Frage 5800X3D kühlen
grimm
Wiesbaden
Hallo,
ich habe gestern endlich (die CPU stand 5 Wochen rum) meinen 3700X durch einen 5800X3D ersetzt. Im Singlecore Bench tut sich da sehr wenig (+11%), Multi-Core und vor allem in Games ist es eine ordentliche Schippe drauf. Aber mein Slim Rock kriegt den nicht in den Griff. Ich habe den sauber eingebaut, WLP flächig aufgetragen und der Kühler sitzt, passt und tut. Beim Spielen (z. B. Uncharted) wird er 90° heiß und taktet dann auf 3,0 GHz runter. Ich hab trotzdem 140+ FPS, aber dauerhaft möchte ich das nicht. Ne AiO? Und wenn ja: Welche?
@grimm
90 Grad kommen mir für den sparsameren/gedrosselten 58Xer (3D) zu hoch vor. Der sollte Kühler laufen. Rupf ihn wieder runter und verkleister ihn Mal neu!
Der geht auch nicht direkt auf 90°. Hatte den lange laufen und es dann gesehen. Im CineBench geht der zwar auch auf 90°, taktet aber immer noch >4 GHz.
Wegen WaKü:
Bist du sicher, das nur eine Komponente so gefühlt werden soll, dann eine AIO. Glaubst du, dass deine 69XT es auch noch braucht, dann entweder Doppel-AIO wie zB Einbär+Eiswolf, oder gleich voll in Custom investieren.
Ich bleibe erstmal bei Luft - ggf. mit dem NH-D15S Chromax Black.
Edit: Vielleicht doch lieber den Noctua NH-U12A chromax.black - ist etwas kompakter.
Ja, ich wollte dir den Vergleich aller D15 bieten. Ich persönlich habe vorletztes Jahr einen blähfarbenen D15 (den mit 2 Lüftern) mit einem TR3970X verheiratet und bin hochzufrieden mit Kühlleistung und Lautstärke. Allerdings ist beim 5800X3D die Chipfläche deutlich kleiner, so dass der NH-U12A mit 7 Heatpipes für diese Aufgabe besser geeignet sein könnte.
Edit: Ja, ich weiß, vom Preis her kommen wir da schon in die Lambo-Region, aber wer kühl sein will...
Edit 2: Ein Bekannter von mir kühlt seit kurzem einen 13900K mit einem Deepcool Assassin III und schwört seitdem auf das Teil. Der sollte ähnlich wie der D15 performen für weniger Geld.
Mensch, hab vor kurzem einen zusammengebaut auf msi X570 Tomahawk. Mit einem Deepcool AS500 kam er kaum über 80°C im Benchmark und beim Spielen, ohne irgendwas einzustellen. Meist nur um 72°C. Schmeiß den Kühler runter und gut ist's.
Kein Offset verwenden beim 5800X3D, das kostet massiv Leistung!
Außer man hat eben das vor! :D
PBO2 Tuner und dort mal mit jedem Kern auf -30 und schauen ob das stabil ist!
Ich hab das selber an meinem System und an weitern 12 anderen getestet.
Du kannst nicht mit Offset Undervolten, bei keinem der genannten Systeme,
ohne massiv die Leistung raus zu nehmen!
Häää hast doch geschrieben:
- und dann die 100mV weniger.
Nee, darunter kann man nix mehr auswählen. Im Feld steht dann „Auto“ und das war es. Man kann keine Werte wählen oder eintragen.
Ob das mit dem PBO Tool und meinem MoBo funktioniert, bezweifel ich, denn es gibt ja keine Einträge, die man überschreiben könnte.
Im neuen Jahr (wir sind ein paar Tage weg) kommt der U12A drauf. Der Hinweis mit den Heatpipes von @Thy war gut.
Die Anzahl der Heatpipes spielt keine Rolle. Ich garantiere dir dass ein AS500+ die kühlleistung eines NH-D15 erreicht und die des U12A locker übersteigt. Kleiner Kühlerboden und perfekter Wärmeübergang, Deepcool hat im Moment einfach die besten Kühler.
Ich schrieb ja in einem Edit, dass die Deepcool-Kühler wohl auch ziemlich gut sind und vor allem nicht so teuer wie die Noctua. Ich habe da allerdings keine Erfahrung aus erster Hand.
Mag sein. Den gibts auch in Weiß, würde ganz gut zu meinem Build passen.
Das ist doch Perfekt.
Hast frei Schnauze oder über den CPUz Benchmark und CineBench R23 TDC und EDC auf PPT angepasst?
Reagiert die CPU auch auf PBO Scalar?
auf den Scalar bin ich gar nicht eingegangen. hab das mit Cinebench R23 eingestellt. PBO -30 lief auf anhieb. Dann hab ich dden VCORE Offset so lange verringert bis der effektive Takt gesunken ist.
dann das gleiche mit EDC etc. Als Richtwert hab ich die Tdie und den Eff. Takt genommen. Mein Boost liegt bei 4550Mhz bei 67°C in CB23. Allerdings kann ich den Score nicht sagen. Im vergleich zu Stock waren es ~200Punkte weniger dafür aber 23°C weniger.
90-60-90 > LOL
Haste da länger getestet oder waren das deine Wunsch-Parameter?
Das war tatsächlich eher Zufall :)
Ich glaube, dass der Boost fix ist. Allerdings sind die Temps ein Traum. Ich schnalle erstmal den großen Kühler drauf und schaue, ob ich dann noch per PBO eingreifen muss.
