Guten Abend Leute ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ich habe mich mit meinem Problem schon bereits im Computerbase-Forum getummelt, aber vielleicht treffe ich hier auf jemanden der mein Problem lösen kann.
Vorab einmal mein System:
Aaaalso: vorgestern nach Einbau der XFX Merc 319 6800 XT habe ich beim Timespy Benchmark und auch bei Cyberpunk 2077 Blackscreen - Probleme. Der Fehler tritt willkürlich auf, also bereits 10 Sekunden nach Start des Benchmarks oder erst kurz vor Ende. Von 10 Anläufen ist der Benchmark nur einmal ganz durchgelaufen. Bei Cyberpunk kam der Blackscreen nach einer Minute oder auch erst nach fünf. Battlefield 5 lief für eine Partie (ca. 30 Minunten) ohne Probleme.
Was passiert genau? Beide Monitore werden schwarz und zeigen kein Signal mehr an. Die Grafikkarte verhält sich weiter normal, also kein hohes Lüfteraufdrehen. Ein paar Sekunden später leuchtet die VGA-Led auf dem Mainboard auf. Es hilft dann nur ein Neustart des PCs um ihn wieder nutzen zu können.
Vorher war eine GTX 1080 verbaut, mit der keine Probleme bestanden.
Was ich nun schon alles probiert habe:
Ich konnte die Karte gestern kurz bei meinem Nachbarn testen, da hat sie zwei Durchläufe vom Timespy geschafft. Da es dann aber spät wurde, haben wir nicht weiter getestet. Sein System besteht aus einem TR 2950x, 64GB Ram, SSD + HDD und einiges an RGB - Mainboard weiß ich nicht. Als Netzteil hat er das Corsair hx750.
Ich bin ein wenig am verzweifeln, vielleicht weiß hier noch jemand wie ich mein Problem lösen kann?
Kann mein Netzteil vielleicht tatsächlich zu schwach sein? Lastspitzen sind hier ja ein großes Thema, auch viel durchgelesen, aber zu einem Ergebnis komme ich für mich nicht. Ich habe nun das Cooler Master V-Series V850 bestellt, Montag kann ich das dann testen.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro 4 x 8 GB
- Mainboard: MSI MAG B550M Mortar Wifi Mico ATX
- Netzteil: Corsair SF 750
- Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic Mini
- Grafikkarte: XFX Merc 319 6800 XT
- HDD / SSD: Samsung 970 EVO 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): CPU wird gekühlt mit einer Corsair iCUE H150i Elite Capellix AIO und mit sechs weiteren Lian Li Gehäuselüftern
- GPU ist seit Anfang an mit zwei Kabelns ans Netzteil angeschlossen
- Windows neu aufgesetzt
- Mainboard-Bios aktualisiert
- XMP an/aus
- SAM an/aus
- Ryzen ClockTuner an/aus
- Freesync an/aus
- GPU-Treiber 21.8.1 und 21.6.1. ausprobiert
- Alle Kabel nochmal durchgecheckt
- Nur einen Monitor angeschlossen
- offenes Gehäuse und Lüfter auf Anschlag um Temperaturen auszuschließen. Blackscreen kommt auch sofort bei geringen Temperaturen. Max-Temps waren GPU 75 und Hotspot 90 Grad
- BIOS Schalter umgestellt 2 anstatt 4 RAM Riegel benutzt
- Undervolting (aber mehr schlecht als recht denke ich, bin da nicht so der Crack)
- Im Eventlog von Windows steht nicht mehr, als das Windows eben unplanmäßig beendet wurde
