Frage 5950X Hilfe
Ruzi112
Hallo ihr lieben ich hätte eine kurze Frage an euch ich hab meinen neuen PC zsm Gebaut vor kurzem.
5950x
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU Komplett-Wasserkühlung, D-RGB - 360mm
ASUS RTX 3090 Strix OC
Crucial Ballistix Max RGB schwarz, DDR4-4000, CL18 4x 16gb
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero, AMD X570-Mainboard - Sockel AM4
2 m.2 ssd
3 ssd
Lian li o11d xl rog
Corsair ax1000 titanium
Mein 5950 x taktet hoch und runter wie er will und wird schon bei einem Steam Download bis zu 81 Grad warm aber mit schnellen Sprüngen kurz auf 81 Grad dann paar Sekunden später wieder auf 50 Grad alles ist richtig montiert und mehrmals überprüft, der RAM läuft nur auf 3466 MHz, wenn ich mehr einstelle dann komm ich nicht ins Windows ich zocke auf WQHD hauptsächlich wird gezockt und gleichzeitig gestreamt über OBS und wollte fragen, ob das so normal ist mit diesen Sprüngen ich möchte nur eine goldene mitte finden falls sich das einstellen lässt über bios damit ich zocken und problemlos dabei streamen kann an oc bin ich nicht interessiert.
Hallo Ruzi112
Es ist normal, dass CPUs den Takt sehr variabel handhaben und deswegen auch schnell warm werden und wieder abkühlen. Problematisch ist das nicht, denn wenn die CPU an ihre Temperaturgrenze (90 Grad) kommt, regelt sie automatisch den Takt herunter um nicht zu heiss zu werden. So weit mal zum Prozessorverhalten.
81 Grad finde ich aber für eine grosszügige Wasserkühlung eindeutig zu hoch. Wie weit geht die Temperatur im Leerlauf runter? Wie hoch steigt die Temperatur wenn du einen Benchmark laufen lässt? Ich kann mir gut vorstellen, dass die CPU dann deutlich spürbar abregeln muss um nicht zu überhitzen. Lass beispielsweise einmal Prime95 laufen und mach dabei einen kompletten Screenshot von HWinfo64. Neben den Temperaturen zeigt das auch an, ob die CPU abregelt.
Wie stark dreht die Pumpe und die Lüfter auf?
Temperatursprünge sind normal aber die Temps sind für ein richtig funktionierende AiO zu hoch.
Speicher war leider ein Fehlkauf denn es sollte bekannt sien das 3600 der Sweetspot ist und 3800 oft das maximale ist was mit Zen3 funktioniert.
Bilder vom Inneren wären auch nicht verkehrt
Bei HWINFO64 sind die einzelnen Kerntemperaturen sehr wichtig.
Wie kommst auf die 3466Mhz Ramtakt?
Für den Ram wären auch Zentimings und Thaiphoon Burner interessant wie im verlinkten Screen zu sehen.
paar fotos vom bios erstmal
diese fotos sind jetzt alle unter prime 95 maximumpowerheat stress test option also der test war schon seit paar minuten am laufen
und diese fotos sind jetzt ohne belastung der ram läufter leider nicht mehr wie auf 3466mhz wenn ich im bios mehr einstelle dann komme ich nicht mehr ins windows
und hier wo er dann zb im idle auf 80 grad ca springt das einzige was ich gemacht habe windows updates herunterladen und installieren.
Wenn ich das richtig sehe hast D.O.C.P geladen und dann den Takt von Hand auf 3466Mhz.
Du hast aber auch die SOC Voltage auf 1V festgenagelt, stell die beim hochtakten erst mal auf Auto und Später wird die über Offset angepasst.
Temperaturen sind leider nicht ersichtlich genug.
Was meinst du mit nicht ersichtlich genug nicht genau zu sehen auf den Fotos oder hab ich die falschen Bereiche abfotografiert ?
Ich habe jetzt nur nen link.
Core Temperatur
Core Temperatur
das ist jetzt unter prime95 maximum heat stress power ich hoffe das passt jetzt und ich hab das auf auto gestellt was du meintest wegen dem ram und auf 3600 erhöht der pc hat sich ständig neu gestartet bin manchmal in windows gekommen hat sich dann wieder neu gestartet stable läuft es nur auf 3466mhz
Core3 und 5 sind am höchsten, die musst im Auge behalten.
Was hast denn jetzt für ne VID Spannung in Zentimeter?
Meiner hängt an einer Enermax Aquafusion 240 und wird bei Steam Downloads auch recht warm. Das ist aber normal, weil Steam beim Download gleichzeitig dekomprimiert und wenn ich ein Spiel wie New World oder einen großen No man´s sky patch runterlade, hat der schon ordentlich zu tun. Über 70 ° geht meiner allerdings nicht und taktet einzelne Kerne (HWinfo) schon bis 5.050 GHz. Mein Speicher ist allerdings langsamer (Mushkin red, 3600 @3200 Mhz (weil 128 GB drin sind)).
So zu Hause.
Es sollte so bei dir aussehen mit HWinfo64.
Und in ZenTimer der Rote Bereich auch so bzw VSOC bei 64GB min 1,1V.
