Casi030
- Mitglied seit
- Sep 9, 2019
- Beiträge
- 11.923
- Bewertungspunkte
- 2.339
- Punkte
- 113
@piroGatto
Mit welchem Takt läuft der Ram?
Beim einem mittelgrossen Towerkühler wie dem Noctua NH-U95 und dieser CPU ist das etwa die Temperatur, die ich erwarten würde. Der Prozessor erzeugt einiges an Abwärme. Der Kühler schafft es, die Wärme brauchbar weg zu schaffen, es wird aber etwas wärmer als es mit einer grösseren Kühlung würde.Kann Wärme der CPU ein Problem sein? Ich versteh nicht warum die oft so warm wird. In Star Citizen schaffe ich es tatsächlich auf 91 Grad.
Ok gut zu wissen. Danke dir für die ErklärungBeim einem mittelgrossen Towerkühler wie dem Noctua NH-U95 und dieser CPU ist das etwa die Temperatur, die ich erwarten würde. Der Prozessor erzeugt einiges an Abwärme. Der Kühler schafft es, die Wärme brauchbar weg zu schaffen, es wird aber etwas wärmer als es mit einer grösseren Kühlung würde.
Um 90 Grad ist völlig unproblematisch. Die Intelprozessoren sind für einen Dauerbetrieb bei 100 Grad gebaut. Bei 100 Grad beginnt der Prozessor den Takt so weit zu senken, dass es nicht noch wärmer wird und die CPU keinen Schaden nimmt. In Laptops laufen die Prozessoren oft genau an dieser Limite, weil in einem flachen Gehäuse keine genügende Kühlung machbar ist. Ich habe auch schon Prozessoren gesehen, die bei 100 Grad etwas instabil wurden. Dann ist das aber eine fehlerhafte CPU und nicht der Normalfall.
Man hat natürlich nicht gerne, wenn die CPU bei 100 Grad herunter regelt und man dadurch Leistung verliert. Darum möchte man so gut kühlen, dass die CPU etwas kühler ist und bei vollem Takt läuft. Beschädigt wird die CPU aber auch nicht, wenn sie bei 100 Grad läuft. Da muss man sich keine Sorgen machen.
Wenn bei dir die CPU nicht stabil läuft, wäre das also kein Hitzeproblem sondern einfach eine defekte oder falsch eingestellte CPU.
Gern. Das ist die KFA2 Variante der GPU@piroGatto bitte mal mit GPU-Z die PCIe-Anbindung deiner Grafikkarte prüfen, im CPU-Z screen ist die nur mit x4 angegeben aber das kann ein Fehler sein
Welches Gehäuse und wieviel Lüfter?Ja hab eben den Rechner noch mal offen und geschaut. Sind zwei DDR 4 Riegel drin. Seltsam. Oder Amazon hat das Produkt geändert.
Ich mach mal neue Paste auf den CPU und ein Bios Reset. Mal schauen. Mehr fällt mir persönlich nicht ein was man noch versuchen könnte außer das was vorgeschlagen wurde, Hardware in einem anderen Setup Testen. Ich kenne nur keinen mit PC. Alle konsolenspieler![]()
Solche Temperaturen solltest du allenfalls unter Prime95 SmallFFTs sehen. Je nach Sensor ist das auch nicht zwingend die Temperatur des Hotspots bzw. die Temperatur, die für die Notfallabschaltung ausschlaggebend ist. Diese kann tatsächlich drüber liegen.Hallo. Ok danke für die Erklärung. CPU läuft zumindest auf Standard. Das Mainboard ist auch noch nicht alt. Kann Wärme der CPU ein Problem sein? Ich versteh nicht warum die oft so warm wird. In Star Citizen schaffe ich es tatsächlich auf 91 Grad. Der Lüfter und Wärmeleitpaste ist auch ordnungsgemäß drauf.
