAir MA624 Stealth ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 153.2x160x144.9mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 140x140x25mm, 650-1… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für be quiet! Dark Rock Elite ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 136x168x145.2mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lü… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für be quiet! Dark Rock Pro 5 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 136x168x145mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für DeepCool Assassin IV ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 144x164x147mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen ohne Lüfter: 154x163x103mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 140x152x2… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Thermaltake Toughair 710 ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 148.6x165x146.6mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 140x14… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Alpenföhn Brocken 4 Max ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 127x158x129mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 120x120x27… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Jonsbo HX7280 ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 140x155x160mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 140x140x25… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Thermalright Archon IB-E X2 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 155x165.2x107mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 155x165… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für DeepCool AK620 Digital ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 129x162x138mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Scythe Ninja 5 Rev. B ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 137x155x182mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 120x120x27mm, 300-800rp… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Scythe Fuma 3 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 138x154x128mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Thermalright Silver Arrow T8 ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 155x158x103mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 152x140x27… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für DeepCool AK620 Zero Dark ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 129x160x138mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Thermalright ARO-M14 Grau ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 140x162x141.5mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 140x162… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Thermalright Phantom Spirit 120 Evo ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 125x157x135mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für Thermalright Peerless Assassin 120 SE ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 125x155x135mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Auch da gilt, die sind alle nur so gut wie das System ( Case, Airflow etc. ) es zulässt und in Sachen Lautstärke und Leistung sind ALLE optimierbar, durch z.B. andere Lüfter und eben hohen Passivwirkgrad, den man durch die Gehäusebelüftung u.a. steuern kann
