Die 3D-Prozessoren gehören zu denen die am schwersten zu kühlen sind. Die Temperaturdifferenz ist durch den Cache auf dem Chip einfach sehr hoch. Das kann aber auch von Chip zu Chip recht stark variieren. Da kann man nicht genau sagen, welche Temperatur man haben soll. Um 50 Grad Temperaturdifferenz kommt aber durchaus vor.Zu wenig Flüssigmetall, oder ist der 3D Cache ein unbesiegbarer Isolator ?
Chic , jetzt wird getestet
Erste Versuche
Kuplex Kryos HF Direct Die 4870 MhZ bei 86,646W Wasser - CPU 51,6 Differenz.
AM5 Mycro Direct Die 4915 MhZ bei 86,642W Wasser - CPU 51,1 Differnz.
Erstmal wirken lassen .....
was für einen kreislauf hast du angehängt?Was hat es damit auf sich?
Update: 10 Minuten Prime 95 : CPU Tctl/Tdie - Wasser 34,3 Grad - 185l/h
Update 10 Minuten CB R23 : CPU Tctl/Tdie - Wasser 51,5 Grad - 186l/h
Update Single Run CB R23
Update Single Run CB R23 PBO Curve -20mv
ach soooowas für einen kreislauf hast du angehängt?
finde die 51.5 grad etwas hoch...
krieg schon panik wenns bei mir mal 33grad werden (mora420)