Ach ein altes Ding. Lüfter nur den auf der CPU. Ich weiß schon, nicht optimal. Ich wollte halt nur wissen ob Temps von über 9ß Grad jetzt ein Problem darstellen. Ich hab mir schon ein neues Gehäuse herausgesucht. Mal sehen wann ich Zeit findeWelches Gehäuse und wieviel Lüfter?
In GPUz musst mal aufs ? Klicken.
Kühlen mit dem Noctua NH-U9S.Solche Temperaturen solltest du allenfalls unter Prime95 SmallFFTs sehen. Je nach Sensor ist das auch nicht zwingend die Temperatur des Hotspots bzw. die Temperatur, die für die Notfallabschaltung ausschlaggebend ist. Diese kann tatsächlich drüber liegen.
Womit kühlst du das Ding?
Sofern die CPU hier nicht vorsorglich in die Hitzabschaltung geht, käme mir allenfalls noch das Board (VRM Leistung/Temps) in den Sinn. Bluescreenlose Abschaltung (nicht Neustarts) aufgrund von RAM ist mir persönlich unbekannt. Ich würde erst mal hier Abhilfe schaffen und für ein wenig frischen Wind im Gehäuse sorgen, sofern nicht bereits vorhanden.
Nach einer Abschaltung kannst du auch mal die Ereignisanzeige prüfen (System) und schauen, ob es da ggf. etwas mehr Aufschluss gibt - also mehr als Kernel Power o.ä.
Ich hab nur einen Slot auf dem MBGPU-Z sagt auch nur x4 also ist die Karte im falschen Slot der nur x4 bietet oder irgendwie nicht richtig im normalen x16 Slot.
Stromsparmechanismen ändern nichts and den Links außer dem Takt (geht runter auf Rev 1.1) aber die Links bleiben auf der gleichen Anzahl
Genau,2D = PCIe runter Takten,deswegen wurde auch nur x4 angezeigt.Ich hab nur einen Slot auf dem MB
1 x PCIe 3.0/2.0 x16
Ist ja seltsam. Hast du noch eine andere Idee? Im BIOS vielleicht?
Ich glaube das meinte @Casi030 mit dem Fragezeichen. Hab den Laufzeittest gemacht und er springt auf x16 3.0
TopGenau,2D = PCIe runter Takten,deswegen wurde auch nur x4 angezeigt.
Anbindung passt auch unter 3D.
Über deine Temperaturen brauchst dir in dem Backofen keine Gedanken machen....
Somit mal ein anständiges Gehäuse besorgen mit min 4 Lüftern,2 vorne und 2 hinten/oben,dann passen die Temperaturen auch wieder.
Sitzt das Netzteil zufälligerweise auch noch über der CPU im Deckel und ist die einzige Quelle die die Luft raus befördern?
Dann kann es durchaus sein das dein Netzteil wegen Überhitzung abschaltet.
Die sind für Betriebstemperaturen um 50 Grad gebaut. Da muss sich das Gehäuse schon extrem aufheizen, bis das ein Problem wird. Bei guter Belüftung erwärmt sich die Luft normal etwa bis 5 Grad, bei etwas schwacher Belüftung bis 10 Grad. Wenn es wirklich 50 Grad wird in der Kiste, dann hat nicht nur das Netzteil ein Problem sondern auch die Laufwerke und andere Bauteile.Wie heiß darf denn ein Netzteil werden? ^^
Nicht Vergessen,CPU und Grafikkarte ziehen von irgend wo ihre Luft und geben ihre Temperatur die du z.b. in HWinfo64 angezeigt bekommst mit der Umgebungstemperatur ab.Du solltest also mal dein Spiel Spielen wo der Rechner gerne Abstürzt und wenn du es einschätzen kannst kurz davor mal die Hand hinten ans Netzteil halten wo die Luft raus kommt.Ja ok. Ne also 50 Grad wird es in dieser Kiste nicht. Das würde man ja auch am Bein spüren
Ach ich bin überfragt. Nett von euch das ihr so tapfer seid ^^
Welche Gehäuselüfter (Marke) sind denn empfehlenswert? Bitte kein RGB. Ich mag das nicht.
