NZXT H7 Flow RGB im Test – Lang erwartete 2024er Version des beliebten Airflow-Gehäuses zeigt nur wenige Schwächen
Da ist er endlich, der Artikel zum jüngst aufgefrischten NZXT H7 Flow. Mit einer radikal umgewandelten Netzteilkammer und einem völlig konträren Ansatz bei der Wahl der Mesh-Struktur soll das H7 die Platzhirsche attackieren. Ob die Upgrades funktionieren, lest ihr im Test. Bei manchen Gehäuse-Neuerscheinungen herrscht ja eine gewisse Erwartungshaltung auf der Seite der potenziellen Käuferschaft. […] (read full article...)
Guten Morgen.
Ich hätte da mal eine Frage. Könnte man vielleicht bei den Gehäuse Tests mal messen wie viel Platz oben zwischen Board und Gehäusedecke ist.
Ich suche nämlich ein Gehäuse, wo ich meine Liquid Freezer 3 reinbekomme.
Die ist nämlich ziemlich dick und vor gefällt mir das nicht.
Ich würde sagen, dass die LF3 passt.
In meinem alten H7 Flow habe ich die 360er AIO problemlos in den Deckel bekommen.
Schau dir mal DIESES BILD an. Das sieht nach noch viel mehr Platz aus als im alten H7.
NZXT hat hier was richtig schönes gebaut. Da könnte man fast schwach werden. Wenn ich jetzt aber schon wieder mit einem neuen Gehäuse um die Ecke komme, lässt meine Frau mich glaube ich einweisen...
Danke Dirk sehr für diesen Test @Alexander Brose .
Ein wirklich sehr schönes Case und ein würdiger Nachfolger für das bisherige H7 Flow, das ich immer noch für eines der besten Cases halte.
Ich habe im Prinzip nur 2 Kleinigkeiten, die ich mir schöner gewünscht hätte.
Z.B. hätte man für die Bodenlüfter eine reversierte Version der Lüfter anbieten können, aber das ist nur ein optisches Manko.
Die Mainboardposition hätte man etwas nach unten versetzen können, um den massigen ungenutzten Raum zwischen Boden und Mainboardunterkante zu verringern und dafür oben auch Platz für eine Custom Wakü mit einem dickeren z.B. 45er Radi zu gewährleisten, unten lässt sich leider maximal ein 240er Radi einbauen, oder eine 360er Distro Plate mit Pumpe, das schränkt die Nutzung einer Custom Wakü schon ordentlich ein.
Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die anvisierte Zielgruppe, daher ist das ok.
Alles in Allem ein wirklich schönes Case
  • Höhe (mit Füßen):544 mm
  • Breite:244 mm
  • Tiefe:468 mm
  • Gewicht:11,13 kg
das ist das 2024 H7 Flow
das bisherige H7 Flow hat die von Dir genannten Maße von
  • Höhe:505mm (mit Füßen)
  • Breite:230mm
  • Tiefe:480mm
  • Gewicht:10.05 kg
Vielen Dank für den Test! Mit den Lüftern am Boden eine interessante Alternative zum Lian Li.
Schade, dass man die schwarze Version nur mit dunkel getönter Scheibe bekommt. Und wenn man sich als Ersatzteil die Scheibe aus klarem Glas der weißen Version dazu bestellt, muss man schauen, wie man den weißen Rand schwarz lackiert bekommt.
Wenn wir gerade beim Thema Glasscheibe sind: Ich warte seit Jahren darauf, dass die Hersteller zumindest für die teureren Gehäuse endlich mal eine Variante mit entspiegelter Glasscheibe anbieten. Den Aufpreis würde ich gerne bezahlen.
Das schwarze Modell hat keine dunkle Scheibe, ganz normal klar.
Und entsspiegeln kannst selbst, da kannst ne Entspiegelte Schutzfolie kaufen und raufmachen, die siehst nicht und schützt auch gleich noch das Glas.
Mehr @NZXT als an @Alexander Brose : was soll das gute Stück denn kosten?
