Frage 5800X3D kühlen
grimm
Wiesbaden
Hallo,
ich habe gestern endlich (die CPU stand 5 Wochen rum) meinen 3700X durch einen 5800X3D ersetzt. Im Singlecore Bench tut sich da sehr wenig (+11%), Multi-Core und vor allem in Games ist es eine ordentliche Schippe drauf. Aber mein Slim Rock kriegt den nicht in den Griff. Ich habe den sauber eingebaut, WLP flächig aufgetragen und der Kühler sitzt, passt und tut. Beim Spielen (z. B. Uncharted) wird er 90° heiß und taktet dann auf 3,0 GHz runter. Ich hab trotzdem 140+ FPS, aber dauerhaft möchte ich das nicht. Ne AiO? Und wenn ja: Welche?
Ich wüsste nicht, weswegen eine AiO besser sein sollte als ein dicker Luftkühler in einem gut belüfteten Gehäuse. Die Wärme wird letztendlich nur an einen anderen Ort verschoben, was sich bei Gehäusen mit schlechtem Luftstrom bemerkbar macht, da die Wärme direkt nach außen abgegeben werden kann. Wer es gerne wartungsfreundlich mag, bleibt trocken. Dicken Luftkühler drauf, optional PBO-Einstellungen setzen und gut is.
Bei Wasserkühlung geht es ja eigentlich auch nicht um bessere Kühlleistung, sondern um gleiche Kühlleistung bei praktisch unhörbarem System, weil man die Abwärme besser verteilt (auf einen oder mehrere Radiatoren, die weit weg von der Wärmequelle sind).
Klar, man kann dann streng genommen auch mehr Wärme wegkühlen, aber bei den neueren CPUs ist das Problem ja eher, dass die Wärme nicht schnell genug vom Core abtransportiert werden kann, egal wie viele Radis man da an die Wand wirft.
Eine AiO ist niemals geräuschlos da immer auch 2-3 Lüfter in Betrieb sein müssen (120er Schrott nicht mitgezählt), dazu ggf Geräusche der Pumpe. Der einzige Vorteil ist der größere Wärmepuffer durch das Wasser.
Ich bin der selben Meinung, ausser dass mir die Pumpe meiner AIO viel zu laut war. Seit die weg ist habe meinen PC so weit gebracht, dass er im Alltagsbetrieb lautlos ist. Wenn man mal einen lautlosen PC hat, möchte man das nie mehr anders haben.
Also kommt bei mir erst wieder eine WaKü in den PC, wenn sie eine lautlose Pumpe hat, 10 Jahre wartungsfrei läuft und natürlich kein Wasser drin ist damit nichts auslaufen und die Elektronik beschädigen kann. Sobald es eine solche WaKü gibt, werde ich es mir wieder überlegen. :unsure:
In AiO ist auch kein Wasser drinne sondern Kühlflüssigkeit.
Bei den Pumpen muss man aber sehen,LC hatte glaube ich früher so was wie Membranpumpen und keine Kreiselpumpen z.b.
Die Einbaulage ist je nach Pumpe wichtig gewesen.
Regelbar ist wichtig und da reichten oft schon ein paar 100U/min weniger aus um die Vibrationen runter zu bekommen.
Die Abdeckung wird auch sehr laut wenn die nicht 1000% fest sitz,dann fängt die auch schnell an zu vibrieren........
Werbemist ignorieren und selber schlau machen ist da die beste Lösung.
Die Pumpen nicht mit konstanter Drehzahl laufen zu lassen ist auch Tödlich,wie auch zu niedrig das sie sich bei zu geringer Drehzahl destabilisieren.
Anmerkung, es gibt auch wartungsfreundliche (erweiterbare) WaKüs, die kein Vermögen kosten !!!
Ich würde eine "Alphacool Eisbaer Aurora 360 oder 420" empfehlen, wenn da nicht die Lüfter wären.
Mir waren die Aurora Lüfis etwas zu laut und zu klein, mit den günstigen Arctic-Lüfter war es angenehm(er).
