Na erstmal hast du Recht - das 400 Watt NT reicht aus. Zumal wenn man in ein Pure Power11 investiert. Aber so ein Rechner ist aus meiner Sicht eine Sackgasse. Nicht (nur) wegen des Netzteils. Sondern auch in Bezug auf Erweiterbarkeit und Aufrüsten. Und während Grafikkarten potentiell im Jahresrhythmus ein Update kriegen, sieht das bei Netzteilen schon etwas anders aus.
Mir geht es seit Jahren immer nur um die Untersten bis Mittelklasse Rechner , da kannst keine 100EU fürn Netzteil ausgeben wenn du nur 600EU hast.
Aber du solltest auch nicht zu billig kaufen.
Es muss alles passen und mit AMD kannst auf der CPU Seite gut aufrüsten,GPU kannst auch aufrüsten aber wenn ich schon zum Aufrüsten 1000EU Plus zahle,dann hab ich auch die 80EU fürs Neue Netzteil......Auf der anderen Seite wenn ich nur für 300-500EU aufrüste bleibt der Verbrauch doch meist gleich oder geht leicht runter.
Spiel mit der höchsten Last das ich so habe ist BFV.
Pauschal PurePower 11 500Watt hat bei 50% Last , 92% Wirkungsgrad.Wir rechnen also einfach mit 92%.
R7 3800X mit Optimierung aber ohne Drosselung und RX5700 lief @ Default bzw angepasst übers MorePower Tool,aber die 150Watt sind geblieben.
Somit 306Watt x 0,92 =282Watt
Da hast dann noch locker 150Watt für Turbospitzen.
CPU Default nur Ram XMP geladen und RX5700 darf jetzt 200Watt ziehen.
HWinfo64 zeigt GPU ASIC mit 206Watt und VRam mit 25Watt = 226Watt
Im Bild fehlen jetzt an der Dose 30Watt , somit max 400Watt x 0,92 = 368Watt das ist ne Auslastung von 92 bzw 82% bei Ausnutzung der Spitzenleistung.
Komisch,CPUs besonders AMDs müssen 100% ihres Taktes schaffen,aber Netzteile dürfen es nicht , mal Richtung 100% zu gehen?!
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
