Ich verstehe dich, aber was kostet das in kWh an Strom ?
Das ist fast wie Alkohol im Promille Bereich.
Aber im Vergleich zur Schwubdizität des System, unbezahlbar!
Es sind 30 bis 60 Watt Mehr verbrauch als wenn die Grafikkarte richtig in den Idle geht. Diesen Mehrverbrauch hat man immer, wenn der PC im Idle oder mit sehr geringer Last läuft. Bei einem Office-PC ist das den ganzen Tag und auch bei den meisten PCs die für verschiedenes genutzt werden ist es mehr als die Hälfte der Zeit.
Der Auslöser ist ein schlecht programmierter Mechanismus. Ab einer gewissen geforderten Leistung taktet die Grafikkarte GPU und RAM höher. Diese Limiten sind aber viel zu tief angesetzt. Bereits ein Bildschirm mit 140 Hz auf dem sich nichts verändert, kann den Takt hochschnellen lassen. Klar muss die Grafikkarte 144 Bilder pro Sekunde aus dem Speicher lesen und der Grafikkarte übermitteln. Die Auslastung der RAMs und der GPU dümpeln dabei aber bei 1 bis 2 % herum. Dafür braucht es nicht fast den maximalen Takt.
Einen Nutzen hat der hohe Verbrauch nicht. Wenn die Grafikkarte wirklich mehr Leistung benötigt, kann sie ein einer Tausendstelsekunde hochtakten. Dein Vergleich mit dem Wasserkocher hinkt. Hier wird dauerhaft mehr oder weniger Energie verheizt um gar nichts zu tun. Das bisschen Arbeit lässt sich mit 5 bis 10 Watt problemlos bewältigen. Die weiteren 50 Watt werden einfach nur verheizt. So zu sagen weil das Standgas viel zu hoch eingestellt ist.
So, nun mal eine Beispielrechnung.
- 50 Watt unnötiger Mehrverbrauch
- 40 Stunden pro Woche (Büro oder PC der am Abend zu hause läuft)
50 Watt * 40 h = 2000 Wh = 2 kWh in der Woche
2 kWh pro Woche * 50 Wochen = 100 kWh/Jahr
Bei einem Strompreis von -.30 macht das 30.- pro Jahr.
Wenn wir von einer Lebensdauer der Grafikkarte von gut 3 Jahren aus gehen sind es 100.- die sie verheizt. Bei vielen laufen die Grafikkarten aber länger oder werden in einem anderen PC weiter verwendet. Bei 6 bis 7 Jahren sind wir dann bei 200.- die man eigentlich auf den Preis der Grafikkarte drauf rechnen müsste weil sie das einfach so für nichts verheizt.
Solche unnötigen Verbräuche führen auch dazu, dass das die Kraftwerke und das Stromnetz für einen höheren Maximalverbrauch ausgebaut werden müssen. Das ist einfach nur schade und teuer.