Die Pumpe ist nachfüllbar und sehr sehr leise, sowie da 2-3 Lüfter mit 700-800 U/min laufen,
hört und merkt man die Pumpe gar nicht, Vibrationen konnte ich max. am Schlauch (wenn überhaupt) erfühlen.
Bei mir war es eher der Platz warum ich mir die AIO gekauft habe. Die passt vorne halt perfekt rein und man hat keine Probleme in dem uATX Case.
Einzige Nachteil meine GPUs dürfen jetzt max. 300mm sein. Daher würde ich jetzt auch einen U12A kaufen, die CPU werde ich nicht mehr tauschen auf dem Board. Eine neue GPU wird aber kommen.
Plus: sämtliche Waküs schneiden deutlich besser ab.
Ja aber... mit deutlich unangenehmerer Lüfterlautstärke. Bei bis zu 1800 Upm und mehr, BRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
Drosselst du die Lüfter auf angenehmere Drehzahlen, sagen wir 700 Upm, liegt die Temperatur oftmals gleichauf bis teilweise auch höher.
Wieder mal mit zu geringer Wärmelast, wie so oft, gilt nicht.
100W pro 7nm Chiplet, schau gut aus. Ab 140W kannst du auch beim Boxed Kühler bleiben, da durch Wärmestromdichte eh +90 Grad und damit Geld für einen anderen Kühler jedweder couleur gespart.
Ich verstehe den Sinn ab gefühlt Seite 3 überhaupt nicht mehr. Grimm hat reichlich Vorschläge bekommen und ist sicherlich alt genug, um die endgültige Entscheidung durch maximal 3 Münzwürfe zu treffen 😜
Im Prinzip ja, aber das 2806er BIOS hat die Karten nochmal neu gemischt. Und meiner Frage nach ner WaKü ist immer noch nicht geklärt. Und da wird halt diskutiert.
Je grösser um so kühler und leiser. Dazu gibt es genug Tests.
Was möchtest du sonst noch beantwortet haben? Ich habe auch den Eindruck, wir plaudern immer mehr an deinen Fragen vorbei? Ich habe auch den Überblick verloren, was du noch wissen möchtest. Wenn du es uns sagst, was du noch wissen willst, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren.
So lang du eine "AIO" eine Wakü nennst, kann ich da nicht mitreden! :D Bei mir ist nur einen Custom Wakü eine Wakü. Eine AIO ist nur ein Wasserkasten. Und um es auf den Punkt zu bringen, wie auch hier schon viele gesagt haben, eine AIO ist nicht zwangsweiße besser als ein guter Luftkühler. Eine AIO ist sehr oft auch bedeutend Lauter als ein guter Luftkühler.
360er AIO mag alles schön und gut sein, aber die "verschleißen" auch deutlich früher.
Und ich hab von vielen Kunden hier noch defekte AIOs die gerade mal 3 Jahre alt sind rumliegen!
Viele Hersteller machen mit purer Absicht eine sehr kurze Garantie weil die alle wissen, das AIOs nicht für die Ewigkeit gemacht sind.
So meine 2 Cents hierzu.
Ich schreibe zu dem Thema aber nichts mehr weiter, in dem Thread wurde schon mehrfach alles erklärt.
Entscheiden solltest du es, 5 Seiten sind dafür aber locker genug!
Absolut. Ich hab ja schon gesagt, wir ich vorgehe. Ab 3. Januar gibts ein Update.
Und außerdem: lasst uns doch quatschen 😘
Besser ist Testen. ;)
CPU Lüfter wie Jetzt eingestellt und mit 100%
Offenes Gehäuse........
Wie groß ist der Unterschied dabei wenn geschlossen und Offen?!
Wenn du geschlossen nur einen minimalen Unterschied hast,dann bringt der beste Kühler nix weil die Wärme nicht aus der CPU kommt.
Hast mit Offenem Gehäuse deutlich bessere Temperaturen bring die auch hier der beste Kühler nix weil es zu warm wird........
