Jakob Ginzburg
- Mitglied seit
- Jun 17, 2018
- Beiträge
- 843
- Bewertungspunkte
- 290
- Punkte
- 63
keine ahnung was du hast, eine 2080ti betreibst du mit 350w und würdest gerne mehr, und bei 200w auf der cpu ist bei dir schluss? ich stresse hier meinen 8700k mit [email protected] mit avx. die 2 kerne mehr kann ich auch noch kühlenMan muss doch nur mal logisch denken. Der Heatspreader der 1151-CPUs ist eklig klein. Ohne jetzt dumm rumzuspoilern, werfe ich mal einen realistischen AVX-Wert von um die 200 Watt @stock in den Ring, da der 8700K bei knapp 160 Watt lag. Bei 4 Threads mehr und etwas höherem Allcore-Takt kann das jeder Depp auch am Taschenrechner ausbaldowern - also ist es noch nicht einmal ein Leak. 200 Watt auf so einem kleinen Teil sind schon arg krank, denn es ist ja nicht wie bei Grafikkarten der direkte Die, sondern erst mal das Lot, dann der HS. Da verzögert sich das alles bereits arg. Bei 5 GHz könnte man dann schon am Taschenrechner wegen der höheren Spannungen mit bis zu 250 Watt rechnen, was komplett krank ist.
Dazu zwei ganz emotionslose Anmerkungen:keine ahnung was du hast, eine 2080ti betreibst du mit 350w und würdest gerne mehr, und bei 200w auf der cpu ist bei dir schluss? ich stresse hier meinen 8700k mit [email protected] mit avx. die 2 kerne mehr kann ich auch noch kühlen
es gibt genug titel, vorallendingen multiplayertitel, die von den extra mhz profitieren. umsonst wäre ich nicht umgestiegenDer 5GHz Hype will mir auch nicht in den Kopf.
Ich kam bislang in keine Situation in der mir 3.8GHz nicht ausgereicht haben.
musst du vom thema abweichen? das thema ist kühlbarkeit und mit wakü wird das 5ghz allcore beim 9900k wohl kein problem werden. auch meine spannungswandler sind tiefenentspannt und haben noch reservern.Dazu zwei ganz emotionslose Anmerkungen:
Eine GPU ist anders aufgebaut als eine CPU (der 9900K hat partiell eine viel höhere Wärmedichte auf der Die-Oberfläche) und bei der CPU bezog ich mich übrigens explizit auf den Umstand mit dem Heatspreader samt Lot. Ich habe also bereits zwei Medien mit jeweils auch zwei Übergängen mehr im Kühlweg, was absolut sinnlos wird. Es können gern bei der GPU 500 Watt sein, wenn die Spannungen (und Temperaturen) stimmen. Beim 9900K ist das aber zumindest beim 5-GHz-OC nicht mehr der Fall.
Und 1.4V sind nichts, was ich dem Intel-Substrat allzu lange antun würde. Gewisse Langzeittests zeigen sehr schön, wie nach zwei Jahren schon bei 1.35V die Elektromigration zuschlägt. Die Ryzen sind da etwas stabiler, aber auch langzeitanfällig bei weit über 1.4V. Ich habe bereits einen 7700K ausgemustert, der nach zwei jahren 1.37 Volt ebenfalls nur noch bis 4 GHz ging und anfing, Fehler zu produzieren. Sondermüll also.
ich glaub es wird sogar boards geben, die MCE wieder standardmäßig aktiv haben werden. 5ghz out of the box, soviel dazu. da limitieren dann nur die temperaturen. je nach wakü ist das aber wegkühlbar.Woher hast du bitte die Info, das es mit WaKü 5Ghz Allcore beim 9900K keine Probleme gibt? Zeig mal her die Tests.
Da weiß man dann auch, warum die eine CPU gesponsert bekommen und sich nicht ans NDA halten müssen. Weia, Intel, habt ihr solche Taschenspielertricks wirklich nötig? Ich bin auch mal gespannt, ob die CPUs nachher auch ohne Mühe die allcore 5 GHz schaffen oder ob die Tester besondere Modelle erhalten haben.Dort hat man eine CPU von Intel gesponsort bekommen und schafft ohne Mühe die >5Ghz, wobei man den 2700x mit Stock-Cooler antreten läßt und der Intel rennt mit einer WaKü Cryorig A80, die schon bei >€100 liegt.