Und, (vielleicht hab ich es überlesen), gibt's das auch mit Mesh Seitenpanel statt dem Glas? Und ja, ich weiß, dann sieht man die RGB Pracht nicht, aber das Gehäuse würde auch mit weißem Mesh Seitenpanel noch gut aussehen. Und wenn NZXT das mit den relativ lauten Lüftern auch noch in den Griff kriegen würde, wär's gut. Schöne PCs sollte man sehen, nicht hören 😄.
Moin!
Besten Dank für die Beteiligung und das Feedback (y)
Ja, da werde ich demnächst wieder vermehrt drauf eingehen. Ich hatte damals extra Radiatoren besorgt, um zu gucken was alles in die Gehäuse rein passt. Der Abstand vom Deckel bis zur Oberkante des Mainboards beträgt ca. 6cm. Wenn RAM und Spannungswandler des Boards nicht zu hoch sind, dass sie mit der AIO kollidieren, sollten auch locker 9cm passen.
Das Board kann wegen der Einbauposition des Netzteils leider nicht noch tiefer gesetzt werden. Das Netzteil sitzt ja schon tiefer als die Hauptkammer und das Board fast direkt auf der Netzteilabdeckung. Das ginge nur, wenn das Gehäuse breiter wäre und keine Abdeckung um das Netzteil nötig wäre - wie beim O11, Corsair 6500 usw.
Bitte um die exakten Aussen Abmessungen
da eben im PDF etwas von 230 x 480 x 505mm steht,-
im Review (Technische Daten) aber ganz andere Maße stehen
Oh, da ist NZXT wohl ein Fehler unterlaufen. Sowohl die technischen Daten in der Tabelle, als auch die PDF Datei sind nämlich direkt von der NZXT Webseite. Ich leite das direkt mal an die PR-Jungs weiter! Die Angaben auf Seite 2 sind korrekt, die Daten in der PDF Datei sind falsch.
Seite 2 direkt ganz oben: Variante ohne RGB 139,99€ und mit RGB 159,99€. Bisher gibt es nur Varianten mit Glasseitenteil.
Grüße!
Leute, keine Staubfilter!! Da pusten mir die Teile im Boden direkt den Dreck in die GraKa...
Absolutes Ausschlusskriterium.
Wie keine Staubfilter!? Unten keine!? Habe ich gar nicht drauf geachtet, beim H7 Flow waren bisher in der kleinsten Ritze Staubfilter, daher habe ich das vorausgesetzt.
Also wenn unten nur das Mesh und keine Staubfilter sind, dann wäre das auch bei mir klar ein absolutes Ausschlusskriterium.
@Alexander Brose ist da unten wirklich kein zusätzlicher Staubfilter!?
Letzte Seite, im Fazit:
Aber der in der Front ist doch da!? Od r da auch nicht!? Bisher war in der Front direkt hinter der Blende einer eingeclipst.!?
Also wenn die Staubfilter gänzlich fehlen, dann brauche ich keinen Langzeittest, dann hast spätestens nach in paar Wochen die ersten feinen Partikel da drinnen.
Da muss ich meine früheren Aussagen nochmal wiederholen, ein Case über 100€ ohne ordentliche rausnehmbare Staubfilter bei den Intakes ist Mist.
Man mus die Lüfter nur rausblasen lassen...dann kommt nix Staubiges rein...kontrollierte Luftströmung ade.
Ja, soweit logisch, aber wo was rausgeblasen wird, muss ja auch vorher was reinkommen, und egal wo es dann reinkommt, scheint es ungefiltert zu sein.
Das meinte ich mit "...kontrollierte Luftströmung ade."
Ja, das ist scheiße, das H7 Flow war eines meiner erklärten Lieblinsgcases, weil es wirklich wertig, super Staubgeschützt und auch Airflowtechnisch toll gemacht war und dann jetzt sowas!? NoGo.
Die sollten den Namen noch ändern in U7 Flow, wegen ungefiltert.
Alles gute für eine Trendoptik geopfert... Sorry, NZXT, ihr solltet euch dringend in Rückbesinnung üben.
Moin!
Die Neuauflage hat keinen einzigen Staubfilter integriert. Das Mesh ist aber erheblich feiner als bei der alten Version.
Hatte mir schon gedacht, dass diese Tatsache (zurecht?) zur Diskussion anregen wird, deswegen hatte ich es auch erwähnt.
Grüße
