Ein mechanischer "Zerhacker" hat mit einem hochfrequenteren Wechselrichter im PC-NT soviel zu tun, wie ein Kutschenrad aus Holz, mit einem Breitreifen auf Alufelge. Funktionsprinzip ist ähnlich, aber die Performance liegt um Welten auseinander.
Entscheidend ist doch auch nicht wie der hochfrequente Wechselrichtung funktioniert, sondern warum man diesen Zwischenschritt macht.
Stark vereinfachtes Funktionsprinzip eines PC-NTs:
![Netzteil.png Netzteil.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/29/29236-a25f96c4cc70353a6871ca34ac390214.jpg)
Klar könnte man vieleicht den Zwischenschritt auch aus lassen, und sofort aus der gleichgerichteten Hochspannung(mit einem großen StepDown Schaltregler)eine 12V Gleichspannung machen. Das Ergebnis wäre aber ne deutlich stärker pulsierende Gleichspannung, als mit dem hochfrequenten Zwischenschritt. Damit wäre dann auch deutlich größere KondensatorenKapazitäten und Kondensatorenbelastbarkeiten notwendig, um eine ausreichende geglättete Gleichspannung zu erhalten. Ausserdem fehlte dann die isolierende Wirkung des nicht vorhandenen Trafos. Sobald der SteptDown Schaltregler ungünstig kaput geht, läge die komplette Hochspannung am NT-Ausgng an.
Der geschmolzene 12VHPWR Stecker ist ja auch nur die thermische Auswirkung, von den zu hohen Kontaktwiderständen. Wenn es nur darum gehen würde, das der Stecker nicht schmilzt, würde ja ne bessere "Steckerkühlung" ausreichen(Wärmeleitpads auf den Lötpads des Headers). Wirklich entscheiden bleibt für die GPU-Spannungsregler aber, die Verschlechterung der 12V Spannungsstabilität, durch den erhöhten Kontaktwiderstand des StromversorgungsStecker. Das wirkt sich mit Sicherheit auch auf die vom GPU-Spannungsregler erzeugte GPU-Versorgungsspannung aus.
