Gregor Kacknoob
Moin,
vor einiger Zeit hatte ich mir die 7900XTX von XFX geholt und war relativ schnell mit der Lautstärke des ansonsten wertig erscheinenden Luftkühlers unzufrieden. Daher hatte ich mich nach nun fast 20 Jahren Custom Wakü dazu entschieden, dass es nun an der Zeit ist für meine erste wassergekühlte Graka. Leider tritt jetzt eine sehr hohe Hotspottemperatur nach nicht mal einer Minute 3DMark Port Royal auf und komme gerade bei der Problemlösung nicht weiter.
Eckdaten:
- Fractal Define 7, Meditower (für Testzwecke vorne und oben offen/ohne Filter)
- Custom Wakü, 420er Radi (oben im Case)
- 3x Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, 140mm (2x vorne, 1x unten)
- Alphacool 13295 Eisstation VPP inkl Eispumpe VPP755 V.3 (für Testzwecke auf Max)
- Für die Graka eine Alphacool Core RX 7900XTX Merc 310 mit Backplate
Ein grundlegendes Problem bei der Wärmeabfuhr würde ich an der Stelle ausschließen. Den Umbau der Graka habe ich nun mehrfach mit sehr viel Sorgfalt probiert und konnte das Problem nur mit einer leichten Modifikation der vier direkt um die GPU angeordnetten Abstandshalter des Kühlkörpers lösen. Dazu habe ich dort ca. 0,10 bis 0,20mm von den Abstandshaltern abgefeilt. Vorher waren es 105°C nach 30 Sekunden und es kam nach wenigen Sekunden zum Flackern im bewegten Bild (wie wenn ich unter Luft den RAM etwas zu hoch übertaktet hatte), jetzt sind es 100°C nach ca. 60 Sekunden und das Flackern trat nun nicht mehr auf. Der Abdruck der Wärmepaste nach der Demontage sieht jetzt ziemlich gleichmäßig aus. Hab gerade keine Bilder. Ist auch wurscht. Wenn man das PCB mit dem PCI-E Slot nach unten vor sich liegen hat, dann ergab sich bei der GPU auf der unteren Seite ein besserer Anpressabdruck als auf der oberen Seite des Chips (vor der Mod).
Laut Recherche kann oder wird es eine Inkompatibilität mit der PCB-Version sein (A2 statt B6). Es liegt aber nirgendswo etwas auf, wo es das nicht sollte (worauf auch die Montageanleitung hinweist). Ich würde also die Abstandshalter noch ein wenig mehr modifizieren wollen, bevor ich die Flinte ins Korn werfe.
Problem: laut HWiNFO sind es vorallem zwei der MCDs, die erheblich wärmer werden als die anderen. MCD1-4 lagen bei max. 59°C, MCD5 bei 64°C und MCD6 bei 66°C. Der GCD-Hotspot liegt dann bei 100°C.
Frage: weiß einer wie die MCDs Nummeriert werden? Wenn ich wüsste, wo die genau auf dem Package sind, dann wüsste ich auch, welche Abstandshalter ich noch etwas abfeilen müsste. Ich selber habe leider nichts dazu gefunden. Vllt. kennt jemand eine Seite, wo es so technische Zeichnungen gibt, denen man diese Info vllt. entnehmen könnte. Mein Englisch ist jetzt auch nicht gut genug, dass ich bei XFX genug nerven könnte, damit die mit dieser Info rausrücken.
Natürlich kann das auch nach hinten losgehen. Dem bin ich mir bewusst. Wenn ich da zu viel abfeile, dann könnte sich das PCB zu sehr krümmen. Knack. Aber der Luftkühler ist einfach für'n Popo... ich finde es aber auch krass, dass auf mögliche Inkompatibilitäten mit nur einem Satz und mit Verweis auf irgendeiner Webseite in der Montageanleitung hingewiesen wird. Keine sofortige Info für welche PCB-Revision der Kühler kompatibel ist und wo man die Revision auf der Graka findet. Auch auf deren Webseite hatte ich dazu nichts gesehen. Ich mein, das will man doch vor dem Kauf wissen und nicht erst, wenn die Siegel gebrochen und alles ausgepackt ist ...![Poop :poop: :poop:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Viele Grüße!
PS: und als kleine Warnung vor XFX. Sollte mein Vorhaben zu einem Schaden führen, dann ist XFX eine ganz schlechte Wahl gewesen. Also grundsätzlich bei einem Kühlerwechsel kann und wird man bei XFX auf keine Kulanz hoffen dürfen. Wusste ich bis vor kurzem nicht ^^
Eckdaten:
Viele Grüße!
